华为 WATCH 3内部结构特殊,双芯架构与众不同
智能移动终端拆解开箱图鉴 2021-12-06 10:28 次阅读
随着Harmony OS的到来,华为 WATCH数字系列终于发布了新一代的华为WATCH 3,eSIM独立通信、体温检测、健康管理、智能互联、超长续航、支持无线+手机反向充电,作为智能手表拥有这些卖点相当诱人的。
据悉WATCH 3之所以能拥有高程度的智慧化,得益于采用了双芯架构,高效能与低功耗两颗芯片共同驱动,最大程度的根据使用情况节省功耗。跟着一起来看看是怎样的吧!
拆解
WATCH 3表带背面有弹力卡扣设计,细节处理很好,方便更换表带。手表背面有四颗固定螺丝,拆解便从这里开始。
拧下后盖上的螺丝后,在后盖与手表之间还有黑色胶圈。慢慢撬起后盖可以看到心率板BTB接口被定位器固定住,拧下定位器螺丝,才可以取下后盖。在BTB定位器外侧贴有防水标签,内侧贴有黑色泡棉。
在后盖上可以看到振动器和扬声器分别位于两侧,右上角位置有一个激光对焦传感器,用于感应表冠旋转的指令。后盖上面黑色塑料纸撕下,可以看到中间是一个磁铁。
接着拆分后盖上的器件,取下心率传感器上方的黑色塑料盖板、气压计定位器、扬声器定位器、扬声器,扬声器上有红色胶圈防水。
取下心率传感器软板,心率传感器背面贴有透明双面胶,振动器直接焊接固定在心率板上面。后盖上就仅剩无线充电
后盖拆解完成,再继续回到手表上方模块。先取下左侧BTB定位器,断开屏幕BTB接口;再拧下四周螺丝,取下主板、电池以及按键板。表冠按钮的按键软板上面有红色硅胶保护垫。
屏幕背面贴有石墨片、导电布和黄色半透明绝缘胶带。光线传感器在屏幕上方,继续拆解还可以取下屏幕背面的NFC线圈。
电池是直接使用双面胶固定在下方的金属+黑塑料材质外壳上。
撕去双面胶,可以看到FPC软板直接焊接在主板上的。BTB接口板背面有一颗芯片上面涂有导热硅脂,四周有容阻器件。主板正面是大面积的泡棉+铜箔,取下上方的泡棉可以看到按键软板是直接焊接在主板上面的。
取下按键软板,BTB接口板以及金属屏蔽罩盖板。金属屏蔽罩盖板是直接焊接在主板上,下方还有器件固定在主板上。
主板上共有40余颗IC,我们标注了部分主要IC,见下图。更多更详细的可以见ewisetech搜库。
1:Hisilicon-Hi8262-处理器
2:16GB闪存
3:Hisilicon-Hi6D05-功率放大器模块
4:Hisilicon-Hi1132-麒麟A1芯片
5:Hisilicon - Hi6353 -射频收发器
6:Hisilicon - Hi6556 -电源管理
7:STMicroelectronics - ST54H - NFC控制芯片
8:AIROHA - AG3335MN - GPS接收器
9:2GB RAM
10:Ambiq Micro-AMA3B1KK-KBR-超低功耗微控制器
11:STMicroelectronics-6轴加速度计+陀螺仪
12:AKM-AK09918C-电子罗盘
根据拆解后的IC分析统计数据,在主板共计40余颗IC中,除了处理器芯片Hi8262外,还有Hi1132芯片,也就是19年华为发布的麒麟A1芯片。
(也是首款同时支持无线音频设备和智能手表、且获得蓝牙5.1和蓝牙低功率5.1标准认证的可穿戴芯片。在4.3mm*4.4mm的小巧尺寸上集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、超低功耗的应用处理器和独立的高效电源管理单元。)
总结:
华为WATCH 3整体使用14颗螺丝以及双面胶两种方式进行固定,还使用了四个定位器,分别用于固定BTB连接器、扬声器和气压传感器。后盖和整机除了螺丝以外还采用了黑色胶圈用于防水防尘。由于手表是5ATM防护等级,所以在多处可以看到防水胶圈或者防水标签。
充电采用无线充电模式,NFC线圈安装在屏幕背面。主板上面采用了大面积的泡棉加散热铜箔,芯片上面有导热硅脂,比较特别的是多了一个金属盖板焊接在主板上面,同时上方的接口板也是直接焊接在主板上,在之前比较少见。
华为WATCH 3内部做工精细,结构也比较特殊。双芯架构还是挺让人出乎意料的。整机的IC BOM会有更多数据,感兴趣的可以至ewisetech搜库查看。今天的分析就到这喽。
  • 智能手表
    芯片封装内部结构
    `芯片封装内部结构经典封装知识,内部结构完美呈现,分析芯片封装的每一个知识点。[hide][/hide]`
    发表于 06-11 16:10
    8051内部结构
    8051内部结构供大家参考。
    发表于 12-17 08:59
    IGBT的内部结构及特点
    IGBT的内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT的工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。IGBT(绝缘栅极型晶体管),是由BJT(极型三极管)和MOS(绝缘栅型
    发表于 11-16 07:16
    cd4017内部结构
    cd4017内部结构
    发表于 11-19 20:23 2159次阅读
    cd4017<b class='flag-5'>内部结构</b>
    华为NodeB的内部结构和单板介绍
    华为NodeB的内部结构和单板介绍 华为BTS3812结构如下: 华
    发表于 06-30 09:33 3156次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b>NodeB的<b class='flag-5'>内部结构</b>和单板介绍
    L4990内部结构框图
    L4990内部结构框图
    发表于 10-15 11:52 793次阅读
    L4990<b class='flag-5'>内部结构</b>框图
    MAX782内部结构框图
    MAX782内部结构框图 内部框图
    发表于 11-14 16:24 994次阅读
    MAX782<b class='flag-5'>内部结构</b>框图
    LT1072的内部结构框图
    LT1072的内部结构框图
    发表于 11-14 16:59 1068次阅读
    LT1072的<b class='flag-5'>内部结构</b>框图
    蓄电池内部结构
    蓄电池内部结构
    发表于 11-16 14:15 5349次阅读
    CX20106内部结构框图
    CX20106 内部结构框图 考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如图6 所示。
    发表于 01-06 18:08 2508次阅读
    CX20106<b class='flag-5'>内部结构</b>框图
    伺服电机内部结构
    伺服电机内部结构
    发表于 02-25 17:38 4757次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>内部结构</b>
    动铁耳机的内部结构
    动铁耳机的内部结构
    发表于 05-17 18:28 9393次阅读
    元件的内部结构
    元件的内部结构
    发表于 03-04 17:48 6次下载
    交叉导轨的内部结构
    交叉导轨的内部结构
    的头像 发表于 08-16 17:52 1061次阅读
    交叉导轨的<b class='flag-5'>内部结构</b>
    MOSFET和IGBT内部结构与应用
    MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
    的头像 发表于 11-03 14:53 1052次阅读
    MOSFET和IGBT<b class='flag-5'>内部结构</b>与应用
