电压:最大输出电压1020Vrms
功率:输出功率1000VA
带宽:带宽(-3dB)高达200Hz ~ 120kHz
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
ATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
输入 Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出 Output
ATA-L8 水声功率放大器输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示 Liquid-crystal Display
ATA-L8 水声功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口 Monitor
输出电流monitor :100mV/A
输出电压monitor :10mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
水声功率放大器常被应用在mems测试,压电陶瓷驱动,声呐设备,超声波测试等多个方面。
如果您想了解更多关于水声功率放大器,请继续关注安泰电子。
编辑:fqj
测试测量
25文章
883浏览量
90553 -
功率放大器
102文章
3501浏览量
131585
