使用无损耗过零点检测功能提高智能家居应用中的AC输入开关效率
PI电源芯片 来源:PI电源芯片 作者:Adnaan Lokhandwala 2021-11-26 10:56 次阅读
Power Integrations产品营销经理
在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。
当AC电源异步导通时,浪涌电流可能超过100A。反复暴露于高浪涌电流会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。电触点的预期寿命因浪涌电流需求而缩短,通常限于10万次操作,尽管机械寿命可能是100万次、1000万次,甚至1亿次。考虑到可控硅,当控制呈现低初始阻抗的负载时,也可能发生渐进式栅极退化。在这两种情况下,最大限度地减少或消除浪涌电流有助于延长预期寿命和提高可靠性。
对于继电器,如果在输入电压正弦波处于周期的高点时断开(关断)器件,则触点上会产生电弧,从而腐蚀触点表面。使用半导体线路开关,可以通过在AC过零点设置关断来降低开关损耗。这也将通过消除电弧来降低器件应力,并且无需浪涌限制电路。
可以采用分立电路来检测交流输入的过零点,以控制主功率器件的接入和断开切换,从而降低开关损耗和浪涌电流。这种方法效率更高,但需要额外的元件,占用宝贵的电路板空间,而且仍有损耗,在某些情况下几乎会消耗一半的待机功率预算。
最佳过零点检测方案
为了解决上述难题,Power Integrations的LinkSwitch-TNZ离线式开关IC将725V功率MOSFET开关、电源控制器和无损耗过零点检测器(ZCD)集成到了同一个封装内。使用LinkSwitch-TNZ产品系列可设计出具有高效率、低待机功耗、最少元件数和AC过零点检测功能的AC/DC电源。
LinkSwitch-TNZ IC的ZCD产生一个输出信号,然后发送到微控制器并控制功率开关继电器或可控硅,确保器件每次都能在过零点导通和关断。ZCD信号逻辑跟随AC输入,信号每半个周期在过零点切换一次(见图1)。LinkSwitch-TNZ器件的功耗低于5mW,符合零功耗标准。与典型的分立式ZCD方案中50至90mW的功耗相比,这非常具有优势。
图1:ZCD信号逻辑跟随AC输入,信号每半个周期在零电压切换一次
LinkSwitch-TNZ降压或反激式变换器的开关频率为66kHz,有助于缩减电感和输出电容的尺寸和成本,并允许在降压方案中使用市售现成的低成本电感。频率调制技术可降低电磁干扰,从而简化滤波电路。该器件具有完善的安全保护特性,可在出现输入和输出过压故障、器件过温故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统。
LinkSwitch-TNZ IC可将待机功耗降低60%,待机模式下消耗的电流不到100μA,从而使电源设计轻松符合全球性的空载和待机功耗标准。使用这种高度集成的器件系列,元件数量可以减少40%以上,具有比分立方案更大的适用性。
该器件系列支持反激、降压和降压-升压拓扑结构,并且包括具有和不具有集成X电容放电功能的器件。在大型系统中用作辅助电源时,X电容放电功能可消除永久接入的泄放电阻,进一步降低待机功耗。LinkSwitch-TNZ器件适用于所有常见的拓扑结构,无论是否采用基于光耦的反馈。
非隔离降压式变换器
图2所示为非隔离降压式变换器中LinkSwitch-TNZ器件的典型输出电流,器件在默认电流点及散热充分的条件下工作,输出电流范围为63mA至575mA。工作模式主要为非连续导通模式(MDCM)和连续导通模式(CCM)。
在MDCM和CCM工作模式之间进行选择
在MDCM和CCM工作模式之间进行选择时,设计者应该选择LinkSwitch-TNZ器件、续流二极管和输出电感,以实现最低的整体解决方案成本,同时提供足够的功率。通常,MDCM可提供成本最低、效率最高的变换器。所有CCM设计都需要使用更大的电感和超快速(最大值为tRR 35ns)续流二极管。
隔离反激式变换器
在反激式设计中,可以提供超过80%的高效功率变换。此外,使用开/关控制可实现极低的轻载功耗,可以使更多的功能(例如显示器、无线连接、传感器等)在系统待机时处于激活状态。
用于启动项目的评估板
为帮助设计者加速项目,Power Integrations为LinkSwitch-TNZ IC产品系列提供了一系列评估板,包括0.5W和2.5W非隔离降压式变换器以及6W和10W隔离反激式设计。所有这些都包括无损耗ZCD功能,10W反激式评估板还包括X电容放电功能。可用评估板的实例包括:
· 0.5W的DER-874 – 非隔离降压变换器,具有6V/80mA输出;《200μA的待机输入电流;《20mW的空载输入功率
· 2.5W的RDK-866 – 非隔离降压式变换器,具有5V/500mA输出;音频噪声极低(《10dB);《50mW的空载输入功率
· 6W的RDK-877 – 隔离反激式变换器,具有12V/0.5A输出;《30mW的空载输入功率;带载效率符合DoE6和欧盟CoC v5标准
· 10W的DER-879 – 隔离反激式变换器,具有12V/0.75A和5V/0.2A输出;《30mW空载输入功率;符合所有现有和拟议的能效标准,包括ErP;具有X电容放电功能
这些低元件数的评估板都支持90V至305V的交流输入电压范围,并且符合EN55022和CISPR-22 Class B传导EMI限制。
总结
在越来越多的应用中,对AC主电源的高效导通和关断是一个重要考虑因素,特别是采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。反复暴露于由不同步开关造成的高应力下,会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。在这两种情况下,AC输入过零点检测可用于控制主功率器件的接入和关断切换,以降低工作压力并有助于延长预期寿命和提高可靠性。
设计者可以选用Power Integrations的LinkSwitch-TNZ,以提高可靠性,并在具有集成无损耗AC过零点检测和X电容放电功能的应用中将待机功耗降低60%。使用LinkSwitch-TNZ产品系列可设计出具有出色的轻载效率、低待机功耗、最少元件数和AC过零点检测功能的0.5W至18W AC/DC电源。
编辑:jq
  • 继电器
  • AC
    AC
  • 智能家居
  • DCDC电源
原文标题:文章 | 使用无损耗过零点检测功能提高智能家居和智能建筑(HBA)应用中的AC输入开关效率和可靠性
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能家居开关控制系统功能应用
    智能家居开关控制系统作为现代家庭智能化的重要组成部分,正逐渐改变着我们的生活方式。集成物联网、无线通信等技术,将家庭的照明、安防、能源管理等多个系统连接起来,实现了一键控制、远程监控
    的头像 发表于 11-06 16:37 421次阅读
    检测电路的原理和作用及应用
    检测电路是一种在电子电路中广泛应用的电路,其原理和作用对于理解电子系统的稳定性和精确控制至关重要。
    的头像 发表于 10-06 16:35 1743次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测</b>电路的原理和作用及应用
    交流放大器存在零点漂移吗
    交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器在输入信号为时,输出端仍然有非
    的头像 发表于 09-26 09:10 372次阅读
    人工智能如何强化智能家居设备的功能
    ,以配合用户的生活习惯与作息。本文将为您介绍人工智能将如何强化智能家居设备的功能,以及由芯科科技(Silicon Labs)所推出的解决方案,将如何增进智能家居设备的
    的头像 发表于 08-27 10:46 923次阅读
    人工<b class='flag-5'>智能</b>如何强化<b class='flag-5'>智能家居</b>设备的<b class='flag-5'>功能</b>
    滤波器的零点和极点与s参数有关吗
    滤波器的零点和极点是滤波器设计的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
    的头像 发表于 08-21 14:54 1276次阅读
    比较器的输出电压由什么决定
    比较器(Zero-crossing Comparator)是一种电子电路,用于检测输入信号何时通过零点。这种电路在许多应用中都有广泛的应
    的头像 发表于 08-06 15:16 1207次阅读
    霍尔开关智能家居中的应用
    霍尔开关智能家居中的应用 随着科学技术的发展,智能家居在生活工作也愈发普及。霍尔开关在家居设备
    的头像 发表于 07-23 18:06 586次阅读
    检测电路的原理和作用是什么
    检测电路是一种在电力电子领域中非常重要的电路,它的作用是在交流电的电压或电流波形零点时产生一个信号,以便进行控制和保护。
    的头像 发表于 07-19 16:28 3848次阅读
    检测电路的输出端是什么
    检测电路是一种用于检测交流信号零点的电路,广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 07-15 14:29 423次阅读
    智能家居控制方案功能与应用
    是以物联网作为核心技术支撑,利用网络通信手段,实现对住宅各种设备与建筑设施进行自动控制与管理。集成开发智能家居控制方案,快速启动、多种人机交互方式,多屏实时互动等,将家庭娱乐、安防、教育、购物、医疗等进行融合,
    的头像 发表于 02-29 16:18 889次阅读
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为,而是存在
    的头像 发表于 02-06 15:23 3607次阅读
    什么是零点漂移?零点漂移产生的原因及解决办法
    零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为(即没有交流电输入)时
    的头像 发表于 02-05 16:00 3.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零点</b>漂移?<b class='flag-5'>零点</b>漂移产生的原因及解决办法
    什么是检测?为什么可控硅触发板需要检测
    什么是检测?为什么可控硅触发板需要检测
    的头像 发表于 02-03 11:23 3363次阅读
    检测器的原理和作用
    检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形零点
    的头像 发表于 02-01 14:12 2467次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>检测</b>器的原理和作用
    提高电源整机效率的方法
    电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,
    的头像 发表于 01-17 15:57 749次阅读
