一般PLC会有一个主单元,电源模块,CPU,I/O模块都集成在一起。某些时候,由于控制对象控制需求的点数比较多,主单元I/O点数不够,就需要增加扩展模块,或者某些领域需要特定的控制模块(通讯模块,模拟量模块等),而这些模块没有集成到主单元上面,所以需要增加这些扩展模块来满足系统的控制要求。
PLC 的扩展模块是分输出模块和输入模块的,在PLC主机的输入或输出点不够用的情况下就要用到扩展模块,如西门子smart200主要是扩展PLC的输出或输入点数的。在外围设备反馈电压高于PLC的反馈电压时就要用到继电器。还有的I/O信号采用中继隔离,是为了避免损坏PLC的I/O端口。
现有一款MxxxT 系列工业远程以太网IO采集模块按照苛刻的工业应用环境需求而设计,广泛应用于各种工业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统中。用户可以采用不同的以太网IO采集模块以及通过 Modbus RTU 扩展功能,灵活地组合成不同 IO组合需求的场合,为用户提供完整的解决方案。
MxxxT 工业远程以太网IO采集模块内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,集成 1 个工业级 10/100M 自适应以太网接口支持标准的 Modbus 协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 设备整合应用。自带一路 RS485 接口使其具备良好的扩展性,可通过 RS485 总线级联标准的 Modbus RTU IO 设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻IO模块的组合,节省成本。
同时,本设备具有丛机寄存器映射的功能,丛机的数据均自动采集到本机的映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性功能需求。
编辑:fqj
plc
5008文章
13150浏览量
462048 -
IO模块
136浏览量
12775
