YG-2030型PM2.5 传感器
1、公共场所环境及大气环境的测定、建筑工地、城市网格化监测、移动监测等领域和场合又如何对空气质量状况进行检测呢? 阳光气象的PM2.5 传感器为阳光气象研发生产的户外PM2.5自动监测产品,可以对大气中的细颗粒物进行监测。采用国外先进的定电位电解法与光学法相接合的传感器技术,同时测量环境中的多种参数。对环境中的温度、湿度、PM2.5等多种气象环境要素及可吸入颗粒物进行自动采样分析、动态存储测试数据、自动建立数据库,形成各种分析曲线或报表,具有较强的实用性和理想的性价比,为环境空气质量评价或分析提供了科学依据。
2、PM2.5 传感器由自动采样系统(主机)、颗粒物监测仪、动态校准仪器,大气参数监测传感器及相关支架、系统软件等组成。
3、结构设计合理,可自动在线连续监测;
多种通讯控制接口,可连续自动采样、分析;
采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高;
具有数据存储功能,可提供方便的数据查询方式;
自动计算日平均值、月平均值、污染指数、生成各种报表,并进行打印等;
安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。
审核编辑:符乾江
举报投诉
监测仪
3文章
682浏览量
24261 -
气象站
1文章
861浏览量
17118
热点推荐
ADNK - 5000固态光学鼠标传感器套件介绍
ADNK - 5000固态光学鼠标传感器套件介绍 在硬件设计领域,一款优秀的传感器套件对于产品的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天就来和大家分享一下ADNK - 5000固态光学鼠标传感器
激光式颗粒物传感器:洞察微观世界的“空气卫士”
以科技之力,成为守护空气质量的“隐形卫士”。 精准探测,让污染无所遁形 激光式颗粒物传感器基于先进的激光散射原理,内置高功率激光发射器,向空气中发射稳定而精准的激光束。当空气中的颗粒物(如PM2.5、
基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
今天给大家带来一款基于 ESP32 的开源的空气质量传感器!专为家庭环境长期空气质量追踪打造,集成双高精度传感器,可同步监测 PM2.5、温湿度、气压、VOC,自带屏显实时看数据,还能联动 Home Assistant 等智能家
高精度PM2.5/PM10/TSP检测单元BM400-PM数据手册
高精度PM2.5/PM10/TSP检测单元:BM400系列高精度空气PM2.5、PM10、TSP检 测单元是专门针对潮湿多尘的环境,针对性设计 的一款在线型空气质量检测仪器,在持续可靠
发表于 03-20 11:08
•0次下载
开工大吉!Sensirion SEN6X系列空气质量传感器
使用紧凑而强大的SEN6x传感平台,体验未来的空气质量传感。SEN6x以前所未见的外形尺寸集成多个传感器,可以测量最多9种环境参数(PM1、PM2.
光电传感器PM-R65W系列介绍
在工业自动化领域,光电传感器扮演着至关重要的角色,而PM-R65W系列作为放大器内置的U型微型光电传感器,凭借其卓越性能和紧凑设计,成为众多应用场景的理想选择。
自制空气净化器
可以选用更小功率的管子,由于手头正好有现成的IRF520模块,故DEMO阶段就先拿模块来用。
PM2.5传感器依然采用攀藤G5,这个传感器当年已经玩过一次,这次买来后无需特别熟悉,上手即用。
MCU
发表于 11-05 11:42
GD32VF103串口读取PM2.5传感器
(void) {init_USART2(); // 初始化串口int pm2_5 = plantower(); // 获取传感器数据printf("pm2_5=%drn",
发表于 11-05 08:34
MEMS传感器:把“空气实验室”缩小到芯片里
实验室的空气质量检测设备庞大到足以占据整整一间屋子。而如今,兰芯源系列空气质量检测仪使用MEMS传感器,仅有巴掌大小,却能精准检测甲醛、TVOC、PM2.5等多项指标。
Littelfuse霍尔传感器产品介绍
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM
传感器数据采集平台在环保领域有哪些应用
防控 污染物实时监测 传感器类型:PM2.5、PM10、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、臭氧(O₃)等气体传感器。 应用场景: 城市网格化监测:通过部署密集的
VirtualLab:CMOS传感器仿真
CMOS传感器由于其从每个像素单独提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成为图像传感器的主导技术。后者主要归因于近年来CMOS像素尺寸的快速缩小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近极限
发表于 06-16 08:49
PM2.5传感器的组成及其功能的介绍
