基 本 参 数 |
SOC |
RockChip RK3568 |
四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz |
ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D加速硬件 |
NPU |
0.8Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU 支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换 |
VPU |
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
内存 |
32Bit位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC |
存储 |
32GB / 64GB / 128GB eMMC 支持M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD) 支持SATA 3.0 x 1(扩展 2.5寸SSD/HDD) 支持TF-Card Slot x1(扩展TF卡) |
硬 件 特 性 |
支持双千兆以太网(1000 M bps) |
无线网络 |
支持WiFi 6(802.11 AX) 支持BT5.0 |
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场
编辑:fqj
处理器
68文章
19506浏览量
231679 -
芯片
458文章
51478浏览量
429212 -
RK3568
4文章
535浏览量
5408
RK3568的显示问题及其解决方法
RK3568内置MCU开发介绍之一
Android案例分享,基于瑞芯微RK3568国产平台!
基于HD-RK3568-CORE设计的HD-RK3568-OPS主板上新!
支持标准OPS接口,通用型RK3568工控板上新!
