自举电路可以增加输入阻抗,你知道吗?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2021-12-01 09:08 次阅读
原文来自公众号:工程师看海
以前写过一篇文章,介绍自举电路在BUCK电源的应用,驱动高边MOS
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2127.html
反馈不错,今天再来介绍下自举电路增加输入阻抗的原理,喜欢的同学记得点赞、转发,多多支持!
加微信:chunhou0820
获取自举电路仿真文件
1 输入阻抗的计算方法
我们从最简单的电路开始一点一点分析,先定义一下输入阻抗的计算过程。我们可以粗略的把负载作为一个黑盒子来对待,所谓的输入阻抗,就是计算输入到这个黑盒子的电压与电流的比值,比如下图,输入阻抗R=Vin/Iin。
2 从最简单的射极跟随器说起
下图是一个射极跟随器,就是输出Vo=Vin(暂时不考虑三极管B极和E极之间的压降)。
那么它的输入阻抗是多少呢?
假设基极B有一个变换量△Vb,则在发射极E也有一个相应的变换量△Ve,而且二者接近相等,即
△Vb=△Ve
发射极电流的变化量是,
△Ie = △Vb/Ro,
三极管放大倍数为β,则基极B电流变化量
备注:Ie = Ib + Ic = Ib + βIb=(1+β)Ib
输入阻抗为:
三极管放大倍数β很大,一般取100,所以Rin很大,这是它的优点,我们都希望输入阻抗大一些。
其实,我们可以简化分析过程,对于跟随器,Vin=Vb=Ve,则流过基极B的电流变化为
电流很小,因此其阻抗是很大的,这个分析思路后面还会借鉴。
然而这个射极跟随器它有一个巨大的缺点,该电路没有偏执,输出会有失真。
我们看下他的输入和输出波形,红色是输入,蓝色是输出,蓝色峰值电压略低于红色输入,这主要是三极管BE之间的压降引起的,我们不考虑这个压差。最大问题是蓝色没有负电压,只有半波,失真了,没有起到跟随器的作用,因此,我们引入了分压式放大电路,来解决这个失真问题。
3 分压式共射放大电路
加微信:chunhou0820
获取自举电路仿真文件
分压式共射放大电路全称是分压式负反馈共射放大电路,引入分压式放大电路,提供一个直流偏执后失真就好很多了,R4,R3构成偏执电路,使得输出波形在直流基础之上摆动,避免了负电压失真。
示波器输出波形可以看到,输出基本跟随输入,只有一点相位延迟,并没有发生失真。
然而这个电路有个稍微不足的地方,那就是输入阻抗低,它的输入阻抗是多少呢?
对于交流信号交流输入阻抗是R3并R4,大约只有5K,比单纯一个三极管少了不是一点点。这就是他阻抗低的原因,因此可以引入我们今天的主角:
自举电路增加输入阻抗!
铺垫了这么久终于到今天的主角了!
4 分压式共射放大电路与自举电路
这个电路又进化了,有人引入了自举电路。R1与C1构成自举电路,C1的存在使得其对交流通路而言阻抗小很多,可以认为C1两端对于交流而言是短路状态,其结果就导致Vb=Ve,作为射极跟随器使用。
则流过电阻R1的电流:
因此其输入阻抗是非常大的,这就是自举电路增加输入阻抗的思想。
上面讨论的是分立的三极管,那么对于集成运放又是怎么做的呢?
5 运放与自举电路
对于运放而言,我们就不仿真了,其实原理都是一样的,下图是同向放大,输入阻抗很简单:
R=R4+R5,(比反向放大输入阻抗小很多)
下面是加入自举电路后的同向放大,C1对于交流而言阻抗是非常小的,所以Vc=Vn,
R4两端的电流:
又因为运放的虚短虚断,Vn=Vp=Vin,所以上式变为
所以流过R4的电流近似为0,其输入阻抗为无穷大,其输入阻抗由普通的同向放大的R4+R5,变为现在的无穷大
Rin=Vin/Ir4=∞
以上就是自举电路增加输入阻抗的分析。
欢迎加入工程师看海技术 交流群添加小编微信:chunhou0820(备注:进群)
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • BUCK
  • 阻抗
  • 运放
  • 自举
  • 自举电路
    自举电路增大输入阻抗方法解析
    电路设计过程中,常常可以利用自举电容构成的自举电路来改善电路的一些性能指标,比如增大
    发表于 01-20 08:59 2714次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>增大<b class='flag-5'>输入阻抗</b>方法解析
    输入阻抗和输出阻抗是什么意思?输入阻抗和输出阻抗的区别是什么?
    输入阻抗 输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上
    的头像 发表于 12-27 11:38 4865次阅读
    电路输入阻抗计算问题,高手请进
    ,求电路输入阻抗(提示 输入阻抗输入电阻有区别,前者要加上电容的阻抗)第一个电路图是
    发表于 12-22 11:49
    自举电路增加输入阻抗的分析
    单纯一个三极管少了不是一点点。这就是他阻抗低的原因,因此可以引入我们今天的主角:自举电路增加输入阻抗
    发表于 02-09 09:36
    输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
    输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路
    发表于 12-10 16:42 5849次阅读
    输入阻抗电路
    输入阻抗电路
    发表于 01-18 15:54 1014次阅读
    低<b class='flag-5'>输入阻抗</b><b class='flag-5'>电路</b>
    增加前置放大级以提高输入阻抗电路
    增加前置放大级以提高输入阻抗电路
    发表于 05-08 13:46 2662次阅读
    <b class='flag-5'>增加</b>前置放大级以提高<b class='flag-5'>输入阻抗</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    输入阻抗电路输入保护电路
    输入阻抗电路输入保护电路
    发表于 07-17 14:45 1749次阅读
    高<b class='flag-5'>输入阻抗</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>输入</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>图
    输入阻抗的测定电路
    输入阻抗的测定电路
    发表于 08-08 16:25 1080次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>的测定<b class='flag-5'>电路</b>图
    自举电路增大输入阻抗的方法
      在电路设计过程中,常常可以利用自举电容构成的自举电路来改善电路的一些性能指标,比如增大
    发表于 04-10 13:41 6648次阅读
    <b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>电路</b>增大<b class='flag-5'>输入阻抗</b>的方法
    输入阻抗有什么意义
    输入阻抗输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一
    发表于 10-26 15:53 4349次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>有什么意义
    输入阻抗高有什么好处
    输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则
    发表于 10-26 16:26 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>高有什么好处
    输入阻抗怎么测(输入阻抗测试步骤教程)
    输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量
    发表于 12-11 17:55 7.2w次阅读
    关于输入阻抗和输出阻抗的理解总结
    的头像 发表于 04-17 09:22 1640次阅读
    输入阻抗和输出阻抗的工作原理
    的头像 发表于 07-25 16:32 1378次阅读
    <b class='flag-5'>输入阻抗</b>和输出<b class='flag-5'>阻抗</b>的工作原理
