什么是左右声道?什么是双声道
工程师邓生 来源:601355885、SXB8113、electr08 作者:601355885、SXB8113、 2021-11-28 14:56 次阅读
声道的意思就是指声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号,是指信号放大的一路信号。左右声道简单的说是左右喇叭,也称双声道。双声道(立体声)是说采用了两路信号通道来采集、传输、接收、放大到喇叭出声。这样,我们听到的声音才能保持舞台平面的声音,才能定位某乐器、歌手在舞台上的位置。
通俗一点就是说,本来两只眼睛可辨别距离,两只耳朵可听声音的方向、距离。过去收音机一个喇叭,听音乐,所有乐器声,都从一个点发出。
现在有了立体声技术,通过左右两个喇叭,发出不同的声音,可使不同的乐器,听起来像从不同的位置发声,就向一只乐队在前面演奏。要模拟立体声,至少要左右两个喇叭(专业称为左右声道)。
本文综合整理自601355885、SXB8113、electr08
责任编辑:lq6
  • 音频信号
  • 声道
  • 双声道
    LV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,能不能用?
    我现在要用TLV320AIC32这款芯片,但是输入的音频信号是差分信号,我想在前面加一个差分转单端芯片,请问有推荐的吗。转化之后是单声道的音频信号吧,TLV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,不知道能不
    发表于 11-08 08:06
    tlv320aic3104左右声道音频数据发送给dm8127,如何分别是什么声道
    左右声道叠加一起的数据发送给dm8127,使用i2s协议发送,这种叠加一起数据有什么格式可以识别是左声道数据还是右声道数据呢
    发表于 11-05 06:34
    TLV320AIC3104 I2S采集信号输出只有单声道,为什么?
    和TLV320AIC3104,输出是有双声道的。 重点就是同样的I2S输入源,我们外接CS4344.,其输出也是双声道!!! 已经忙了2天了还没找到原因,修改寄存器里的I2S配置,还是没有调试出结果!
    发表于 10-30 08:08
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音,为什么?
    TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
    发表于 10-25 08:14
    TAS5711 EQ的哪些配置会导致左右声道不一致?
    调试TAS57112.1模式 发现, 播放的是1Khz,左右声道的占空比,左右声道的占空比,相差2% 我把EQ的设置屏蔽了以后,左右声道是正常了。 我请教一下, 1.EQ的那些配置会导致
    发表于 10-23 08:05
    请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗?
    请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗? TAS5731M可以在OUTA这路输出左声道,OUTB输出右声道,这样使用吗?谢谢
    发表于 10-23 07:44
    TLV320AIC3101左右声道LEFT-ADC与RIGHT-ADC采集相互之间会串音,为什么?
    问题:使用TLV320AIC3101芯片,左右声道分开,软件配置完全按照左声道LEFT-ADC只接入MIC1LP/M,右声道RIGHT-ADC只接入MIC1RP/M,MIC2L/R电路上没有任何
    发表于 10-11 07:18
    NS4252 QFN4×4-16 封装 3.2Wx2 双声道频功率放大器
    , (3.2W×2)双声道 D 类音频功率放大器。芯片有两 个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电 平控制芯片的工作模式:SDL/SDR 脚电压为高电平 时,芯片的 L/R 通道进入工作模式,低电平
    发表于 10-10 10:15
    TPA3116D2双声道输入,是否可以单声道输出?
    1.双声道输入,是否可以单声道输出 2.音频输出信号,是否支持使用adc采样到MCU,进行判断PA是否正常输出,如果可以如何配置采样电路
    发表于 10-10 08:26
    TPA6120A2的音频支持左右声道声道输入吗?
    TPA6120A2的音频支持左右声道声道输入吗,规格书中看支持差分输入(LIN+和LIN-,RIN+和RIN-)
    发表于 10-10 07:43
    TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
    TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道 1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。 2、ADC3101做slave 问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现? 谢谢。
    发表于 10-09 06:48
    如何连线可以使TAS5707单独左声道和单独右声道输出?
    请问下:如何连线可以使TAS5707单独左声道和单独右声道输出!附件为双声道输出电路!
    发表于 09-03 07:29
    音响和音箱的区别(附加双声道2X25W,单声道30W的设计方案)
    音响系统含音源、功放和音箱,功放增强信号并修饰声音,音箱负责发声。音箱的箱体、扬声器和分频器影响音质。25W双声道,20W单声道,推荐设计方案:IU86751+IU5099+IU5051E ,适用于高质量音频输出系统。
    的头像 发表于 08-19 10:04 701次阅读
    音响和音箱的区别(附加<b class='flag-5'>双声道</b>2X25W,单<b class='flag-5'>声道</b>30W的设计方案)
    功放左右声道可以并联使用吗
    在音响系统中,功放(功率放大器)是至关重要的组件之一。它负责接收音频信号并将其转换为足够的电流驱动扬声器。在许多音响系统中,功放通常分为左右两个声道,以实现立体声效果。有时,用户可能会考虑将左右声道
    的头像 发表于 07-29 10:05 5976次阅读
    ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能双声道数字功放芯片
    的头像 发表于 07-01 21:12 564次阅读
    ANT3825兼容替代TPA5805,2×24.5W高性能<b class='flag-5'>双声道</b>数字功放芯片
