QA&问:电阻电压系数(VCR)的影响
什么是电阻电压系数?
本文就来回答这个问题。
VCR(电阻电压系数)定义为电阻在特定的电压变化范围内发生的变化。这意味着电阻值在不同电压下的稳定性。你(包括我自己)可能并没有意识到VCR的存在,但每个电阻在加载电压时都存在某种程度的不稳定性。对于电压电平稳定或可调节且可预测的应用而言,VCR不是问题。但对于电力输送系统或测试设备等其他应用而言,电压的变化会导致电阻发生不可接受的变化。
那么应该如何最大程度地减少VCR的影响呢?
选择正确的电阻并了解影响VCR的因素,可将VCR降至最低。与采用直写工艺的电阻相比,采用标准厚膜沉积工艺的电阻的VCR更差。这是受改善的电阻精度以及减少的边缘的影响。实际上,较大尺寸的电阻具有较好的VCR,因为可以使用欧姆值较低的材料来实现高阻值。
在制造电阻时,常用激光或机械修整工艺将电阻值调整到规定的公差范围内。其电阻公差通常在1%左右或以下。然而,在制造过程中,修整电阻元件可能会对电阻的VCR产生不利影响。对于厚膜片式电阻而言,对电阻元件执行此类校准修整会产生微裂纹,因为在修整后厚膜材料将会冷却。这种微裂纹会导致寄生阻抗变化、电噪声提高和VCR增加。
编辑:jq
电阻
88文章
5809浏览量
179902 -
VCR
12浏览量
8050
原文标题:消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
存储涨价倒逼手机需求降温,联发科首当其冲:2月营收同比减少15%
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
隔离地过孔要放哪里,才能最有效减少高速信号过孔串扰?
减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
如何减少外部环境对电压暂降的影响?
环境因素对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的影响程度有多大?
功率分析仪最大峰值因数的真实含义
超级电容一般充电最大电流是多少
全球最大SiC衬底厂商破产!年内有望完成重组
超声波清洗机如何在清洗过程中减少废液和对环境的影响?
TLV3501输出有毛刺,有什么办法减少?
如何减少步进电机的发热?
如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响
如何最大程度地减少VCR的影响
