电子发烧友网报道(文/李诚)无线充电技术因为输出功率小,在手机领域一直被消费者所诟病,但非常适用于小型化的可穿戴设备。可穿戴设备与手机相比电池的容量更小,即便充电功率较低,电池也能在短时间内充满,同时还提高可穿戴设备的便利性,因此应用于可穿戴设备中更容易被接受。
如今可穿戴市场现已初见规模,据IDC发布数据显示,在受到疫情的影响下,2020年全球可穿戴设备出货量达到了4.447亿台,较2019年的3.37亿台增长了32%,可穿戴市场呈逐年快速上涨的态势,也驱动了无线充电在可穿戴领域的发展。
去年5月,NFC标准官方组织批准并通过了无线充电规范WLC,WLC是利用 NFC 通信链路来控制功率传输,传输最大功率不超过1W。低功率的NFC无线充电技术主要应用于可穿戴设备领域,由于可穿戴设备的体积较小,设备内部的可用空间有限,传统的Qi无线充电的天线较大,很难安装在可穿戴设备上。通过NFC充电的方式可以减少单独的无线充电组件的需求,降低天线在设备内部的占用面积,对于可穿戴设备来说是个不错的无线充电解决方案。
蓝碧石科技1W NFC无线充电供电芯片组
11月25日,ROHM旗下公司蓝碧石科技推出了一组基于NFC的1W无线充电芯片。该芯片组主要应用于体积小巧的可穿戴应用中。
该芯片组由发射端ML7661芯片和接收端ML7660芯片构成,工作频率在13.56MHz频段,充电功率为1W。该芯片在设计时,就已将电能传输电路与接收控制电路融合在芯片中,并且无需外置MCU即可实现无线充电,有利于推进小型化可穿戴设备的发展。
上图为有线和无线充电速度的对比,通过观察发现,当电池容量为200mAh时,使用ML7660/ML7661芯片组无线充电与2.5W有线充电的时间,都能控制在一个小时以内。若该芯片组应用于电池容量较小的设备中,无线充电与有线充电时间的差别在可接受范围内。
由于该芯片无线充电频段较高,天线的尺寸仅为8*8mm与应用于手机的Qi无线充电的20*50的天线相比,尺寸可降低83%。与分立结构的10*10mm天线相比,尺寸减小了36%。蓝碧石科技表示该芯片组是针对于小型化可穿戴设备领域开发的,在产品设计时不仅仅只是缩小天线的尺寸,还减少了元器件的使用数量。
该芯片组无需外置MCU,只需保证正常供电即可实现供电控制,同时芯片还增设了SPI接口,拥有SPI接口的数字传感器可直接与芯片相连实现MCU的控制。由于该无线接收系统无需外置MCU,并且天线的尺寸减小与Qi电力接收系统的面积相比降低了65%。
据蓝碧石科技官方介绍,由于该芯片组是基于NFC进行研发的,所以该芯片组不仅可以进行无线充电,还具有近场通信的功能。应用在工作状态为旋转的设备中,可同时进行供电和通信,并对旋转设备进行控制和监测。
总的来说该解决方案的系统尺寸仅有230mm²,非常适用于小型化的可穿戴设备中。
Panthronics 1W NFC无线充电解决方案
此前,Panthronics推出了一款PTX100W NFC无线充电芯片,该芯片同时具备无线充电和NFC无线通信两种功能,主要应用于TWS蓝牙耳机、智能手表、智能眼镜等可穿戴设备中,为可穿戴设备提供更灵活的产品设计。
PTX100W内置了正弦驱动器,当PTX100W作为无线充电发射器使用时,由于正弦输出的结构,无需配置EMC滤波器即可与低阻抗的天线搭配使用增大发射器的输出功率,最高支持2.5W的功率输出。通过减少EMC滤波器和其他组件的使用,可大幅减少电路板的使用面积,降低无线充电发射器的成本和尺寸,精简了电路设计,非常有利于可穿戴设备的发展。当PTX100W作为无线充电接收器使用时,可进行1W的功率接收,在接收电力的同时还可以完成带内通信。
上图为应用在TWS蓝牙耳机的实例,经测量无论是输出端的体现还是接收端的天线面积都控制在了50mm²左右,小尺寸的天线为可穿戴设备提供了较高的灵活性。通过测试发现,基于PTX100W芯片的电力无线传输距离最远为5mm,两个天线间隔距离在0~2mm时,充电效率达到最大。
结语
NFC充电可以说是Qi无线充电的补充,但NFC充电与传统的无线充电方性能略有不同,在NFC充电模式下,即使在发射天线与接收天线出现错位的情况,对功率传输效率的影响也不大,从而将两个设备之间的功率传输能力增至最大化。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
芯片
463文章
54630浏览量
470824 -
nfc
62文章
1745浏览量
186248 -
无线充电
1302文章
3519浏览量
323492
原文标题:瞄准可穿戴市场的NFC无线充电芯片
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国产低功耗NFC芯片新选择:DP1323EA兼容替换
Omdia:小米自2020年以来重夺可穿戴腕带设备市场冠军
高通推出全新骁龙可穿戴平台至尊版
MAX14676:适用于可穿戴设备的充电管理解决方案
探索MAX14676A:可穿戴设备充电管理的理想之选
深度剖析AD8233:一款适用于可穿戴产品的低功耗心率监测芯片
全球首创超低电压蓝牙 SoC,赋能微型医疗可穿戴设备革新
Nordic发布超低电压蓝牙 SoC nRF54LV10A,医疗可穿戴设备福音
索尼基于时识科技Speck2f芯片打造可穿戴眼动追踪系统
可穿戴产品的设计挑战及解决方案
NFC无线充电芯片瞄准可穿戴市场
