左右声道的意思其实就是双声道,是二个channel各自对GND的信号。
差分传输是一种信号传输的技术,它区别于传统的左右声道音频信号一根信号线一根地线的做法。差分传输在这通一层面的两根线上都传输信号并且这两个信号的振幅相等,而相位相反,在这两根线上传输的信号就是差分信号。
要问音频差分信号和左右声道有什么关系,其实在两者之间真没什么关系, 八竿子打不着,它们是两种不同的传输方式。
本文综合整理自zhacb、攻德无量u9f、coderwar
责任编辑:lq6
举报投诉
音频
29文章
2833浏览量
81331 -
差分信号
3文章
367浏览量
27647 -
双声道
2文章
20浏览量
16260
LV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,能不能用?
我现在要用TLV320AIC32这款芯片,但是输入的音频信号是差分信号,我想在前面加一个差分转单端芯片,请问有推荐的吗。转化之后是单
发表于 11-08 08:06
tlv320aic3104左右声道音频数据发送给dm8127,如何分别是什么声道?
左右声道叠加一起的数据发送给dm8127,使用i2s协议发送,这种叠加一起数据有什么格式可以识别是左声道数据还是右声道数据呢
发表于 11-05 06:34
tlv320aic3101用mic输入音频信号后,右声道没有音频输出是怎么回事?
你好,我现在遇到一个问题,在用tlv320aic3101做音频试验中,用mic输入音频信号后,在输出端,只有左声道有声音,右声道没有声音。
发表于 11-01 06:16
TPA3116D2/TPA3118D2 2.1中的左右声道,是否需要在前级把低频部分滤除掉?
按照datasheet的解法实现2.1声道,一片做左右声道,另一片做重低音,如下图:
本人没做过音频方面的东西,对2.1不是很了解,现在有如下几个问题:
1、2.1中的左右声道,是否
发表于 10-31 08:00
系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显,为什么?
量复位脚收到1ms左右的复位信号,系统起来后按照附件中配置音频芯片,出现左右声道声音不平衡或音频声音很低或者
发表于 10-28 06:51
TPA3110D2芯片有左右声道输入,左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音,为什么?
TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,
发表于 10-25 08:14
可以将一个TLV320AIC3101的输入与输出端口的左右声道分开使用吗?
产品采用DM8168作为主控,接TLV320AIC3101,在linux下用ALSA驱动。
现在希望:
1.把音频的左右声道分开利用,即 MIC/LINE IN 的L和R分别接两个不同的麦克风
发表于 10-24 07:47
TAS5711 EQ的哪些配置会导致左右声道不一致?
不一致?
2.0x51,0x52的寄存器有详细资料吗?在规格书中没有详细说明
3.TAS5711 2.1模式时,左右声道同时送同一个1khz 0db的正弦波信号,左右输出正常,可低音输
发表于 10-23 08:05
TAS2552 IN+和IN-不是应该差分输入吗?直接接L和R左右声道可以吗?
TAS2552 EVM Schematic中模拟输入的来源之一:AIC3253的LOL-3253和LOR-3253(左右声道)可以接到TAS2552的IN+和IN-吗?
IN+和IN-不是应该差分
发表于 10-23 07:59
请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗?
TAS5731M可以在OUTA这路输出左声道,OUTB输出右声道,这样使用吗?谢谢
发表于 10-23 07:44
功放左右声道可以并联使用吗
在音响系统中,功放(功率放大器)是至关重要的组件之一。它负责接收音频信号并将其转换为足够的电流驱动扬声器。在许多音响系统中,功放通常分为左右两个声道,以实现立体声效果。有时,用户可能会考虑将左
高速差分信号有哪些
在高速数据传输领域,差分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。差分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在
