冬天又到了!北京去年的几场严寒,让众多电动车主苦不堪言。每当寒潮来临,车辆续航里程断崖式下降。有的网友甚至调侃,每天开着“电动爹”上班,稍有伺候不周,脾气说来就来。
寒冷天气下,影响续航的首要原因,就是电池的活性下降。当然车内的加热器的耗电量也不小,但影响比较有限,即使1KW功率的加热,一小时用电不过1KWH。对于数十KWH蓄电能力的电池,这不算太过。
电池活性的下降,集中表现在电池内阻急剧升高。动力电池的电压通常几百伏,由数百个锂电池或电池组串并联而成,电池内阻不可小觑。下面这种列表,就是一款典型的锂电池内阻随温度和电量的变化。从中可以看出,从常温25℃和低温-20℃,即使100%满格电池,其内阻相差12倍之多!
上下滑动阅览
Soc(%) | -20℃ | 0℃ | 25℃ |
100 | 1223 | 289 | 100 |
95 | 1142 | 283 | 103 |
90 | 1150 | 284 | 102 |
85 | 1114 | 285 | 106 |
80 | 1101 | 291 | 111 |
75 | 1097 | 291 | 118 |
70 | 1101 | 276 | 126 |
65 | 1106 | 269 | 110 |
60 | 1119 | 271 | 102 |
55 | 1138 | 280 | 102 |
50 | 1164 | 295 | 108 |
45 | 1196 | 317 | 116 |
40 | 1245 | 343 | 122 |
35 | 1319 | 362 | 121 |
30 | 1428 | 363 | 121 |
25 | 1665 | 380 | 126 |
20 | 2216 | 447 | 152 |
15 | 3248 | 535 | 187 |
10 | 5502 | 700 | 236 |
9 | 645 | 744 | 247 |
8 | 7404 | 788 | 259 |
7 | 8355 | 702 | 233 |
6 | 9307 | 702 | 247 |
5 | 9269 | 752 | 260 |
4 | 10192 | 834 | 277 |
3 | 12216 | 1011 | 304 |
2 | 14942 | 1388 | 351 |
1 | 18629 | 2014 | 423 |
相信有些北方的工程师朋友,在天寒地冻的冬天,有时手机温度很低,如果用来拍照或打电话,电池可能很快就低电压报警;但揣在胸口温暖一下,又显示能量满满。
电池内阻高,为什么会严重影响续航里程呢?
最简单的回答,就是电池在欠压报警时,实际还有不少剩余电量,也就是电池有电,但放不出来。内阻越高,剩余电量越多。我们来看下面这个实例。
我们用是德科技一台APS电源配合BV9210电池模拟软件,来模拟动力电池;用另外一台APS电源模拟动态负载。软件界面实时显示电池全面信息:
• 电池电量SOC为30.6%
• 内阻Ri = 81mΩ
• 开路电压Voc =44.98V
• 电流I=13.39A
• 端电压Vt =43.89V。
蓝线:端电压Vt
黄线:负载电流
模拟的电池模型,是通过APS对电池的测试,直接提取出来的。就特定的电池而言,电量Soc和电池开路电压Voc一一对应。而当电池给外部电路供电时,由于电池内阻Ri,端电压Vt不但随电量Soc变化,还随负载电流变化。如果内阻过大,就会导致电池在释放大电流的时候,端电压严重下降,电池过早出现低电压报警,即使此时电池还有不少的剩余电量。在这个实例中,电池中还有30.6%的电量,电池已经进入欠压保护了
因此,如何为动力电池保温,或者快速升温,成为众多电池或车企的竞技场,方法也层出不穷。有点厂家甚至安装了柴油加热器!但面对高寒环境,柴油搞不好也会冻成冰碴子!
目前,一些领先的电池厂家已经开始研究给动力电池注入高频、大电流,以帮助电池迅速升温。例如下表所示,给电芯注入500A,2000Hz的电流,可实现3℃/分钟的温升速率。
电池类型 | 电压等级(V) | 电流有效值RMS(A) | 频率(Hz) | |
温升速率1.5*C/分钟 | 温升速率3C/分钟 | |||
电芯/CELL | 3.8 | 345 | 500 | >2000 |
模组/Modul | 100 | 750 | 1000 | |
电池包 | 380 | 900 | 1200 |
然而,由于动力电池自身是等效为高达106Fa的超级电容,注入电流幅度高达1000A,频率2000Hz的电流谈何容易?特别是在研发和验证过程中,如何找到这样的程控电源?
这次还是我们的APS电源登场,单机最大电流±800A,最高电压2000V,并机功率600KW,凭借优异的性能几乎理想的输出阻抗,成功的解决了上述难题。
编辑:jq
动力电池
113文章
4537浏览量
77709 -
电流
40文章
6882浏览量
132299 -
APS
337浏览量
17522
原文标题:这能解决电动车冬季续航问题吗?动力电池快速温升的新方法
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
