相比传统的硅器件,氮化镓器件的开关速度要比硅快20倍,体积和重量更小,在一些系统里可以节能40%以上。同时相比于硅,氮化镓功率器件的功率密度可以提升3倍,搭配快充方案,同体积下充电速度可以提升3倍以上,这也是目前氮化镓在手机充电器上广泛被应用的重要原因。
氮化镓GaNFastTM是纳微半导体此前被广泛应用的氮化镓功率芯片系列,纳微半导体销售营运总监李铭钊介绍到,目前全球超过140款量产中的充电器都采用了纳微的方案,大约150款左右还在准备研发阶段,在未来12个月里最少还有另外150多款使用纳微方案的新产品出来。
而在GaNFastTM系列的基础上,纳微在近日发布了新一代的GaNSenseTM技术。
GaNsenseTM:GaNFastTM的进一步提升
随着电源行业的发展,包括手机功率、充电功率需求的提高,更多应用场景的出现,氮化镓技术更迭也在持续进步。据纳微半导体高级应用总监黄秀成介绍,功率氮化镓主要以两个流派在发展,一个是dMode常开型的,纳微代表的是另一个——eMode常关型。相比于传统的常关型的氮化镓功率器件,纳微又在原来的基础上进行了集成,这包括驱动的集成,包括保护和控制的集成。
对于集成带来的好处,还要从传统硅器件和分离式氮化镓方案的缺点说起。黄秀成表示,传统的硅器件参数不够优异,其开关速率、开关频率都受到极大的限制,通常我们看到基于硅器件的电源系统设置都是在60kHz到100kHz的开关频率范围,因为开关比率比较低,其储能元件,相对电感电容用的尺寸比较大,电源的功率密度会相对比较低,业界通常的功率密度小于0.5W/cc。
第二,分立式氮化镓因为受限于驱动的线路的复杂性,如果没有把驱动集成到功率器件里,受限于外部器件的布局、布线参数的影响,开关频率没有发挥到氮化镓本来发挥到的高度。所以,对比于普通的硅器件大概只有2到3倍开关频率的提升,可想而知功率密度的提升也是相对比较有限的。
因此,纳微的GaNFastTM系列氮化镓功率器件集成了控制、驱动和保护,可以不依赖与外部集成参数的影响,充分释放开关频率,方案功率密度可以远远大于1W/cc。
但随着电源行业的发展,包括手机功率、充电功率需求的提高,更多应用场景的出现,纳微的氮化镓技术更迭也在持续进步。
黄秀成谈到,相比于传统的硅和Discrete GaN,纳微的GaNFastTM系列相对来说已经发挥出氮化镓速度和潜能,里面集成驱动、基本保护,从传统的几十K到一两百K的方案,提升到MHz这样的级别。
而GaNSenseTM在GaNFastTM基础上又做了主要是性能的提升,包括无损的电流采样,包括待机功耗节省,还包括更多保护功能的集成。
GaNSenseTM第一个功能是无损电流采样。把无损采样代替原来采样电阻功能,意味着在功率回路里面有功率器件和功率采样电阻,有两个产生损耗的元件在里面,现在变成无损采样,完全把采样电阻损耗节省下来,功率回路里面的通态损耗也会减半,意味着能效提升。另外两点由无损电流采样衍生而来的好处,一是PCB布局的减少,因为原来采样电阻通常会采用3毫米乘以4毫米封装采样电阻的形势,通过内部集成,无损采样,PCB布局面积更小,布局会更灵活、更简单。二是热耦合的问题,原来有两个发热元件在这个系统里面,现在完全把一个拿掉了,现在热的系数更好,耦合系数更低,器件本身工作温度更低,系统的效率也会更高。
第二是过流保护功能。过流保护是基于采样信号,内部设定一个过流的阈值。传统的、包括GaNFastTM系列,外部还是需要一个采样电阻,采样电阻采到的信号交由控制器判断是否发生过流情况,控制器为了避免噪声问题,有一个Delay的问题,通常它的反应时间在300纳秒左右,就是传统的一个控制器的反应时间。用了GaNSenseTM的电流采样技术,在内部做信号处理,我们设定一个阈值,如果触碰到这个阈值反应时间是远远小于100纳秒,节省出来200纳秒就可以避免系统因为异常情况,比如说像短路、过功率等等,造成变压器的电流急剧上升这样恶化的情况。
第三是过温保护功能。过温保护对于功率器件的保护非常重要,目前纳微的保护机理是设置一个区间,获取GaN晶圆上的温度,当这个温度超过设定的160度阈值后,直接把芯片断电,待芯片自然冷却到低于100度时,再去参考PMW信号,当有信号时候芯片继续工作。
第四是智能待机功能。待机功耗的问题对于充电器来说非常重要,相比于GaNFastTM,GaNSenseTM技术更加完善并简单。现在很多能效标准都要求待机做到25毫瓦、30毫瓦以内,早期的GaNFastTM系列因为集成了芯片的功能,其静态电流在700微安或1毫安。尽管电流也是非常小的,因为考虑待机问题,我们通常外边会做个线路,把待机时候的VCC切断,所以系统会相对复杂一些。而GaNSenseTM技术会智能检测PWM信号,当PWM信号是工作正常的时候,这个智能待机方式不发挥,当系统进入跳周期的模式之后,通过检测让芯片进入待机模式,整个待机电流从原来的接近1毫安降到接近100微安,所以整个待机功耗就可以下降很多。同时唤醒速度也非常快,当第一次出现脉冲的时候,30纳秒就可以马上进入正常工作模式。
三大应用场景,GaNSenseTM解决方案已落地
据黄秀成介绍,GaNSenseTM主要有三个应用场景:
第一个,目前快充最火爆的QR Flyback的应用场景,可以代替掉原边的主管和采样电阻;
第二个应用场景就是带PFC功能,在这两个拓扑下我们的效率提升在90V输出条件下至少可以提升0.5%的能效;
第三个应用场景,非对称半桥,随着PD3.1的代入,非对称半桥这个拓扑一定会慢慢地火起来,这个拓扑里面有两个芯片,作为主控管可以用GaNSenseTM,因为也需要采用电流,上管作为同步管可以用GaNFastTM系列代替。
据透露,目前使用GaNSenseTM方案的产品已经实现了量产。比如小米120W的氮化镓,作为目前是业界最小120W解决方案,其采用PFC加上QR的系统框架,使用了两颗NV6134 GaNSenseTM系列,相比于传统的之前已经量产的硅的方案,GaNSenseTM解决方案比硅方案提升了1.5%的效率。除此之外,联想YOGA65W双C口充电器,也是采用了NV6134的解决方案。
未来不止于手机充电器
从产品面向的市场来看,不难看出纳微从一开始就是以消费类电源为切入点,这与传统GaN的厂商从工业类、汽车类入手有点不同。
李铭钊认为,在消费类市场铺垫,把整体GaN的量冲起来,在市场里可以印证纳微的技术。“通过消费类市场,把我们的技术和产能、周边的生态圈很快建立起来。现在纳微氮化镓整个生态圈布局,相对硅来说非常非常快。通过大量消费类应用的巨大市场,拉动整个产业链跟上。所以,未来GaN的市场局部会更快。”
除了消费类市场,纳微正在扩展到服务器电源领域,太阳能领域,电动汽车的领域。据了解,目前纳微服务器电源领域的团队在杭州已经正式成立,并已开始打造第一款服务器的产品。另外,纳微的电动汽车团队也已经在上海开始招聘。
据了解,每出货一个氮化镓功率芯片,生产制造过程相比硅芯片可以减少4公斤的二氧化碳排放。氮化镓节能的特性是实现碳排放、碳中和非常重要的手段,在当下碳中和已经逐渐成为“刚需”的节点,未来氮化镓的应用前景必然会更加广泛。
未来不止于手机充电器
举报投诉
氮化镓
59文章
1646浏览量
116598 -
纳微半导体
7文章
128浏览量
20156
氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
的代替材料就更加迫切。
氮化镓(GaN)被称为第三代半导体材料。相比硅,它的性能成倍提升,而且比硅更适合做大功率器件、体积更小、功率密度更大
发表于 01-15 16:41
罗姆与台积公司携手合作开发车载氮化镓功率器件
”)正式建立了战略合作伙伴关系,共同致力于车载氮化镓功率器件的开发与量产。 此次合作,双方将充分利用各自的技术优势。罗姆将贡献其卓越的
合作案例 | 一文解开远山氮化镓功率器件耐高压的秘密
、消费电子等热门领域,发挥重要的作用。面向中高功率市场的氮化镓半导体IDM远山半导体是一家第三代半导体研发与生产企业,具备完整的“外延材料+芯片制造”自主核心技术与生
氮化镓(GaN)功率半导体市场风起云涌,引领技术革新与产业升级
技术的成熟以及电动汽车、人工智能、机器人等新兴产业的蓬勃发展,对更高功率、更低能耗的需求日益增长,氮化镓器件正逐步取代传统硅基
华灿光电在氮化镓领域的进展概述
7月31日,是世界氮化镓日。在这个充满探索与突破的时代,氮化镓凭借其卓越的特质和广袤的应用维度,化作科技领域的一颗冉冉升起的新星。氮化
纳微半导体下一代GaNFast氮化镓功率芯片助力联想打造全新氮化镓快充
加利福尼亚州托伦斯2024年6月20日讯 — 唯一全面专注的下一代功率半导体公司及氮化镓和碳化硅功率芯片行业领导者——纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)近日宣布其GaNFast
Transphorm携手伟诠电子推出两款新型系统级封装氮化镓器件
全球氮化镓功率半导体行业的领军者Transphorm, Inc.和USB PD控制器集成电路的佼佼者伟诠电子联合宣布,双方已成功推出两款新型系统级封装氮化
