电子发烧友网报道(文/李诚)随着电子设备朝着智能化、多功能化的发展,设备功耗增加明显,市场对快充的需求也愈发强烈。目前市面上的快充产品主要是通过提升充电电流/电压的方式,提高充电功率,缩短充电时间。
大功率充电的基础在于电池本身能够接受大功率充电。随着输入端功率不断向60W、90W、100W等大功率方向发展,导致了原本只有5V的输入端电压也开始朝着10V、20V提升,当电池输入电压被提升至与电池充电电压不匹配时,就需要对输入电压进行降压处理。若想保证充电功率不受影响,需在电池充电输入端前加入电荷泵技术,以满足大功率充电的要求。以20V/6A 120W的输入电源为例,通过在电池前端并联两组电荷泵电路,可降低50%的输入电压和提升100%的输入电流,实现10V/12A的电压、电流转换,电荷泵的加入不仅降低了电池的充电电压,还保证了大功率的能量输入。目前,电荷泵技术在华为、小米、荣耀等国内一线品牌的产品中均有应用。其中,电荷泵芯片除了TI、ADI、NPX等国际大厂外,国内的南芯、伏达在这方面的芯片也实现了量产,并推出了多个解决方案,电池充电效率最高达到了99.2%。
南芯半导体
南芯于2019年,发布了国内首款40W高压电荷泵充电IC SC8551,正式切入大功率消费类电子快充市场,以国内首发的优势,迅速在国内快充市场站稳了脚步。
南芯目前的产品线覆盖了电荷泵IC、PD协议的升降压PMIC、AMOLED控制IC、无线充电IC等。多线程的发展,提高了自家产品在市场的渗透率。如今以苹果为首的手机厂商纷纷响应环保的号召,取消随机附送的手机充电器,充电器市场需求急剧上升,作为国内快充领头羊的南芯或将从中获得巨额红利。
今年9月,南芯再度发布集成了多种充电协议的电荷泵充电IC SC8571,在单芯片应用的情况下,最高可满足120W的充电要求。
SC8571采用的是南芯的第二代电荷泵技术,是一款超高压4:2电荷泵IC,具有高效、多模、充电快的特点。主要应用于双串联电芯的解决方案中,在120W及以下功率的应用中,仅需使用一颗SC8571。在120W至160W的应用中,可采用两颗SC8571并联的方案。采用三颗并联的方式,可实现最高200W的充电功率。
上图为SC8571 IC在工作电压为10V的4:2电荷泵模式下,随电流变化的充电效率曲线图(横向代表电流值、纵向代表效率)。经上图,可直观地看出该芯片最高的工作电流为12A,最高输出功率为120W,其中在3A时,充电效率达到了峰值98.65%,在工作电流为8A的条件下,充电效率依旧能保持在98%以上。
上图为SC8571 IC在2:2直充模式下的充电效率变化曲线,在输出电流为1A至6A将近7A时,充电效率能够稳定地保持在99%以上。在1A状态下,充电效率达到峰值约为99.7%。
SC8571的4:2电荷泵模式与两颗串联的电芯,是目前充电功率最大、充电效率最高的大功率快充解决方案之一。
伏达半导体
伏达半导体在今年7月发布了国内首款应用于双电芯4:2快充方案的电荷泵芯片NU2205。该电荷泵芯片最大充电功率提升到了120W,打破了传统单电芯充电功率达不到百瓦的局面。同时,伏达半导体还在不断提高充电功率,以满足更多的应用场景需求。
对于充电来说,高效是十分重要的。为此,伏达半导体通过对NU2205芯片内部和集成的FET进行优化的方式,提高工作频率,实现高效的目的。并且可根据电池的充电状态、温度来调整充电的工作模式减少开关损耗、降低系统的发热量,保证充电过程的安全。
NU2205有4:2电荷泵和普通直充两种工作模式,上图为NU2205在4:2工作模式下随着电流变化的效率变化曲线。通过效率曲线,可看出在该模式下充电效率达到了98.2%,充电电流可高出10A。在该模式下,电荷泵是将输出电压降低至输入电压的一半,通过提升电流的方式保证充电功率的不变。在该模式下不仅降低充电线缆的传输电流,还缓解了充电线缆遇高电流易发热的问题。在普通直充2:2模式下,NU2205的最高充电效率可达99.2%。
据伏达半导体表示,NU2205可通过并联电荷泵芯片的方式提升充电功率,并联三颗芯片充电功率可提升至200W以上。
结语
依照目前市场对高功率快充的需求来看,电荷泵快充芯片有很大的发展空间。电荷泵芯片的应用不但提高了充电设备的充电功率,还不会因为充电电流的提升而更换充电线缆,造成资源的浪费,极大地改善了用户的充电体验。
南芯半导体
4:2电荷泵模式下充电效率曲线 图源:南芯半导体
2:2直冲模式下充电效率曲线 图源:南芯半导体
伏达半导体
图源:伏达半导体
结语
举报投诉
电荷泵
3文章
239浏览量
29621 -
快充
10文章
877浏览量
33080
鉴相器和电荷泵的结构设计及优化
鉴相器+电荷泵(PFD+CP)是锁相环内部的重要结构,在通信系统、频率合成以及时钟信号生成中有着广泛的应用。鉴相器用于检测两个输入信号的相位差,电荷泵把鉴相器输出的相位差转换成电荷输送给滤波器,用于给后续的震荡器提供控制电压。本
IP5383应用于移动充电宝快充方案的45W大功率移动电源管理SOC芯片
英集芯IP5383是一款应用于各种移动电源、充电宝等便携式充电设备快充解决方案的大功率移动电源管理SOC芯片。兼容QC2.0/3.0、AFC/FCP、SCP、PD3.0、UFCS等多种快
LMX2582EVM增大电荷泵增益在相位噪声曲线中发现了spur,为什么会这样?
电荷泵增益比较小的时候在相噪图中spur不明显,增大电荷泵增益比如说为4.062mA时,在相噪曲线中出现了一个很明显的spur,为什么会出现这种现象呢?
发表于 11-12 06:54
使用LMX2820时,电荷泵的输出无法检测到锁定是怎么回事?
您好,在使用LMX2820时,电荷泵的输出会出现如图所示的情况,无法检测到锁定,输出的频率也与我目标的有些差距,请问是什么问题呢,感谢您的回答。另外我的环路滤波器与EVM板上一致,参考时钟信号为差分,Vpp=400mV。
发表于 11-08 11:35
PCM5121电荷泵电压异常如何解决?
PCM5121电荷泵(Charge Pump) 电压异常,通过示波器测量芯片VNEG引脚(引脚5) 电压为0.46V,但手册说明该处应该是通过电荷泵生成-3.3V,出现异常,
另外,读取寄存器
发表于 10-22 07:02
稳压3.3V大功率低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60101数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3V大功率低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60101数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 11:06
•0次下载
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
发表于 01-27 14:33
