电子发烧友网报道(文/李诚)继LPDDR5X内存标准发布后,参与LPDDR5X内存标准制定的三星与美光捷报频传。11月9日,三星半导体官方宣布,现已成功开发LPDDR5X DRAM内存,在速度、容量和功耗表现等方面均得到了大幅度的提升。11月23日,美光宣布,LPDDR5X DRAM内存在联发科的天玑9000 5G平台上,已经率先完成验证。
据JEDEC机构表示,LPDDR5X内存具有较高的带宽和精简的架构,并提高了5G通信的性能,是专为汽车、AI边缘计算、高分辨率AR/VR设备设计的。LPDDR5X标准是针对LPDDR5标准的进阶版,意在打造更高性能、低功耗与高灵活性的第五代DRAM 存储器。LPDDR5X内存在数据传输速率方面扩展至8533 Mbps,与旧版本6400Mbps的速率相比提升了1.33倍。同时,通过TX/RX均衡和自适应刷新管理功能提升了信号的完整性和系统的可靠性。
存储巨头三星业界首款14nm LPDDR5X
11月9日,三星通过官网宣布,已成功开发出业界首款基于14nm的LPDDR5X内存,这是继2018年发布首款8Gb LPDDR5后的又一突破,为移动终端设备提供更多的内存选择,进一步巩固三星在存储领域的市场地位。
图源:三星官网
三星此次成功开发的LPDDR5X内存采用的是14nm的工艺,通过工艺的升级将产品功耗降低至LPDDR5的80%,数据传输速率也从6.4Gbps提升至8.5Gbps。同时,三星将LPDDR5X内存单芯片容量从前代的8Gb提升至16Gb,最大封装容量支持扩展至64Gb,以响应终端市场数据密集型的应用需求,为客户提供更大容量内存的解决方案。
三星此次开发的LPDDR5X内存,主要是作为5G、AI、元宇宙等热门产业的解决方案。近期元宇宙的概念被资本疯狂炒作,热度高涨,元宇宙背后需要复杂的算法与庞大的数据作为支撑,庞大的数据处理能力对内存芯片的要求更为严格,进行优化后的LPDDR5X内存恰好能补足这一领域应用的空缺。根据目前市场需求来看,需要高速、大容量数据处理能力的尖端产业正在不断扩大,市场需求也会进一步提升。三星表示,LPDDR5X内存的业务不会局限于移动通信业务,未来将会向服务器与汽车领域渗透。
美光携手联发科验证LPDDR5X
11月23日,美光官方发文称,美光的LPDDR5X内存已在联发科天玑9000 5G平台上完成验证,经验证样片的数据传输速率达7.5 Gbps,与LPDDR5相比,性能提至1.17倍,后期将会陆续推出峰值传输速率为8.533Gbps的LPDDR5X,提高美光内存产品的市场覆盖率。
图源:美光
美光的LPDDR5X内存采用的是1α DRAM制程技术,该制程技术由美光于今年1月推出,是目前最先进的DRAM制程技术。相较于1z制程,1α制程可将内存密度在原有的基础上提升40%,降低15%的能耗。
此次验证采用的是LPDDR5 5500Mbps的内存进行对比,据联发科数据显示,美光LPDDR5X样片在实际验证中性能提升了36%,功耗降低了20%。这也保证了在不牺牲移动终端设备续航的前提下,提升内存的数据处理能力,为用户提供更为优质的使用体验。美光的LPDDR5X内存是业内首款样片进入验证阶段的产品,可能会是首款进入市场的LPDDR5X产品,对巩固市场竞争地位有着决定性的作用。
通过与联发科的合作,验证了美光LPDDR5X内存与移动设备芯片的适配性,高带宽与大容量的内存芯片,开拓了更大的移动终端应用市场,为终端产品的应用提供了更多可能。LPDDR5X内存为移动终端产品带来了更大的性能提升,助力了5G、AI智能生态的发展。
结语
随着近年来移动设备向各个领域的不断渗透,设备也朝着智能化、复杂化发展,为提升设备使用时任务切换的流畅性,设备对内存数据处理的能力与容量的大小也在提高。作为LPDDR5的升级,LPDDR5X性能大幅提升的同时,还提升了终端产品的续航能力。
图源:三星官网
美光携手联发科验证LPDDR5X
图源:美光
结语
举报投诉
三星电子
34文章
15859浏览量
180979 -
美光科技
189浏览量
22640 -
天玑9000
1文章
47浏览量
4549
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存与DDR5内存模组
%。同时,LPDDR5X在功耗控制上也表现出色,实现了25%的功耗降低。此外,该产品提供了8GB、12GB、16GB(ES阶段)等多种容量选择,为旗舰智能手机等终端设备带来了卓越的
佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
,与上一代产品相比提升了33%。这一显著提升主要得益于其采用了更先进的时钟技术和电路设计,能够支持更高的时钟频率。同时,为了在高频率下保持信号的稳定性和可靠性,LPDDR5X还引入了更
佰维存储发布新一代LPDDR5X内存
近日,存储技术领域的佼佼者佰维存储,正式推出了其最新的高效能内存产品——LPDDR5X。这款内存产品采用了先进的1bnm制程工艺,不仅在技术上实现了新的突破,更在性能上带来了显著的提升
三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
三星电子今日正式宣告,其业界领先的超薄LPDDR5X内存封装技术已进入量产阶段,再次引领内存技术潮流。此次推出的LPDDR5X内存封装,以惊人的0.65mm封装高度,实现了对上一代产品0.71mm厚度的显著缩减,缩减幅度高达9%
三星电子实现低功耗LPDDR5X DRAM的量产
三星电子于6日正式宣布,其已成功实现业内领先的12纳米级低功耗双倍数据速率动态随机存储器(LPDDR5X DRAM)的量产,这款存储器以惊人的0.65毫米封装厚度引领行业,同时提供12GB及16GB的存储容量选项。
三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
三星轻薄型LPDDR5X DRAM的封装厚度仅0.65mm,散热控制能力更强,适合端侧AI在移动端的应用 LPDDR封装采用12纳米级工艺,四层堆叠,在提升Die密度的同时,减少厚度,提高耐热性
新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
,以提高系统的稳定性和可靠性。
低功耗模式:LPDDR5 引入了新的低功耗模式,例如 WCK 低功耗模式,可以在保持性能的同时
发表于 07-17 10:13
三星10.7Gbps LPDDR5X成功在联发科天玑平台上完成兼容性验证
7月16日,三星电子宣布了一项重大技术突破,其最新研发的10.7千兆比特每秒(Gbps)LPDDR5X DRAM已成功在联发科技即将推出的下一代天玑旗舰移动平台上完成兼容性验证。此次合作中,三星采用了16GB容量的
三星10.7Gbps LPDDR5X在联发科技下一代天玑移动平台上完成验证
三星今日宣布,已成功在联发科技的下一代天玑旗舰移动平台完成其最快的10.7千兆比特/秒(Gbps)LPDDR5X DRAM验证。 此次10.7Gbps运行速度的验证,使用三星的16G
美光推出Crucial英睿达LPCAMM2内存模组,采用LPDDR5X技术,首家联发
此款LPCAMM2内存采用了LPDDR5X技术,最高速度达到7500MT/s,远超DDR5 SO-DIMM的1.3倍,同时还能将待机功耗降低80%。与焊接式内存不同,LPCAMM2支持
三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存采用12纳米级制程工艺,相较前代产品性能提升
三星推出专为人工智能应用优化的10.7Gbps LPDDR5X DRAM
近日,三星宣布已开发出其首款支持高达10.7吉比特每秒(Gbps)的LPDDR5X DRAM。
美光LPDDR5X内存模块LPCAMM2掀起革新风暴
进入新时代,随着人工智能PC等新技术的崛起,传统内存已然无法满足现实需求。近期,全球内存巨头美光首次发布了新型基于LPDDR5x的LPCAMM2内存模块,赋予客户端市场全新的性能体验。
美光发布基于LPDDR5X的LPCAMM2内存模块
(SODIMM)以来,客户端 PC 首次采用颠覆性的全新外形规格。美光 LPCAMM2 模块采用 LPDDR5X DRAM,与 SODIMM 产品相比,能在网页浏览和视频会议1等 PCMark10 重要工作负载中将功耗降低高达
