高精度NTC热敏电阻在核酸检测中的重要作用
科讯视点 来源:科讯视点 作者:科讯视点 2021-12-03 16:20 次阅读
自2020年的新冠疫情在全球爆发以来,至今仍然持续高位流行。为了控制新冠疫情扩散风险,全面落实常态化疫情防控策略,持续的大规模核酸检测是非常必要的。为了提高核酸检测的准确性,使用高精度NTC热敏电阻作为PID温度控制模块的传感器,可以为PID温度控制模块提供优异的实时测温值,从而保证PID温控器可以精确地实现控温。南京时恒电子科技有限公司生产的高精度NTC热敏电阻最高测量精度可达±0.01℃,测温精确,灵敏度高,大大提高了核酸检测结果的准确性,缩短了核酸检测时间,使核酸检测更快、更便捷。
核酸是如何检测的呢?从生物医学的角度来说,假设咽拭子检测样本中可能只有1个病毒,由于数量过少,光学荧光检测不到,导致新冠检测结果假阴性。因此,需要经过DNA/RNA扩增(克隆/复制)后才能进行分析和检测。目前普遍采用以下两种扩增技术:①聚合酶链反应(PCR,RT-PCR)、②环介导等温扩增(LAMP)。例如,通过PCR将这1个病毒DNA片段扩增成数十亿个,然后再做核酸光学荧光,无论咽拭子中病毒量如何,只要有病毒就能被检测出来,因此核酸检测结果的准确性大大增加。
PCR的这三个关键步骤如下图所示:
第一步,变性(Denaturing):将温度升高至94-95℃,连接双链DNA的氢键被打开,DNA双链变成两条单链DNA(母链);
第二步,退火(Annealing stage):将温度下降至50-56℃,加入热稳定的DNA聚合酶(Taq)和脱氧核苷三磷酸(dNTPs)。DNA引物(Primer)结合到已打开的DNA单链上目标扩增序列的特定位置。
第三步,延长(Elongation):温度重新升高至72℃,以DNA两条单链作为模板母链,DNA引物带领DNA聚合酶将dNTPs放置在正确的位置上将子链DNA延长。自此,一条双链DNA变成了两条双链DNA。
重复此循环过程,很快可产生数十亿个DNA拷贝。在PCR的这三步中,除了加入正确的primer,最为重要的成功因素就是调控准确的温度。
来源: https://www.yourgenome.org/facts/what-is-pcr-polymerase-chain-reaction
LAMP(环介导等温扩增)是一种等温核酸扩增技术。与PCR需要循环三个不同的温度相比,LAMP扩增是在恒定温度下进行的(60–65 °C)。 LAMP的优势在于操作简单和低成本,但是如果温度控制不当会导致检测错误,因为不同的物质、不同的温度会导致错误的产生。
不管是PCR和LAMP扩增技术,都需要对加热/冷却的元件进行精确的温度控制。相比于其他类型的温度传感器,NTC热敏电阻制做的高精度温度传感器具有更高的电阻温度系数和更小的体积,所以其具有更高的测温精度和灵敏度。
目前,最新研发的恒温核酸扩增检测分析仪、新冠病毒核酸检测试剂盒(恒温CRISPR法)成为国内最快的新冠核酸检测自动化设备。CRISPR是一种基因编辑技术工具,具有广阔的应用前景,在核酸检测中也可以应用。将核酸靶标加入CRISPR/Cas反应体系,活性蛋白Cas的剪切活性会被激活,从而剪切反应体系中带有荧光基团的引物探针,如果样本呈阳性,就会因Cas蛋白剪切发出荧光。这款仪器的核酸扩增环节需要保持42摄氏度,所以需要高精度NTC热敏电阻制作的温度传感器来进行精确控温。
南京时恒电子科技有限公司生产的用于核酸检测的高精度NTC热敏电阻,测量温度精度达到±0.05℃、最高精度可达±0.01℃;并且可以实现宽温度区间的高精度;其电阻温度系数达到-4%~-5%;具有高灵敏度、高精确度、高稳定性、高可靠性、高互换性等特点,在核酸检测中可以发挥重要的作用!
  • 电阻
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • ntc热敏电阻
    NTC热敏电阻汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    热敏特性的测量方法。 NTC热敏电阻汽车领域的应用 发动机冷却系统 : NTC热敏电阻可以用
    的头像 发表于 12-18 09:10 580次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    应用 原理 :串联电路,电流通过电路的每一个元件。因此,NTC热敏电阻串联在电路时,可以
    的头像 发表于 12-18 09:08 995次阅读
    NTC热敏电阻温度测量的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻温度测量的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 12-17 18:01 803次阅读
    NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
    是一份NTC热敏电阻选型指南和性能测试方法的介绍: NTC热敏电阻选型指南 确定应用需求 : 确定NTC
    的头像 发表于 12-17 17:34 1226次阅读
    NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们
    的头像 发表于 12-17 17:28 617次阅读
    NTC热敏电阻工业领域的应用
    、干燥机、注塑机等,NTC热敏电阻被用于实现温度的精确测量与控制,确保生产过程的稳定性和产品质量。 二、过热保护 NTC热敏电阻在过热保护领域也发挥着
    的头像 发表于 11-26 17:58 764次阅读
    NTC热敏电阻在家电的使用
    以及空调出风口或冷凝器的温度,从而控制空调的运行模式、制冷/制热能力以及风速等,以达到舒适的室内温度。 冰箱与冷柜 :在冰箱和冷柜NTC热敏电阻用于监测制冷系统的温度,确保食物和饮料
    的头像 发表于 11-26 16:27 596次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    广泛的应用。 2. NTC热敏电阻的应用 温度测量 :NTC热敏电阻可以用于制作温度传感器,通过测量电阻值的变化来
    的头像 发表于 11-26 16:14 1295次阅读
    贴片NTC热敏电阻液晶显示的应用
    贴片NTC热敏电阻液晶显示的应用
    的头像 发表于 11-25 15:02 259次阅读
    贴片<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>在</b>液晶显示<b class='flag-5'>中</b>的应用
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 862次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    NTC热敏电阻的应用与选型
    值降低。这种独特的特性使得NTC热敏电阻多个领域和应用具有不可替代的作用。本文将从NTC
    的头像 发表于 08-28 15:17 1347次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2070次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC
    的头像 发表于 03-30 10:44 1053次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    什么是NTC热敏电阻、原理及作用
    NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
    发表于 02-29 09:14 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>、原理及<b class='flag-5'>作用</b>
    热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的?
    热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电
    的头像 发表于 02-02 10:40 2496次阅读
