其实对于音箱的本身来说是不分左右声道的,只有功放才分左右声道。
音箱功放左右声道的声音有很明显的区别 ,一个主要输出是声音,一个主要输出是音乐。
左声道用R来表示,右声道用L来表示,左右声道的声音有很明显的区别。
而且现在国际通用的做法也是,R右,L左,并且R为红色,L为白色。
本文综合整理自爱自己就是他、百度百科、匿名用户
责任编辑:lq6
举报投诉
功放
97文章
795浏览量
103492 -
单声道
1文章
61浏览量
19865 -
双声道
2文章
20浏览量
16284
LV320AIC32是立体声左右声道输入,左右声道接一样的信号,能不能用?
我现在要用TLV320AIC32这款芯片,但是输入的音频信号是差分信号,我想在前面加一个差分转单端芯片,请问有推荐的吗。转化之后是单声道的音频信号吧,TLV320AIC32是立体声左右声道输入,
发表于 11-08 08:06
TAS5711设置成2.1MODE时,放左右声道的歌曲,只有一个声道的低音出来是怎么回事?
现在TAS5711 设置成2.1 MODE时,在放左右声道测试时,发现只有一个声道有低单出来,而放另外一个声道时,低音就没有出来,请问寄存器里面该如何配置呢?功放设置成2.1 AD模
发表于 11-07 08:03
tlv320aic3104左右声道音频数据发送给dm8127,如何分别是什么声道?
左右声道叠加一起的数据发送给dm8127,使用i2s协议发送,这种叠加一起数据有什么格式可以识别是左声道数据还是右声道数据呢
发表于 11-05 06:34
PCM4222左右声道溢出如何解决?
PCM4222的引脚37、38分别为左右声道的溢出指示,技术文档中说出现溢出时可以用LED指示出来,但不可能仅仅只是用LED显示吧,当出现溢出时我程序中该怎么处理呢?
发表于 10-25 16:45
TPA3110D2芯片有左右声道输入,左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音,为什么?
TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
发表于 10-25 08:14
可以将一个TLV320AIC3101的输入与输出端口的左右声道分开使用吗?
产品采用DM8168作为主控,接TLV320AIC3101,在linux下用ALSA驱动。
现在希望:
1.把音频的左右声道分开利用,即 MIC/LINE IN 的L和R分别接两个不同的麦克风
发表于 10-24 07:47
TAS5711 EQ的哪些配置会导致左右声道不一致?
调试TAS57112.1模式 发现, 播放的是1Khz,左右声道的占空比,左右声道的占空比,相差2%
我把EQ的设置屏蔽了以后,左右声道是正常了。
我请教一下,
1.EQ的那些配置会导致
发表于 10-23 08:05
TAS2552 IN+和IN-不是应该差分输入吗?直接接L和R左右声道可以吗?
TAS2552 EVM Schematic中模拟输入的来源之一:AIC3253的LOL-3253和LOR-3253(左右声道)可以接到TAS2552的IN+和IN-吗?
IN+和IN-不是应该差分
发表于 10-23 07:59
请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗?
TAS5731M可以在OUTA这路输出左声道,OUTB输出右声道,这样使用吗?谢谢
发表于 10-23 07:44
pcm5242左右声道输出的电压值不一致是什么原因导致的?
经过i2s让PCM5242左右声道输出一样的电压值,但是实际测量,例如设置输出5mv的电压,但是实际测量左声道输出电压为5.4mV(测量OUTLP和OUTLN之间的电压),右声道为4.4mV(测量
发表于 10-23 07:08
请问AIC3106怎么配置才能实现左右声道分开?
怎么配置才能实现左右声道分开,左声道输出DAC_L,右声道输出DAC_R,谁以前成功分开左右声道,讲一下应该配置哪些寄存器?
下面是我的配置:
发表于 10-14 06:32
TLV320AIC3101左右声道LEFT-ADC与RIGHT-ADC采集相互之间会串音,为什么?
问题:使用TLV320AIC3101芯片,左右声道分开,软件配置完全按照左声道LEFT-ADC只接入MIC1LP/M,右声道RIGHT-ADC只接入MIC1RP/M,MIC2L/R电路上没有任何
发表于 10-11 07:18
功放左右声道可以并联使用吗
在音响系统中,功放(功率放大器)是至关重要的组件之一。它负责接收音频信号并将其转换为足够的电流驱动扬声器。在许多音响系统中,功放通常分为左右两个声道,以实现立体声效果。有时,用户可能会考虑将左右声道
