EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
电子发烧友论坛 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-12-07 09:14 次阅读
开关电源EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。
高PF开关电源大部分是有功率因数校正电路的,比如APFC电路,是通过控制开关管的开通与关断来实现输入电流与电压跟随,为了实现电流跟随电压一般APFC前面是不能有太大的电容,没有太大的电容,那么开关管开通与关断引起的高频电流纹波不能很好的被滤除,没有被滤除的高频纹波电流随输入线进入到了电网,引起输入传导电磁干扰超标,为了解决EMI的问题,通常会加差模电感,比如下面图上的差模电感。那么这样的一个电感要怎么去计算,很多的人是测试EMI的时候实际去尝试,比如EMI不过的时候就加大电感量。但是我们可以通过计算大的知道需要多大的感量。
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
这个差模电感既然主要的作用是抑制PFC上面的高频纹波,一般PFC的开关频率都是在150kHz以下,因为EMI测试频率范围是从150kHz开始的。所以我们的要抑制150kHz以上的频率,然后前面的C1与差模电感的截止频率f很多时候是选择0.1-0.3倍的开关频率,C1是指输入部分的X电容。比如一个开关频率是60kHz,那么截止频率差不多是10k左右,根据
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
在中小功率里面经常看到有差模电感,但是很多的大功率电源里面没有差模电感,这是为什么了,这是功率越大的情况下,输入部分的X电容越大,X电容越大所需要的差模电感的感量越小,比如当X电容大到4.7uH的时候,截止频率到20kHZ的时候,计算出来的差模电感就只有13.4uH,这个感量是非常的小了,我们知道大功率电源里面的EMI部分肯定是有几个共模电感的与X电容形成多级滤波。
如下图所示的EMC输入部分
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
这里面有3个共模电感与x电容,理想的共模电感在输入的L相与N相的差模回路里面是没有电感量,共模电感是两个绕组在同一个磁芯里面,下面的图就是一个共模电感的实际绕线图,因为两个绕组是同进同出的,电流在L与N回路里面是电流的流向是在另个绕组里面是想反的,两个绕组产生的磁力线相互抵消,导致电感量为0,所以理想的共模电感在差模回路里面是没有电感量的,但是实际绕制的共模电感,因为两个绕组的绕线方式不一定能做到完全一直,也就是耦合做不到100%,这样就有漏感存在,这个漏感就变成了差模电感。
EMC如何抑制开关电源的噪声进入电网
所以功率比较大的电源里面很多都是利用共模电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。
现在有很多的共模电感是那种差共模一体的,这样有时候可以减少差模电感,当然这还是要去实际测试下,共模电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放差模电感。
原文标题:【技术分享】差模电感如何使用?学会这几招,保证不出错!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
  • 开关电源
  • 电容
  • APFC
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源各部电路详解
    开关电源原理及各功能电路详解 一、 开关电源的电路组成:: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过
    发表于 03-10 16:51
    开关电源EMC设计
    有关。它会在变压器漏感和其他分布参数的影响下产生很大的电流变化di/dt,产生较强的高频干扰,频率可达几十兆赫兹。 (2)杂散参数 由于工作在较高频率,开关电源中的低频元器件特性会发生变化,由此产生噪声
    发表于 03-03 16:02
    电源模块的EMC设计与干扰抑制技术
    。01电源模块的EMC设计原则1.滤波设计滤波是抑制电磁干扰(EMI)的基础。在电源模块的输入和输出端加入滤波电路,可以有效抑制高频
    的头像 发表于 02-10 17:04 1137次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>EMC</b>设计与干扰<b class='flag-5'>抑制</b>技术
    开关电源纹波噪声产生原因和测试方法
    本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声测试使用设备,以及给出纹波噪声测试的具体方法,供大家学习参考。
    的头像 发表于 12-20 09:39 2230次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>纹波<b class='flag-5'>噪声</b>产生原因和测试方法
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    。以下是开关电源在LED驱动中的具体应用和优势: 应用 : 街道照明 :开关电源能够提供宽电压输入范围和稳定的输出电流,确保LED路灯即使在复杂的电网条件下也能稳定运行,支持节能减排目标,同时延长LED路灯的使用寿命。 住宅照明
    的头像 发表于 11-29 16:24 733次阅读
    开关电源常见规格及参数 开关电源噪声抑制技巧
    开关电源常见规格及参数 开关电源的规格和参数通常包括以下几个方面: 输入参数 : 输入电压范围:一般为100V-240V AC,支持广泛的电网输入电压。国际通用的交流电压范围为85~265V AC
    的头像 发表于 11-29 16:21 2172次阅读
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC
    的头像 发表于 11-20 10:43 2022次阅读
    开关电源的尖峰干扰和抑制方法
    开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围的其他电子设备造成不利影响。以下将对
    的头像 发表于 10-10 09:46 1339次阅读
    开关电源的浪涌电流是什么?如何抑制
    开关电源的浪涌电流(Inrush Current)是一个在电源接通瞬间产生的瞬时高峰电流现象,它可能对电源设备、电路以及与之相连的其他设备造成不利影响。以下是对开关电源浪涌电流的定义、
    的头像 发表于 09-29 16:27 3006次阅读
    开关电源EMC干扰是怎么产生的?
    开关电源EMC干扰问题,是电子工程领域中的一个重要议题。随着电子设备的广泛应用和集成度的不断提高,电磁环境日益复杂,开关电源作为电力电子系统中的关键部件,其EMC性能直接影响到整个系
    的头像 发表于 09-27 09:46 461次阅读
    开关电源尖峰干扰的产生原因和抑制方法
    开关电源的尖峰干扰是一个复杂而重要的问题,它主要源于开关电源内部高频开关器件的快速通断过程。这种干扰不仅影响开关电源本身的性能,还可能对周围的其他电子设备造成不利影响。以下将详细阐述
    的头像 发表于 08-19 18:30 3013次阅读
    开关电源纹波噪声产生原因,开关电源纹波噪声怎么解决
    开关电源中的开关器件(如MOSFET、IGBT等)在开关过程中会产生瞬态的电压和电流变化,这些变化会在电源的输出端产生纹波噪声。尤其是在
    的头像 发表于 06-09 16:34 1377次阅读
    开关电源的纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源
    的头像 发表于 05-30 17:01 959次阅读
    BUCK电路EMI噪声的有效抑制方法
    这个噪声开关电源特性所致,它的产生是无法避免的,但是可以通过加输入电容和输入滤波电路在传播路径上对噪声进行抑制,以下会详细论述。
    发表于 04-25 09:52 3265次阅读
    BUCK电路EMI<b class='flag-5'>噪声</b>的有效<b class='flag-5'>抑制</b>方法
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1501次阅读
