东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款高压晶体管输出车载光耦---“TLX9188”,用于包括电动汽车在内的汽车设备的信号隔离通信。该产品于今日开始支持批量出货。
TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A高2.5倍,是东芝首款达到该水平的产品[1]。通过指定开关特性(导通时间、关断时间)的最大值,这种新型光耦能用作单向开关。此外,它也可用于100V至200V设备的模拟信号反馈电路,有助于降低应用电路成本。
应用
汽车设备
电池管理系统:电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
模拟信号的反馈等
特性
高集电极-发射极击穿电压:V(BR)CEO=200V(最小值)
高电流传输比:IC/IF=100%(最小值),GB等级
高隔离电压:BVS=3750Vrms(最小值)
宽额定工作温度范围:Topr=-40℃至125℃
AEC-Q101认证
IATF 16949认证
主要规格
(除非另有说明,@Ta=25℃)
注:
[1] 仅针对车载光耦
编辑:jq
光耦
30文章
1640浏览量
62428 -
晶体管
78文章
10470浏览量
148927 -
电池管理系统
43文章
615浏览量
35076
原文标题:东芝发布旗下首款200V晶体管输出车载光耦
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索MJE350:高压通用晶体管的特性与应用
奥特AT3H7系列晶体管输出型光耦产品介绍
晶体管达林顿光耦:电站稳定运行的隔离防护核心
XINGLIGHT成兴光 2026光耦产品手册
汽车级低功耗、高增益晶体管输出光耦 ACPL - M417T 深度解析
奥伦德8XX系列晶体管光耦以高性价比适配充电桩需求
东芝发布旗下首款高压晶体管输出车载光耦--TLX9188
