RK3568核心板开发
瑞芯微硬件方案开发 2021-12-01 09:48 次阅读
Core-3568
四核高性能 AI 核心板 V1.0
一、 产品简介
四核高性能 AI核心板 Core-3568J
采用Rockchip新一代64位处理器RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;最大支持8G LPDD4内存;支持WiFi6,双1000M以太网络通讯;拥有丰富的接口扩展;支持多种视频输入输出接口,适用于NVR,云终端,工业控制等场景。
二、 规格参数
基本参数
CPU
RockChip RK3568 四核 64 位 Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高
2.0GHz
GPU
ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能
2D 加速硬件
NPU
0.8Tops@INT8 性能,集成高效能 AI 加速器 RKNN NPU 支持
Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换
VPU
支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 支持 1080P 100fps H.265/H.264视频
编码 支持 8M ISP,支持 HDR
内存
2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位宽,
频率高达 1600MHz,支持全链路 ECC
存储
32GB / 64GB / 128GB eMMC 支持 M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMeSSD
支持 SATA 3.0 x 1 (扩展 2.5 寸 SSD/HDD) 支持 TF-Card Slot x1 (扩展 TF 卡)
硬件特性
以太网
支持双千兆以太网(1000 M bps) 其中 LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT,
输出功率 30W)供电
无线网络
支持 M.2 扩展 5G、Mini PCIe 扩展 4GLTE
支持 WiFi 6(802.11 AX) 支持 BT5.0
显示接口
1 × HDMI2.0,支持 4K@60fps 输出
2 × MIPI DSI,支持 1920*1080@60fps 输出)
1 × eDP1.3 ,支持 2560x1600@60fps 输出 最多可支持三屏异显输出
音频接口
1 × HDMI 音频输出 1 × Speaker,喇叭输出
1 × 耳机输出 1 ×麦克风板载音频输入
摄像头
支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI 1)
支持双摄像头和 HDR 功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰
扩展接口
USB3.0、USB 2.0、SDMMC、SPI、UARTI2C
I2S、SDIO、PWM、ADC、GPIO
系统软件
系统支持
支持 Android 11.0
Ubuntu 18.04 系统
三、 接口参数
LCD 接口
支持 DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口输出
Touch 接口
电容触摸
音频接口
支持耳机喇叭直接输出,支持录放音
SD 卡接口
2 路 SDIO 输出通道
以太网接口
支持 2 路千兆以太网
USB HOST2.0 接口
2 路 HOST2.0
USB HOST3.0 接口
2 路 HOST3.0
OTG 接口
1 路 OTG 接口(和其中一路 USB3.0 复用)
UART 接口
10路串口,支持带流控串口
PWM 接口
16 路 PWM 输出
IIC 接口
6 路 IIC 输出
SPI 接口
4 路 SPI 输出
ADC 接口
2路 ADC输出(有 6路未引出)
Camera 接口
CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW 输入
四、 结构尺寸
核心板55mm * 55mm
接口类型邮票孔间距1.0mm216P
板层8 层
五、 电气特性
输入电压5V/2A 3.3V/2A
输出电压3.3V/1.5A 1.8V/1A
工作温度
-10℃---60℃
存储温度
-20℃---70℃
存储湿度
10%~80 %
六、 接口定义
PIN
Pin definition
PIN
Pin definition
1
MIPI_DSI_TX1_CLKP
2
MIPI_DSI_TX1_CLKN
3
MIPI_DSI_TX1_D1P
4
MIPI_DSI_TX1_D1N
5
MIPI_DSI_TX1_D0P
6
MIPI_DSI_TX1_D0N
7
MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P
8
MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N
9
MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P
10
MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
11
MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP
12
MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN
13
MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P
14
MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N
15
MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
16
MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N
17
HDMI_TXCLKN
18
HDMI_TXCLKP
19
HDMI_TX0N
HDMI_TX0P
21
HDMI_TX1N
22
HDMI_TX1P
23
HDMI_TX2N
24
HDMI_TX2P
25
GND
26
USB3_HOST1_SSTXP
27
USB3_HOST1_SSTXN
28
USB3_HOST1_SSRXP
29
USB3_HOST1_SSRXN
30
USB3_OTG0_SSTXP
31
USB3_OTG0_SSTXN
32
USB3_OTG0_SSRXP
33
USB3_OTG0_SSRXN
34
USB3_OTG0_DM
35
USB3_OTG0_DP
36
USB3_HOST1_DM
37
USB3_HOST1_DP
38
EDP_TX_AUXN
39
EDP_TX_AUXP
40
EDP_TX_D3N
41
EDP_TX_D3P
42
EDP_TX_D2N
43
EDP_TX_D2P
44
EDP_TX_D1N
45
EDP_TX_D1P
46
EDP_TX_D0N
47
EDP_TX_D0P
48
USB3_OTG0_VBUSDET
49
VCC5V0_SYS
50
VCC3V3_SYS
51
VCC3V3_SYS
52
VCC3V3_SYS
53
GND
54
GND
55
UART2_RX_M0_DEBUG
56
UART2_TX_M0_DEBUG
57
LCD1_PWREN_H_GPIO0_C5
58
WORKING_LEDEN_H_GPIO0_C0
59
LCD0_BL_PWM4_GPIO0_C3
60
DVP_PWREN0_H_GPIO0_C1
61
EDP_HPDIN_M1_GPIO0_C2
62
I2C1_SCL_TP_GPIO0_B3
63
LCD0_PWREN_H_GPIO0_C7
64
USB_OTG_PWREN_H_GPIO0_A5
65
REFCLKOUT_GPIO0_A0
66
SDMMC0_DET_L_GPIO0_A4
67
TP_RST_L_GPIO0_B6
68
I2C1_SDA_TP_GPIO0_B4
69
PWM7_IR_GPIO0_C6
70
LCD1_BL_PWM5_GPIO0_C4
71
TP_INT_L_GPIO0_B5
72
USB_HOST_PWREN_H_GPIO0_A6
73
CPU_AVS_GPIO0_B7
74
RTCIC_INT_L_GPIO0_D3
75
VGA_PWREN_H_GPIO0_D5
76
PCIE_PWREN_H_GPIO0_D4
77
GND
78
RESETn
79
RK809_32KOUT_WIFI
80
EXT_EN
81
PWRON_KEY
82
MIC1_INP
83
MIC1_INN
84
GND
85
HPR_OUT
86
HP_SNS
87
HPL_OUT
88
SPKP_OUT
89
SPKN_OUT
90
USB3_OTG0_ID
91
SDMMC0_CMD/PWM10_M1/
UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1
92
SDMMC0_CLK
93
SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS
94
SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/
UART6_RX_M1/PWM9_M1
95
SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/
UART6_TX_M1/PWM8_M1
96
SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK
97
SARADC_VIN0_KEY/RECOVERY
98
SARADC_VIN3
99
SARADC_VIN2_LCD_ID
100
FSPI_D3/FLASH_CS1n
101
FSPI_D0/FLASH_RDY
102
FSPI_D1/FLASH_RDn
103
FSPI_CS0n/FLASH_CS0n
104
FSPI_CLK/FLASH_ALE
105
GMAC0_MCLKINOUT
106
UART8_TX_M0
107
UART8_RX_M0
108
UART8_CTSn_M0
109
GMAC0_RXDV_CRS
110
GMAC0_RXCLK
111
GMAC0_TXD3
112
GMAC0_TXD2
113
GMAC0_TXD1
114
GMAC0_TXD0
115
GMAC0_TXCLK
116
GMAC0_RXD3
117
GMAC0_RXD2
118
GMAC0_RXD1
119
GMAC0_RXD0
120
GMAC0_TXEN
121
GMAC0_MDC
122
GMAC0_MDIO
123
UART8_RTSn_M0
124
ETH0_REFCLKO_25M
125
I2C3_SCL
126
I2C3_SDA
127
SPDIF_TX_M0
128
GPIO4_B5
129
GPIO4_B2
130
GPIO3_D6_d
131
GPIO3_D7_d
132
GPIO4_A3
133
GPIO4_A0_d
134
GPIO3_D5
135
GPIO3_C7
136
GPIO4_B0
137
GPIO4_B6
138
GPIO4_B7
139
GPIO4_C0
140
GPIO4_B4
141
GPIO3_D2
142
GPIO4_A2
143
GPIO3_C6
144
GPIO4_C1_d
145
GPIO4_B3_d
146
GPIO4_B1
147
GPIO4_A7
148
GPIO4_A6_d
149
GPIO4_A5_d
150
GPIO4_A4_d
151
GPIO3_D4
152
GPIO4_A1
153
GPIO3_D1
154
GPIO3_D0
155
GPIO3_D3_d
156
SPDIF_TX_M1
157
GSENSOR_INT_L_GPIO3_C1
158
HP_DET_L_GPIO3_C2
159
PA_EN_H_GPIO3_C3
160
PWM14_M0
161
PCIE30X2_CLKREQn_M1
162
PCIE30X2_WAKEn_M1
163
PCIE30X2_PERSTn_M1
164
GMAC0_INT/PMEB_GPIO2_D2
165
GMAC1_INT/PMEB_GPIO2_D0
166
PCIE30X2_PRSNT_L_GPIO2_D7
167
GMAC1_RSTn_GPIO2_D1
168
GMAC0_RSTn_GPIO2_D3
169
GPIO4_C6
170
GPIO4_C2
171
GPIO4_C5
172
GPIO4_D2
173
GPIO4_C3
174
GPIO4_C4
175
GPIO3_B5
176
GPIO3_B6
177
UART3_TX_M1
178
UART3_RX_M1
179
I2C5_SDA_M0
180
I2C5_SCL_M0
181
USB2_HOST2_DM
182
USB2_HOST2_DP
183
USB2_HOST3_DM
184
USB2_HOST3_DP
185
UART4_RX_M1
186
UART4_TX_M1
187
ETH1_REFCLKO_25M_M0
188
PCIECLKIC_OE_H_GPIO3_A7
189
BT_WAKE_HOST_H_GPIO3_A1
190
HOST_WAKE_BT_H_GPIO3_A2
191
I2S3_SDI_M0
192
I2S3_SDO_M0
193
I2S3_LRCK_M0
194
I2S3_SCLK_M0
195
BT_REG_ON_H_GPIO3_A0
196
HDMI_TX_HPDIN
197
HDMITX_CEC_M0
198
HDMITX_SDA
199
HDMITX_SCL
200
GND
201
MIPI_CSI_RX_CLK1P
202
MIPI_CSI_RX_CLK1N
203
MIPI_CSI_RX_CLK0P
204
MIPI_CSI_RX_CLK0N
205
MIPI_CSI_RX_D3P
206
MIPI_CSI_RX_D3N
207
MIPI_CSI_RX_D2P
208
MIPI_CSI_RX_D2N
209
MIPI_CSI_RX_D1P
210
MIPI_CSI_RX_D1N
211
MIPI_CSI_RX_D0P
212
MIPI_CSI_RX_D0N
213
MIPI_DSI_TX1_D3P
214
MIPI_DSI_TX1_D3N
215
MIPI_DSI_TX1_D2P
216
MIPI_DSI_TX1_D2N
七、尺寸图
  • RK3568
    RK3568内置MCU开发介绍之一
    本文介绍RK3568内置的MCU的开发流程,首先介绍MCU程序的构建方法,然后介绍MCU核心与ARM CORTEX A55 AP核心之间的mailbox通信。
    的头像 发表于 12-01 16:09 714次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b>内置MCU<b class='flag-5'>开发</b>介绍之一
    【迅为】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 568次阅读
    【迅为】瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    能力再次提升! 迅为RK3588/RK3568开发板&amp;amp;核心板新增定制分区镜像
    能力再次提升! 迅为RK3588/RK3568开发板&核心板新增定制分区镜像
    的头像 发表于 11-06 15:11 629次阅读
    能力再次提升! 迅为<b class='flag-5'>RK</b>3588/<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>&amp;amp;<b class='flag-5'>核心板</b>新增定制分区镜像
    迅为瑞芯微RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    监测系统的自动化和智能化。‌ 综上所述,‌RK3568核心板的接口扩展能力和高性能AI算力使其成为桥梁监测设备的理想选择,‌能够有效地提升桥梁监测的效率和准确性。 当然,这只是RK3568开发
    发表于 09-13 10:11
    国产核心板全面进攻-RK3568开发板评测
    随着端侧AI应用的落地,预计集成NPU的SoC产品将迎来爆发式的增量市场。本期与非网给大家带来一款采用国内知名SoC厂商的产品——基于瑞芯微RK3568开发板
    的头像 发表于 08-30 11:49 1361次阅读
    国产<b class='flag-5'>核心板</b>全面进攻-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>评测
    如何get RK3568核心板的音频功能
    开发音频设备的更好的选择。开发者在使用RK3568核心板时如果想要get音频功能,是无需外接音频IC的,其中的秘诀就在于RK3568
    发表于 08-29 14:34
    新品7折购!米尔RK3568国产开发板
    近日,米尔电子发布MYC-LR3568核心板开发板核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568
    的头像 发表于 08-02 08:01 599次阅读
    新品7折购!米尔<b class='flag-5'>RK3568</b>国产<b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔RK3568加推工控和工控机,更丰富的场景应用
    国产之星-瑞芯微RK3568一直备受关注,米尔电子推广的RK3568核心板采用创新LGA设计,核心板质量更可靠,成本更优。除米粉派RK3568
    的头像 发表于 08-02 08:01 513次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3568</b>加推工控<b class='flag-5'>板</b>和工控机,更丰富的场景应用
    迅为RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    发表于 07-27 11:56
    RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    RK3568核心板桥梁监测设备接口应用-迅为电子
    的头像 发表于 07-24 15:18 399次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>核心板</b>桥梁监测设备接口应用
    瑞芯微系列-RK3568核心板-LGA创新设计-米尔国产开发板
    MYC-LR3568核心板开发板全国产RK3568核心板,4核 Cortex-A55@1.8GHz采用瑞芯微
    发表于 07-02 15:02 5次下载
    创新设计RK3568全LGA核心板发布-更紧凑可靠省连接器成本
    今天,米尔电子发布MYC-LR3568核心板开发板核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568
    的头像 发表于 06-29 08:01 560次阅读
    创新设计<b class='flag-5'>RK3568</b>全LGA<b class='flag-5'>核心板</b>发布-更紧凑可靠省连接器成本
    米尔创新设计RK3568全LGA国产核心板,更紧凑可靠省连接器成本
    发表于 06-28 19:37
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 807次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双系统
    支持标准OPS接口,通用型RK3568工控上新!
    HD-RK3568-OPS主板基于HD-RK3568-CORE 工业级核心板设计,搭载1.8GHz主频的高性能ARM处理器,适用于工业现场应用需求。
    的头像 发表于 04-17 11:32 687次阅读
    支持标准OPS接口,通用型<b class='flag-5'>RK3568</b>工控<b class='flag-5'>板</b>上新!
