Q1
一般塑封最小的die尺寸是多少呢?0.4mm*0.4mm这么小的可以封装吗?
A
可以做的。
Q2
PTC测试有谁了解吗?实验是否需要加压?
A
需要加电压,详细测试条件可以参考:JESD22-A105。
Q3
3.3V的IO如果不小心上了5V的电压去通信,对芯片可靠性上会不会有影响?主要是想评估下可靠性方面有没有风险?
A
先看看IO管脚耐压规范。如果ATE电流限流很小,可以认为不受影响。尤其复测3.3v的电流和漏电没什么变化,但是如果真的有变化,可以用HTOL来衡量。
Q4
DAF过期使用会有什么风险?大家是否有lesson learn?
A
下图是签核的蓝膜过期风险函,可以参考下。
Q5
做hast用的电容一般选择哪类温度系数的呢,X7R可以吗?升压或储能要用到电容,贵又不好找,想看看大家的经验?
A
选X7R、X5R就可以,像C0G/NP0不同温度下电容值稳定性最好,缺点太贵,Z5U/Y5V系列就不要选了,不同温度下,电容值差异太大;X7R、X5R性价比比较高,可以满足对大部分商业用途。
若是温度有限制,可以选择X8R。X表示最低温度-55, 8表示150℃,详情可参考下图,可以在红框中选择,容值大小要考虑极限值是否满足你的需求,比如,130℃容值降低10%,误差15%,都要考虑在内。
Q6
车规主要五大指标是什么?
A
(1) Long Lifetime 》=15 years , Reliability test follow AEC_Q100;
(2) Low Defect rate: Zero defect;
(3) Strict Operation Environment Grade0~3 (-40℃~85/105/125/150℃)
(4) Function Safety ISO26262;
(5) Quality Control IATF16949/PPAP/APQP。
Q7
55℃/ 92%RH 16hr是什么测试?
A
从55℃的温度看,不是标准IC的rel测试条件,应该是模组或者其他成品的高温高湿测试,比如有不耐更高温度的塑料件。只含标准IC和基于PCB的模组可靠性实验可以参考下图。
从图片上来看,像是类似模组产品出货前的HASS测试(High Accelareted Stress Screen高加速应力筛选);产品上有对某种环境应力敏感的缺陷,出货前全部筛选测试一遍。HASS测试条件要根据之前对产品上该缺陷的HALT测试的结果来具体定义 (High Accelarated Limit Test高加速极限测试)。
Q8
打ESD 的时候一般怎么选择机型,是根据测试项目区分是吗?比如MK2 for HBM/LU等,CDMfor Orion2 HR等。还有一款是Thermo Keytek Zapmaster7/4,这个和MK2/MK4有什么区别吗?
A
Zap master 是90年代的机台了,对于现在的高阶的制程测试ESD是有Bug,也就是尾波trailing pulse,会打死芯片。目前主流还是MK2/MK4,而MK2 和MK4测试项目能力上都是一样的,HBM 都是可以到8000V,只不过MK4通道的数量上更多,可以提供的Power supply 更多,不超过768 Pin的IC 都是可以直接选MK2即可。
Q9
IC因为测试过压导致有轻微损伤,具体表现是OS测试值比正常批次相比存在偏差,正常批次测OS电流为100uA,测到电压0.5V左右,异常IC会在0.54V左右,但FT功能测试正常。对于这类暗伤对IC寿命的影响,有没有一些数据或者经验。另外,是否可通过可靠性实验验证,具体做什么可靠性的验证?
A
最好取边缘值芯片做一下HTOL1000,或者拿直接失效芯片做一下物理分析,查明失效位置。那么出货芯片同样位置预期会出现类似问题。批次比较大的话直接做ELFR评估,把ppm先估算出来。
估算好ppm,客户端出问题的话能不能接受这个ppm的失效。如果给客户许诺的不良率能包的住,问题不大。
如果这个芯片正常3.0v~3.6v都能工作。受损的芯片有可能工作范围缩小,比如要3.2v才能工作。这个已经不是可靠性问题,可能性能已经不满足datasheet承诺的spec。从测试现象上看,OS测试电压都偏高,二极管如果正向导通电压不变,但测得的整体电压高了,可能主要是path上电阻增加了。比如说原来是0欧姆的,烧过后变成400欧姆,那抽100uA是就会压降偏高0.04v。FT只是GoNoGo的测试,test coverage有限,特别是对这种异常情况,不能用来判断芯片是好还是坏,要完整的判断,需要去做char。
Q10
有个摄像头模组的玻璃镜片,需要检测连接玻璃的胶水,胶水是环氧树脂的,用X-RAY,照照不出来?
A
要看胶水的厚度,胶水薄了,需要高解析度的高频探头。10微米的厚度可能还可以抓出来,再薄就比较难了。
另外,也要看玻璃的厚度。如果玻璃太厚了,高频探头穿透能力会弱。
Q11
哪位帮忙解答下上面的加速因子怎么取值?
A
简单的方法:你的芯片是在哪家foundry生产的,找对应的CE去要;复杂一点的,可以自己设计一个实验来测试。foundry通常也是通过device TDDB测试的结果做weibull分析得到电压加速常数。
Q12
基板的芯片和框架的芯片做HAST环境会做区别吗?
A
HAST就两个标准。如果基板上的芯片如果是BGA封装的话,hast选用的测试条件应该只能是110摄氏度,85%RH,264h吧。这个在jesd47标准中有提到。
Q13
有用“半导体制冷”的小型设备给芯片做高低温实验的设备吗?QFN 6×6 到 10 ×10的芯片,温度可以到-40℃吗?
A
主要是半导体是Top接触式制冷,芯片底部是和板子连接,板子是常温,所以封装中的die是在top温度和常温之间一个温度点上。
如果设定上面-70℃,可能能让die达到-40℃。特别是QFN,底部有个很大的E-pad。接触式温控就是升温和降温快,但是违背了环境温控的机理,只能是测试用,还有很多局限性。我们真实使用中,其实是环境的温度影响,测试能用高低温箱还是用高低温箱,但就是慢,测几颗的char还是可以的。
另外,不是说测-40℃,就是只要-40℃的能力,能力最好要到-70℃~-80℃。还有就是接触面的改善,要水平,要有TIM材料(有一种软金属的材料),才能保证充分接触。
Q14
客户反馈有些电源的输出真实电压和设定的电压不一样,但是工程师一般注意不到这一点,以为设置多少电压就是输出多少电压?
A
正常情况下电源的输出就是设定的值。不正常的情况,不能把电源设备看作是100%可靠的设备。一方面不同家电源设备质量不太一样,另一方面,电源也是电子设备,也有稳定期寿命。
季丰正在开发把MonitorMaster测试到的电压电流连接到网络上,这样客户可以通过网页实时看到当前的电压电流,以及之前的电压电流曲线和数据。
Q15
什么叫“乙二醇标准”?
A
按照国家最新发布的《工业用乙二醇》(GB/T4649-2018)的标准,乙二醇分为聚酯级和工业级两种等级。这两种级别的乙二醇最直接的区别就是聚酯级乙二醇含量≥99.9%,工业级乙二醇含量≥99%。
编辑:jq
电源
184文章
17742浏览量
250573 -
芯片
456文章
50892浏览量
424321 -
半导体
334文章
27442浏览量
219442
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W46
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
