什么样的运动耳机可以让人耳目一新?特别是市场上的运动耳机令人眼花缭乱。如何从许多运动耳机中脱颖而出已经成为一项艰巨的任务。一个好的运动耳机需要有音质、防水、稳定性等,刚刚好我对运动耳机有很好的了解,向你推荐一些值得购买的耳机。
1.南卡Runner Pro2 骨传导运动耳机
南卡 Runner Pro2 采用耳骨传音,将声音直接传达到听觉神经,对耳朵听力的影响很小。从根源上解决了传统耳机堵塞感、难清洁的缺点。并且在跑步,骑行以及游泳(南卡 Runner Pro2自带8级防水)等户外场景,可以贴合头部,避免掉落,即使用户佩戴眼镜也不受影响。重要的是在戴上耳机的同时能够听到外界的声音,避免危险的发生。性能参数硬件上,Runner Pro2 采用蓝牙 5.0 芯片,搭配陶瓷天线和信号增强器,超过 10m 的有效连接距离,信号稳定抗干扰,即使通勤时在拥挤的地铁里也能保持稳定连接不出现卡顿。低至 0.065s 的延迟,即使游戏使用也能够保证第一时间觉察到周围的风吹草动。有着 16mm 大动圈作保障注定不会差,配合微震构造及南卡全震指向性技术,Runner Pro2 一改骨传导音质平平的现状,带来了高中低频均衡表现。
2.Earsopen逸鸥BT-5骨传导运动耳机
BT-5骨传导蓝牙耳机在外观上采用项圈和耳机二合一结构设计。骨传导夹耳朵的设计独特,松紧度可自由调节,解放了双耳,解决了佩戴普通耳机造成的听力损伤和耳朵疼痛的问题,长时间穿着感觉很舒服。此外,还有两种佩戴配件,入耳式或耳挂式,以满足不同人的需求。
在内部配置方面,earsopen BT-5采用10毫米动态振子,将声音通过骨骼引导至听觉神经。耳机内置300毫安时电池,可实现8小时连续续航,适合长期运动。耳机内置ISSC IS2020蓝牙SoC,内置锂电池充电功能。音频信号被TI TPA2012D2放大以驱动骨传导单元。整个机器有很强的日式风格。
3.韶音AS800骨传导运动耳机
韶音AS800专业运动耳机的主要原因是安全。骨传导耳机的非入耳式设计使我们能够在旅行和运动时听音乐,而不会阻挡周围环境的声音,跑步时你不必担心周围的情况,所以跑步更安全。其次,AS800采用创新的高通QCC3024蓝牙5.0芯片,增强了连接手机的稳定性。AS800还使用了韶音的2.0 + 新技术,该技术已从振动角度改变。扬声器更适合颞骨,提供平衡的低、中、高三个频率,对人声的分析更加细腻。磁感应强度也提高了很多。
4.南卡Runner CC 2 骨传导运动耳机
NANK CC 2机身内置1500毫安时大电池,100分钟充满电,可使用6小时,待机状态可达10天。就续航体验而言,它有长达6小时的续航 ,防水IPX6很好,与上一代产品相比,这是一个很大的升级。和像市场上大多数骨传导运动耳机一样,这种类型的耳机采用人体工程学设计,再加上特别设计的独特的三点耳朵支撑结构,根据头部形状调整形状,便于佩戴。此外,机身后耳的悬挂使用高强度钛合金材料。摩擦后,耳背上的悬挂物仍会自动恢复,不会变形。耳机的净重为28G。轻巧的身体它可以减轻耳朵的负担,使您从里到外都感到舒适,并且长时间佩戴不会造成伤害。
5.韶音AS660骨传导运动耳机
韶音AS660是韶音旗下的一款中端户外运动骨传导耳机,市场价598元。在户外骑行时,佩戴降噪耳机是非常危险的,而且听不到外界的声音。骨传导耳机可以听到外部声音,这款AS660佩戴非常舒适,重量只有29克,即使长时间佩戴,也不会感到不舒服,最重要的是,它穿起来非常结实,即使移动得很大,也不容易掉下来。
音质调整非常好。韶音 AS660配备了优秀的premium pitch2.0技术,音质非常好。支持蓝牙5.0,连接非常稳定,没有噪音和断开连接。
骨传导耳机
2文章
1462浏览量
12810 -
运动耳机
1文章
630浏览量
11534
