季丰电子IC运营工程技术快问快答03
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2021-12-03 14:30 次阅读
Q1
产品客户在上板后测试功能异常2%,拆下的不良品开盖发现芯片表面皲裂,有可能是那个环节出了问题?严重的芯片背面也裂。
A
顶针工位导致的可能性最大,检查蓝膜上顶针痕迹,看看是不是顶偏了,存在开始痕迹不明显,应用过程加剧,回流焊应力可以加剧恶化,可以抽样去做回流,然后复测一下,如果回流焊一片都没有发现,那就继续切片看下不同裂纹的走向,以及排查装配过程是否单板大的硬件,以及是否离螺钉位的距离,总之既要从材料生产过程排查,又要从应用层面出发
总结:关于芯片Die裂开这个问题,大概有这几种可能:
1. 芯片内部有应力,过高温炉加大了应力,导致裂开。
2. 客户高温炉温度设定超标。
3. Wafer的设计或者生产工艺不合理。
4. 曲线设计不合理(如温升、温降、保持)
Q2
有没有可以使用INCAL老化板做LTOL的资源?
A
如果金手指要插到INCAL机器里,国内应该没有,第三方实验室只有季丰有INCAL老化炉
Q3
LFBGA产品,球径0.4,pitch0.8,FT时对不良品进行3次复测,然后将若干枚失效样品放入袋子里混装寄出。拿到样品后,发现袋子里有脱落的锡球。这个锡球脱落正常吗?结合力有这么脆弱吗?哪个标准是验证ball的结合力的?
A
放在袋子里混装寄出的操作不太规范。如果怀疑结合力弱,可以做锡球推拉力实验。
参考标准:JESD22-B115A,JESD22-B117B
Q4
请教一下可靠性方面的专家,请问HTOL实验的样品数量是依据什么确定的?
A
参考文献:LTPD,JESD47
Q5
一般大家客户要求的抽检不良率会要求到多少PPM(非汽车电子
A
1000-3000PPM,这边需求的标准指的是会写在采购框架合同上的,实际上千分之1-3确实可能比较高了,但是肯定是想给自己留buffer的。工业级这个标准要求还可以。
一般来说,客户报告的不良率会比真实不良率高很多。一个原因是因为基数可能太少。另外一个原因是因为客户会拿 fail芯片除以本次测试的数量,导致整体DPPM偏高。
Q6
DPPM在设计端和coverage强相关,其中数字coverage比较好统计,模拟coverage有什么方法或工具可以统计吗?
A
数字部分 存储部分 模拟部分 都要评估测试覆盖率,包括hard defect 还有soft defect(EFR need ATE DVS rescreen)
参考标准:J1752_3_201709
Q7
请教下相同测试项经过CP测试的,FT阶段出现很高比例的电性参数偏小失效,一般有什么可能情况?这个封装厂同期同封装其他型号无异常,而且此型号前期未出现此良率异常现象。有没有可能和wafer工艺或trim有关,此电压参数CP测试涉及trim。如果这个IC加热一段时间后,电压正常了,这一般是什么可能?
A
CP和FT数据不一致,主要原因是封装的电性影响和应力影响。至于具体原因还需要具体案例和数据才能分析,考虑下封装应力,取die出来再测下,当然还有其他因素。
如果是CP trim,然后FT在相同条件测试Post Trim结果,然后CP post trim 比FT post trim要小的话可以考虑看看是不是上面他们说的CP测试机台或者硬件问题导致CP测试结果实际上出现shift,但是从data 上看正常,结果到FT就反映出这个shift了。这个对比一下正常wafer和异常wafer批次的pre trim分布应该可以看出是否是这种情况。
建议CP测试完后bake 一下,模拟封装需要的bake,再来测试CP trim,验证是否是ft/CP测试差异。有遇到过fab 漏做一道工艺导致bandgap 电压trimming 后的电压ft 时发生变化
Q8
谁有了SRM转塔机测试如何防esd打坏芯片的规避方案吗。
A
ask handler vendor
Q9
请教下大家,relaxation effects指的是什么?
A
驰豫效应,简单点说就是从非平衡态恢复到平衡态的这个过程,内在计算挺复杂,参考半导体物理
Q10
请问 ‘Cosmetic package defects and degradation of lead finish’怎么理解?
A
这是HTSL JEDEC标准,外观缺陷和引脚电镀缺陷
Q11
请教一下关于EFUSE烧写fail的问题,在BI后我们在ATE测试的时候发现有3颗读EFUSE check的fail,分别fail在不同的block,都是0-1跳变。看了历史数据,测试过200K都没有这种fail,一般是什么原因?现在也没方向,到底是在老化阶段出现的误接触电源导致的二次烧写,还是ATE阶段被二次烧写?
A
嵌入式的EFUSE特别容易在ATPG等多个老化pattern运行及切换中发生变化。往往不是efuse问题。设计难以解释此现象,一般认为跟ATPG的随机现象相关。建议把其它pattern的老化和EFUSEpattern分开,做两次老化。也是一些公司的常用方法。
之前遇到一个一模一样的问题,解决方案可供参考:用的是UMC的EFUSE IP,做HTOL时发生EFUSE改写,最后分析出由scan pattern 引起的,你看看你的scan pattern 是不是电流较大,然后在BI过程中与其它电流较小的pattern是串在一起?这样切换时容易引起较大电流振荡,地上会不干净。另外,要研发看看scan pattern跑的过程中是不是会有一些逻辑电路有概率同时碰到EFUSE的power supply pin已经write enable pin。我们当时看过,约有40万分之一的概率会导致改写,所以如果不停跑scan pattern可能每隔150小时有机会出来一个fail。当然终极原因是UMC的IP的设计冗余不够。
Q12
有什么的好的方法,可以满足bHAST的正常试验,从外界材料上面?或者考虑电压周期性拉偏,应该怎么样去拉偏?
A
bHAST只是做直流拉偏,是在相邻管脚加上正负电压,以形成电势差。但是设计只允许拉高或拉低的管脚除外,比如电源和地等。不跑pattern。参考jedec规范的注解。
因为条件的问题,普通的FR4材料往往因为材料密度疏松,引起楼电,严格的公司固定bHAST不能用bHAST板材。这会增加PCB成本,但是真正的可靠性工程师应该包容这个成本。
编辑:jq
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • IC
    IC
  • 机器
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W48
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子全新推出MonitorMaster三代
    在芯片测试领域,精准的电压、电流监控是确保产品性能和稳定性的关键。电子全新推出的MonitorMaster三代,为高温操作寿命测试(HTOL)和高加速温湿度偏压测试(HAST)提供了更强大的
    的头像 发表于 01-02 11:49 218次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>全新推出MonitorMaster三代
    上海荣获ISO14001和ISO45001双体系认证证书
    日前,上海电子股份有限公司/上海电子科技有限公司通过了TQCSI集团认证,获得ISO 1
    的头像 发表于 12-26 10:05 132次阅读
    成都获批CNAS实验室认可证书
    日前,经中国合格评定国家认可委员会严格审核,成都检测技术有限公司(以下简称成都)成功获批CNAS实验室认可证书。
    的头像 发表于 12-16 18:12 360次阅读
    电子MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
    近日,电子研发团队自主开发的MonitorMaster系统在BHAST实验中取得了不俗的成果,为BHAST实验数据采集和监控提供了高效、精准的解决方案。本文将为您详细介绍MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
    的头像 发表于 08-19 15:54 532次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>MonitorMaster系统在BHAST实验中的应用
    衢州获得CMA扩项资质认定证书
    近日,衢州检测技术有限公司(以下简称“衢州”)成功通过浙江省市场监督管理局的审核,获得了CMA(中国计量认证)扩项资质认定证书,标志
    的头像 发表于 08-19 15:52 653次阅读
    2024电子技术交流研讨会深圳站圆满结束
    “同芯协力,共创芯未来”,7月25日,电子技术交流研讨会·深圳站在深圳高新技术产业园酷派大厦隆重举行。深圳市市场监督管理局计量认证处副处长成胜涛、
    的头像 发表于 07-27 11:07 806次阅读
    衢州获得CNAS扩项认证
    根据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的有关规定,CNAS派出评审组实施了现场评审,近日,衢州检测技术有限公司(以下简称“衢州
    的头像 发表于 07-23 18:19 1208次阅读
    杭州成功获得CNAS认可证书
    7月1日,杭州电子科技有限公司(以下简称“杭州”)成功获得CNAS 实验室认可证书。此次共计3项检测项目,涉及10项标准方法成功入围
    的头像 发表于 07-10 09:31 405次阅读
    电子与数字电源设计公司华源智信携手建立联合实验室
    7月1日,华源智信半导体(深圳)有限公司(以下简称“华源智信”)与上海电子股份有限公司(以下简称“
    发表于 07-04 10:58 401次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>与数字电源设计公司华源智信携手建立联合实验室
    电子与孤波科技携手合作为车规量产提供大数据支持
    为了更好服务车规客户,上海电子股份有限公司(以下简称“电子”)与上海孤波科技有限公司(以
    的头像 发表于 07-02 09:45 1502次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>与孤波科技携手合作为车规量产提供大数据支持
    电子成功通过IECQ换证审核
    实验场所进行全方面审核。在评审期间,评审组依据相关文件条款及要求,对体系运行情况和技术能力进行了全面细致的审核,确认电子符合独立测试实验室组织批准的适用要求及符合IECQ系统,该系
    的头像 发表于 06-11 18:50 755次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>成功通过IECQ换证审核
    电子成功通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证!
    上海电子股份有限公司成功通过莱茵认证机构ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证!
    的头像 发表于 05-17 10:16 397次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>成功通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证!
    电子获得MCC BIB设计制造Inhouse License
    电子与老化测试设备供应商MCC继续合作,为双方的共同客户提供专业的Burn-In测试板设计及制造服务。
    的头像 发表于 04-16 09:48 887次阅读
    ATE测试插座通过测试厂量产验证
    近日,由电子精密机械部门自主设计和制造的ATE测试插座(ATE Socket)通过嘉善测试厂的量产验证,包括SLT Socket和F
    的头像 发表于 04-01 09:47 710次阅读
    电子探针台产品荣获完整CE认证
    浙江精密电子有限公司近期获得CE认证MD证书、EMC证书和LVD证书。
    的头像 发表于 03-06 10:42 676次阅读
    <b class='flag-5'>季</b><b class='flag-5'>丰</b><b class='flag-5'>电子</b>探针台产品荣获完整CE认证
