为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT8920是一款专注超宽温、恶劣环境下的坚固可靠的单端MEMS抗冲击宽温振荡器。由于其独特的硅MEMS和模拟电路设计,SiT8920在多个主要性能类别超越石英振荡器。虽然是在-55°至+125°的宽广温度范围内工作,SiT8920的功耗为石英振荡器的一半,稳定性却是后者的两倍。SiT8920在总体器件可靠性和抗冲击和振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍。
SiT8920拥有0.1ppb/G振动灵敏度(G-sensivity),50kg冲击和70g抗振动以及10亿小时平均无故障时间。SiT8920集成了SiTime独特的SoftEdge 上升/下降时间控制,可在无需额外电路元件、增加昂贵的屏蔽罩、或重新设计PCB的前提下降低系统EMI。
这些重要特性大大地提高了系统性能,减少电子产品在恶劣环境中的故障,成为机车控制,油田、矿山、航天军工等恶劣工况电子控制的首选时钟源。
SiT8920选型参数
振荡器类型:抗冲击宽温振荡器
频率:1MHz - 110MHz任意频率,可精确到小数点后6位
频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm
相位抖动(rms):1.3ps
输出类型:LVCMOS
温度范围:-55℃ ~ +125℃
电源电压:1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、2.25V ~ 3.63V宽压
封装尺寸:2.0mm x 1.2mm、2.5mm x 2.0mm、3.2mm x 2.5mm、5.0mm x 3.2mm、7.0mm x 5.0mm
SiT8920特点
1 到 110 MHz 之间的任何频率,精度为 6 位小数
稳定性低至 ±20 ppm
军用温度范围:-55℃ ~ +125℃
1.8 V 、 2.5 V ~ 3.3 V 电源电压
自定义规格以获得最佳系统性能
对许多设计使用相同的基本设备,减少认证需求
0.6 µA 典型待机电流 (1.8 V)
3.5 mA 典型有源电流 (1.8 V)
延长便携式应用中的电池寿命
降低绿色系统的功耗
FlexEdge™ 可配置驱动强度
更慢的上升/下降时间,最大限度地减少来自振荡器的 EMI
通过驱动多个负载并消除额外的时序组件来节省成本
超快交货时间
减少库存开销
降低短缺风险
SiT8920应用
关于作者--SiTime样品中心
SiTime
4文章
94浏览量
51703
MEMS 可编程车载与高温振荡器 SiT8921 系列(119 to 137MHZ):卓越性能引领车载电子新潮流
![MEMS 可编程车载与高温<b class='flag-5'>振荡器</b> <b class='flag-5'>SiT</b>8921 系列(119 to 137<b class='flag-5'>MHZ</b>):卓越性能引领车载电子新潮流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/67/wKgaoma8F2yAbUjKAACUO9gfK64206.png)
探索 MEMS 可编程车载与高温振荡器 SiT8919 系列(115 to 137 MHZ)的卓越性能
![探索 MEMS 可编程车载与高温<b class='flag-5'>振荡器</b> <b class='flag-5'>SiT</b>8919 系列(115 to 137 <b class='flag-5'>MHZ</b>)的卓越性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/63/wKgaoma8Bi6AVcA2AACUuuDiIlg377.png)
探索高性能:MEMS 可编程 LVPECL/LVDS 振荡器 SiT9122 系列(220 至 625 MHZ)
![探索高性能:MEMS 可编程 LVPECL/LVDS <b class='flag-5'>振荡器</b> <b class='flag-5'>SiT</b>9122 系列(220 至 625 <b class='flag-5'>MHZ</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/50/wKgZoma69n2AW6PJAADgCzf1SPM847.png)
创新引领:MEMS 可编程 LVCMOS 振荡器 SiT2002 系列(115 to 137MHZ)解析
![创新引领:MEMS 可编程 LVCMOS <b class='flag-5'>振荡器</b> <b class='flag-5'>SiT</b>2002 系列(115 to 137<b class='flag-5'>MHZ</b>)解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/3F/wKgZoma6ukqAAM-TAADlnpwBgeU477.png)
