TDK CAN FD用共模滤波器实现更大容量数据的高速通信
TDK中国 来源:TDK中国 作者:TDK中国 2021-12-07 17:02 次阅读
TDK CAN FD用共模滤波器中的ACT1210D型产品是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到振铃影响的CAN-FD应用进行了优化的产品。本期推文将从CAN BUS通信电路和传输波形、CAN FD网络结构等方面为您介绍最适合CAN FD的此款共模滤波器。
CAN一般是500kbps的通信速度,但为了实现更大容量数据的高速通信,对称作CAN FD(CAN with Flexble Data rate)的通信协议进行标准化,开始搭载在车辆上(图1,图2)。 作为CAN FD的通信速度,规定了2Mbps,5Mbps,8Mbps等3个速度。(表1)
图1 一般的CAN BUS电路
图2 CAN BUS的工作电压和理论值
表1
CAN(CAN FD)通信系统的特点是,能在1条总线上连接多个机器,可以相互交换数据(图3)。近年来开始搭载在很多车辆上的100BASE-T1、1000BASE-T1等Ethernet、LVDS必须进行1对1的连接,而CAN可以进行1对n的连接,还有自由度大的优点,如在发生追加ECU等系统变更时,配线等的修改也被控制在最小限度等。
图3 拓扑结构
CAN(CAN FD)通信系统由于其自由度大,在总线上反射点变多,悬挂的ECU的容量成分变大,因此容易产生通信信号导致的“振铃”。图4对CAN500kbps和CAN FD2Mbps、5Mbps、8Mbps的1bit的时间进行了比较。图5是通过产生振铃信号的通信电路结构传输信号时的振铃波形的示意图。1比特的时间的上升和下降部分会观测到相同的振铃。
在通信速度较慢的区域,由于1比特的时间较长,所以振铃的时间比例较短,由于振铃结束后的时间较长,所以可以稳定地判定HI和LO,但是在通信速度较快的区域,在振铃结束之前,振铃就会从HI转移到LO,这种振铃会影响HI/LO的判定,发生通信错误的可能性会变大。
图4 CAN、CAN FD的速度和1比特的时间比较
图5 对在产生相同振铃的电路(拓扑)中的波形的影响
产生振铃的主要原因有以下两点:
(1) CAN线束的分支点产生反射(拓扑设计)
(2) 从ECU到包括线束在内的整体的电感和寄生电容(线束长度、PCB图案设计)
表2是敝司使用模拟器有意增大共模滤波器的泄漏电感和线间电容时,振铃波形模拟结果的一个例子。从中可以看出泄漏电感和线间电容对振铃有影响。因此,为了采取ECU的EMC对策,作为PCB上搭载的共模滤波器所需的特性,要求尽可能减小线间的泄漏电感和寄生电容。
表2 模拟振铃波形的结果
图6 CAN (CAN FD)通信系统的特点
为了避免上述问题,IEC等团体正在推进各种特性标准的制定,TDK准备了满足这些要求特性的、支持CAN FD的“ACT1210D型”共模滤波器。
■ACT1210D型
■形状和尺寸
■产品特点
- 通过3225尺寸支持
- 通过独有的结构设计,实现行业最高水平的模式转换特性(Ssd21)
- 实现支持CAN FD的良好StrayC
- 采用金属端子及激光焊接的接线方法,确保高可靠性,支持-40℃~+150℃的使用温度范围
- 确保符合AEC-Q200的可靠性
- 通过独有的自动绕组技术,实现稳定的量产
■特性标准
图7 S参数
图8 Stray C
本项介绍使用ACT1210D-510(正在开发),使用搭载支持CAN FD的CAN收发器的敝司制实验基板,通过CISPR25 ALSE法进行评估的一个例子。可确认通信速度为5Mbps时共模滤波器的效果。图9及图10是在进行了辐射EMI评估的系统中的波形评估结果。在TX侧、RX侧都安装了ACT1210D-510(正在开发),观察RX侧收发器的CAN H和CAN L的差分信号,并通过运算显示差分信号。与无共模滤波器(Through)相比,上升、下降波形也没有差异(图11)。
图9 辐射EMI:水平偏振
图10 辐射EMI:垂直偏振
图11 有无共模滤波器的CAN波形比较
ACT1210D型是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到振铃影响的CAN-FD应用进行了优化的产品。TDK今后也会通过提供车载通信用共模滤波器的综合性产品服务来满足客户的要求。
原文标题:CAN FD用共模滤波器 - ACT1210D
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 滤波器
  • 通信协议
  • TDK
    TDK
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源滤波器是如何对和差干扰进行滤波的?
    电源滤波器通过电感、电容等元件抑制和差干扰,保障设备稳定运行,提升电磁兼容性。需合理布局布线,多级滤波设计,选择合适
    的头像 发表于 12-05 10:19 196次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>是如何对<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>干扰进行<b class='flag-5'>滤波</b>的?
    为什么集成滤波器前要加一个电感?
    集成滤波器前加一个电感,可以抑制噪声、提高滤波性能、增强电路稳定性、适应复杂电磁环境以及
    的头像 发表于 12-03 15:19 171次阅读
    为什么集成<b class='flag-5'>滤波器</b>前要加一个<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感?
    电源滤波器和差滤波效果
    电源滤波器抑制电磁干扰,和差滤波效果是关键。通过电感、电容等元件实现
    的头像 发表于 11-29 15:18 375次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>的<b class='flag-5'>滤波</b>效果
    滤波器电感的性能特点与应用
    前言 滤波器电感,通常称为扼流圈(Common Mode Choke,简称CMC),是一种特殊的电感元件,用于抑制
    的头像 发表于 10-18 14:35 557次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电感的性能特点与应用
    电感噪音怎么解决
    电感作为电磁干扰(EMI)滤波器的重要组成部分,在抑制干扰信号方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 10-08 18:26 664次阅读
    CAN FD如何满足工业设备对高效数据通信的需求?
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)作为CAN总线的升级版,CAN FDCAN with Flexible Data rate)在数据长度和带宽
    的头像 发表于 08-22 18:08 6266次阅读
    CAN FD盒基本功能包括哪些
    CAN FD盒基本功能有哪些? CAN FD盒作为CAN FD总线
    的头像 发表于 07-02 16:21 904次阅读
    积层式滤波器介绍
    电子发烧友网站提供《积层式滤波器介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 09:07 0次下载
    深圳比创达电子|EMC滤波器:抑制电磁干扰,提升系统稳定性.
    用于抑制来自电源线的干扰,输出滤波器则用于减少设备向外部辐射的电磁噪声,而滤波器则主要用于消除
    发表于 04-18 10:24
    供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发
    5V MCU ➢ 驱动(TXD)显性超时功能 ➢ VBAT、VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护 ➢ 高速 CAN,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data
    发表于 02-20 09:10
    滤波器工作原理介绍
    滤波器是用于减少或消除电子设备中共噪声的元件。噪声是指两条或多条导线上同时存在的、相位
    的头像 发表于 02-05 10:47 3691次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>工作原理介绍
    传导干扰分离的滤波器优化设计方法
    电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无源器件组合而成。电磁干扰分为差干扰和干扰两种类型,电源EMI
    发表于 01-18 09:49 2261次阅读
    传导干扰<b class='flag-5'>共</b>差<b class='flag-5'>模</b>分离的<b class='flag-5'>滤波器</b>优化设计方法
    Δ-Σ ADC模数转换抗混叠滤波器组件选择
    的组合);和一个滤波器(源自一个滤波器电阻 RFILTER 和电容器 CCM 的组合)
    的头像 发表于 01-11 09:16 2078次阅读
    Δ-Σ ADC模数转换<b class='flag-5'>器</b>抗混叠<b class='flag-5'>滤波器</b>组件选择
    如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号?
    一文档介绍本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析仪采集并分析CAN/CAN-FD信号,因为CAN信号的测量和CAN-FD的大致一样,所以下文以
    的头像 发表于 01-08 14:54 1388次阅读
    如何使用DSLogic分析<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN-FD</b> 信号?
    CAN总线电感选型
    CAN总线电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线
    的头像 发表于 01-05 13:42 4314次阅读
