二叉树上应该怎么求
算法与数据结构 来源:代码随想录 作者:程序员Carl 2021-11-22 11:32 次阅读
二叉树上应该怎么求,二叉搜索树上又应该怎么求?
在求众数集合的时候有一个技巧,因为题目中众数是可以有多个的,所以一般的方法需要遍历两遍才能求出众数的集合。
但可以遍历一遍就可以求众数集合,使用了适时清空结果集的方法,这个方法还是很巧妙的。相信仔细读了文章的同学会惊呼其巧妙!
501.二叉搜索树中的众数
题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/find-mode-in-binary-search-tree/solution
给定一个有相同值的二叉搜索树(BST),找出 BST 中的所有众数(出现频率最高的元素)。
假定 BST 有如下定义:
  • 结点左子树中所含结点的值小于等于当前结点的值
  • 结点右子树中所含结点的值大于等于当前结点的值
  • 左子树和右子树都是二叉搜索树
例如:
给定 BST [1,null,2,2],
返回[2].
提示:如果众数超过1个,不需考虑输出顺序
进阶:你可以不使用额外的空间吗?(假设由递归产生的隐式调用栈的开销不被计算在内)
思路
这道题目呢,递归法我从两个维度来讲。
首先如果不是二叉搜索树的话,应该怎么解题,是二叉搜索树,又应该如何解题,两种方式做一个比较,可以加深大家对二叉树的理解。
递归法
如果不是二叉搜索树
如果不是二叉搜索树,最直观的方法一定是把这个树都遍历了,用map统计频率,把频率排个序,最后取前面高频的元素的集合。
具体步骤如下:
  1. 这个树都遍历了,用map统计频率
至于用前中后序那种遍历也不重要,因为就是要全遍历一遍,怎么个遍历法都行,层序遍历都没毛病!
这里采用前序遍历,代码如下:
//mapkey:元素,value:出现频率
voidsearchBST(TreeNode*cur,unordered_map<int,int>&map){//前序遍历
if(cur==NULL)return;
map[cur->val]++;//统计元素频率
searchBST(cur->left,map);
searchBST(cur->right,map);
return;
  1. 把统计的出来的出现频率(即map中的value)排个序
有的同学可能可以想直接对map中的value排序,还真做不到,C++中如果使用std::map或者std::multimap可以对key排序,但不能对value排序。
所以要把map转化数组即vector,再进行排序,当然vector里面放的也是pair类型的数据,第一个int为元素,第二个int为出现频率。
代码如下:
boolstaticcmp(constpair&a,constpair&b){
returna.second>b.second;//按照频率从大到小排序
vector>vec(map.begin(),map.end());
sort(vec.begin(),vec.end(),cmp);//给频率排个序
  1. 取前面高频的元素
此时数组vector中已经是存放着按照频率排好序的pair,那么把前面高频的元素取出来就可以了。
代码如下:
result.push_back(vec[0].first);
for(inti=1;i< vec.size(); i++) {
    //取最高的放到result数组中
if(vec[i].second==vec[0].second)result.push_back(vec[i].first);
elsebreak;
returnresult;
整体C++代码如下:
classSolution{
private:
return;
boolstaticcmp(constpair<int,int>&a,constpair<int,int>&b){
public:
vector<int>findMode(TreeNode*root){
unordered_map<int,int>map;//key:元素,value:出现频率
vector<int>result;
if(root==NULL)returnresult;
searchBST(root,map);
vectorint,int>>vec(map.begin(),map.end());
            //取最高的放到result数组中
elsebreak;
returnresult;
所以如果本题没有说是二叉搜索树的话,那么就按照上面的思路写!
是二叉搜索树
既然是搜索树,它中序遍历就是有序的
中序遍历代码如下:
voidsearchBST(TreeNode*cur){
searchBST(cur->left);//左
(处理节点)//中
searchBST(cur->right);//右
return;
遍历有序数组的元素出现频率,从头遍历,那么一定是相邻两个元素作比较,然后就把出现频率最高的元素输出就可以了。
关键是在有序数组上的话,好搞,在树上怎么搞呢?
这就考察对树的操作了。
二叉树:搜索树的最小绝对差中我们就使用了pre指针和cur指针的技巧,这次又用上了。
弄一个指针指向前一个节点,这样每次cur(当前节点)才能和pre(前一个节点)作比较。
而且初始化的时候pre = NULL,这样当pre为NULL时候,我们就知道这是比较的第一个元素。
代码如下:
if(pre==NULL){//第一个节点
count=1;//频率为1
}elseif(pre->val==cur->val){//与前一个节点数值相同
count++;
}else{//与前一个节点数值不同
count=1;
pre=cur;//更新上一个节点
此时又有问题了,因为要求最大频率的元素集合(注意是集合,不是一个元素,可以有多个众数),如果是数组上大家一般怎么办?
应该是先遍历一遍数组,找出最大频率(maxCount),然后再重新遍历一遍数组把出现频率为maxCount的元素放进集合。(因为众数有多个)
这种方式遍历了两遍数组。
那么我们遍历两遍二叉搜索树,把众数集合算出来也是可以的。
但这里其实只需要遍历一次就可以找到所有的众数。
那么如何只遍历一遍呢?
如果 频率count 等于 maxCount(最大频率),当然要把这个元素加入到结果集中(以下代码为result数组),代码如下:
if(count==maxCount){//如果和最大值相同,放进result中
result.push_back(cur->val);
是不是感觉这里有问题,result怎么能轻易就把元素放进去了呢,万一,这个maxCount此时还不是真正最大频率呢。
所以下面要做如下操作:
频率count 大于 maxCount的时候,不仅要更新maxCount,而且要清空结果集(以下代码为result数组),因为结果集之前的元素都失效了。
if(count>maxCount){//如果计数大于最大值
maxCount=count;//更新最大频率
result.clear();//很关键的一步,不要忘记清空result,之前result里的元素都失效了
关键代码都讲完了,完整代码如下:(只需要遍历一遍二叉搜索树,就求出了众数的集合
classSolution{
private:
intmaxCount;//最大频率
intcount;//统计频率
TreeNode*pre;
vector<int>result;
//中
count=1;
count++;
}else{//与前一个节点数值不同
count=1;
pre=cur;//更新上一个节点
if(count>maxCount){//如果计数大于最大值频率
return;
public:
count=0;
maxCount=0;
TreeNode*pre=NULL;//记录前一个节点
result.clear();
searchBST(root);
returnresult;
迭代法
只要把中序遍历转成迭代,中间节点的处理逻辑完全一样。
二叉树前中后序转迭代,传送门:
下面我给出其中的一种中序遍历的迭代法,其中间处理逻辑一点都没有变(我从递归法直接粘过来的代码,连注释都没改,哈哈)
代码如下:
classSolution{
public:
stackst;
TreeNode*cur=root;
TreeNode*pre=NULL;
intmaxCount=0;//最大频率
intcount=0;//统计频率
vector<int>result;
while(cur!=NULL||!st.empty()){
if(cur!=NULL){//指针来访问节点,访问到最底层
st.push(cur);//将访问的节点放进栈
cur=cur->left;//左
}else{
cur=st.top();
st.pop();//中
count=1;
count++;
}else{//与前一个节点数值不同
count=1;
pre=cur;
cur=cur->right;//右
returnresult;
总结
本题在递归法中,我给出了如果是普通二叉树,应该怎么求众数。
知道了普通二叉树的做法时候,我再进一步给出二叉搜索树又应该怎么求众数,这样鲜明的对比,相信会对二叉树又有更深层次的理解了。
在递归遍历二叉搜索树的过程中,我还介绍了一个统计最高出现频率元素集合的技巧, 要不然就要遍历两次二叉搜索树才能把这个最高出现频率元素的集合求出来。
为什么没有这个技巧一定要遍历两次呢?因为要求的是集合,会有多个众数,如果规定只有一个众数,那么就遍历一次稳稳的了。
最后我依然给出对应的迭代法,其实就是迭代法中序遍历的模板加上递归法中中间节点的处理逻辑,分分钟就可以写出来,中间逻辑的代码我都是从递归法中直接粘过来的。
求二叉搜索树中的众数其实是一道简单题,但大家可以发现我写了这么一大篇幅的文章来讲解,主要是为了尽量从各个角度对本题进剖析,帮助大家更快更深入理解二叉树
需要强调的是 leetcode上的耗时统计是非常不准确的,看个大概就行,一样的代码耗时可以差百分之50以上,所以leetcode的耗时统计别太当回事,知道理论上的效率优劣就行了。
其他语言版本
Java
暴力法
classSolution{
publicint[]findMode(FindModeInBinarySearchTree.TreeNoderoot){
Mapmap=newHashMap<>();
Listlist=newArrayList<>();
if(root==null)returnlist.stream().mapToInt(Integer::intValue).toArray();
//获得频率Map
List>mapList=map.entrySet().stream()
.sorted((c1,c2)->c2.getValue().compareTo(c1.getValue()))
.collect(Collectors.toList());
list.add(mapList.get(0).getKey());
//把频率最高的加入list
for(inti=1;i< mapList.size(); i++) {
   if(mapList.get(i).getValue()==mapList.get(i-1).getValue()){
list.add(mapList.get(i).getKey());
}else{
break;
voidsearchBST(FindModeInBinarySearchTree.TreeNodecurr,Mapmap){
if(curr==null)return;
map.put(curr.val,map.getOrDefault(curr.val,0)+1);
searchBST(curr.left,map);
searchBST(curr.right,map);
classSolution{
ArrayListresList;
intmaxCount;
intcount;
TreeNodepre;
publicint[]findMode(TreeNoderoot){
resList=newArrayList<>();
maxCount=0;
count=0;
pre=null;
findMode1(root);
int[]res=newint[resList.size()];
for(inti=0;i< resList.size(); i++) {
            res[i] = resList.get(i);
        returnres;
publicvoidfindMode1(TreeNoderoot){
if(root==null){
return;
findMode1(root.left);
introotValue=root.val;
//计数
if(pre==null||rootValue!=pre.val){
count=1;
}else{
count++;
//更新结果以及maxCount
if(count>maxCount){
resList.clear();
resList.add(rootValue);
maxCount=count;
}elseif(count==maxCount){
pre=root;
findMode1(root.right);
Python
递归法
classSolution:
deffindMode(self,root:TreeNode)->List[int]:
ifnotroot:return
self.pre=root
self.count=0//统计频率
self.countMax=0//最大频率
self.res=[]
deffindNumber(root):
ifnotroot:returnNone//第一个节点
findNumber(root.left)//左
ifself.pre.val==root.val://中:与前一个节点数值相同
self.count+=1
else://与前一个节点数值不同
self.pre=root
self.count=1
ifself.count>self.countMax://如果计数大于最大值频率
self.countMax=self.count//更新最大频率
self.res=[root.val]//更新res
elifself.count==self.countMax://如果和最大值相同,放进res中
self.res.append(root.val)
findNumber(root.right)//右
return
findNumber(root)
returnself.res
迭代法-中序遍历-不使用额外空间,利用二叉搜索树特性
classSolution:
stack=[]
cur=root
pre=None
maxCount,count=0,0
res=[]
whilecurorstack:
ifcur:#指针来访问节点,访问到最底层
stack.append(cur)
cur=cur.left
else:#逐一处理节点
cur=stack.pop()
ifpre==None:#第一个节点
count=1
elifpre.val==cur.val:#与前一个节点数值相同
count+=1
else:
count=1
ifcount==maxCount:
res.append(cur.val)
ifcount>maxCount:
maxCount=count
res.clear()
res.append(cur.val)
pre=cur
cur=cur.right
returnres
责任编辑:haq
  • SQL
    SQL
  • 二叉树
原文标题:二叉搜索树中的众数是多少?
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ATA-2041高压放大器在指形电极管状压电元件电极制备中的应用
    实验名称:指形电极管状压电元件电极制备与极化研究 测试目的:目前,已有学者对指形电极的管状压电元件进行了一系列研究,通过静力学方程完成理论推导,建立有限元分析模型,对该压电元件的静态驱动性能
    的头像 发表于 12-25 11:26 253次阅读
    ATA-2041高压放大器在<b class='flag-5'>叉</b>指形电极管状压电元件电极制备中的应用
    镭神智能机器人三向式3D SLAM无人叉车:重塑高位堆垛与窄通道仓储新境界
    在智能制造与智慧物流的浪潮中,镭神智能凭借其卓越的技术实力,推出了革命性的三向式3DSLAM无人叉车LXK12-B。这款无人叉车不仅集成了自主搬运、智能堆垛等功能,更以举升高度5m、货180
    的头像 发表于 10-26 08:03 257次阅读
    镭神智能机器人三向<b class='flag-5'>叉</b>式3D SLAM无人叉车:重塑高位堆垛与窄通道仓储新境界
    什么是默克尔树(Merkle Tree)?如何计算默克尔根?
    01 默克尔树的概念 默克尔树(Merkle Tree)是一种特殊的二叉树,它的每个节点都存储了一个数据块的哈希值。哈希值是一种可以将任意长度的数据转换为固定长度的字符串的算法,它具有唯一性和不可
    的头像 发表于 09-30 18:22 1307次阅读
    光电极管输出电流经跨阻放大器后遇到的疑问求解
    光电极管输出电流经跨阻放大器后,跨阻放大器输出约为-8V的直流电压,光电极管解调出来应该是正弦波信号,电源电压为+-9V,不知道是哪里出了问题,各位大神指导!
    发表于 09-04 06:26
    【电磁兼容标准解析分享】汽车电子零部件EMC标准解析---你应该了解和知道的细节(
    的头像 发表于 08-08 08:17 6003次阅读
    【电磁兼容标准解析分享】汽车电子零部件EMC标准解析---你<b class='flag-5'>应该</b>了解和知道的细节(<b class='flag-5'>二</b>)
    极管电路输出电压不用管电阻吗
    不能。在极管电路中,电阻对输出电压有重要影响。因此,在设计和分析极管电路时,不能忽视电阻的作用。 极管的工作原理 极管是一种半导体器件,具有单向导电性。它由P型半导体和N型半导
    的头像 发表于 07-30 14:12 982次阅读
    海康机器人推出全新一代潜伏取式机器人
    在刚刚圆满落幕的2024 AMTS(上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会)上,海康机器人凭借其创新技术与卓越产品再次成为行业焦点。其中,专为优化库容设计的全新一代潜伏取式机器人尤为引人注目,它以
    的头像 发表于 07-12 10:47 1547次阅读
    指电极上覆盖敏感材料的阻值计算
    覆盖的敏感材料厚度超出指厚度时计算电阻,是否可以视作指电极指间电阻多个周期串联后与超出指厚度部分敏感材料电阻并联
    发表于 07-05 14:48
    指MOSFET器件静电防护鲁棒性提升技巧
    栅极接地NMOS是一种广泛应用的片上ESD器件结构,为达到特定ESD防护等级,一般会采用多指版图形式来减小器件占用的芯片面积。但是,多指栅极接地NMOS在ESD应力作用下,各个指难于做到均匀
    的头像 发表于 06-22 00:50 666次阅读
    多<b class='flag-5'>叉</b>指MOSFET器件静电防护鲁棒性提升技巧
    esp32c3运行examples/wifi/getting_started/softAP例子,设置密码后WIFI标志上显示一个,为什么?
    运行examples/wifi/getting_started/softAP例子,发现如果不设置密码可以正常连上,但设置密码后WIFI标志上显示一个,输入密码后无法连接
    发表于 06-06 06:42
    鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【挂载卸载事件】
    挂载卸载事件指组件从组件树上挂载、卸载时触发的事件。
    的头像 发表于 05-27 14:42 443次阅读
    瞬态过压防护,TVS极管和ESD静电极管应该选择谁?
    TVS极管和ESD静电极管的工作原理是一样的,都是基于极管反向击穿原理实现电压钳位。
    的头像 发表于 05-18 17:11 3177次阅读
    瞬态过压防护,TVS<b class='flag-5'>二</b>极管和ESD静电<b class='flag-5'>二</b>极管<b class='flag-5'>应该</b>选择谁?
    迅镭激光中标叉车行业龙头杭集团!
    中国制造业企业500强、中国民营企业500强——杭集团响应号召,更“新”设备,引入迅镭高功率激光切割设备,建设智能工厂,向世界展示中国制造的智慧与力量!
    的头像 发表于 04-19 14:47 392次阅读
    迅镭激光中标叉车行业龙头杭<b class='flag-5'>叉</b>集团!
    远电子推出一款基于MC33774的ESS工商储BMS方案
    立功科技·远电子推出的ESS工商业储能BMS方案,基于NXP的MC33774锂电池管理芯片设计,支持中小型储能的级架构和中大型储能的三级BMS架构。
    的头像 发表于 04-02 14:08 2529次阅读
    <b class='flag-5'>求</b>远电子推出一款基于MC33774的ESS工商储BMS方案
    华睿科技近期推出新一代堆高式取型AMR FD150
    华睿科技近期推出新一代堆高式取型AMR FD150。FD150基于AMR专用车身设计,额定负载1500KG,最大举升高度2m,满足最小2.2m通道内自主识别取放货。
    的头像 发表于 03-25 09:46 655次阅读
