一提到常见的网线,我们立马就能归纳出透明的水晶头+深蓝色的线缆这一个固定模式,然而网线并没有这么单调,它本身也可以丰富多彩,而且并不只是用来美观,每一种颜色可能对应着不同的使用功能,带来全新的应用体验。
米色的网线自带特别功能,在繁密的布线系统中,其追踪功能的加入,可以更为方便的管理以太网的连接。每条电缆在由Micro USB供电的RJ45插头上均有一个明亮的LED灯。它可提供的即时的电缆识别功能,可大大减少系统的停机或纠正错误需要用的时间。
黑色的款式是以太网线缆中最为常见的颜色属性了,但是黑色同样拥有不同的材质。耐UV和耐化学品PUR护套,让黑色看上去更为安全稳固,这一款可用于连接工业以太网和现场总线应用中使用的M12设备。
蓝色护套同样是以太网线缆中比较常见的类型。这一款无花键设计,横截面面积减小了约38%,重量减轻了33%,较小的直径轮廓,为需要更小、更灵活的线缆应用提供了理想的解决办法。在-20°至+ 105°C的强大温差范围内,这一款蓝色网线也能发挥实力。
在噪音较多的环境中,需要进一步提升网线的屏蔽性能,这一款网线使用100%箔加65%编织屏蔽,大幅降低EMI/RFI干扰。低烟无卤护套也符合环保要求,26 AWG绞合导线,即使在狭小的空间内也很灵活,易于安装。
以太网的连接器除了我们常见的RJ45连接器外,还有其他形式的接头,这一款专为需要符合PLTC Profinet标准的应用而设计,也符合超5类的双对电气规格。其连接器选件在正确地插接时能达到IP67级标准的防水密封,非常适合工业应用。
弯角网线的制作工艺,是否严谨决定了它的传输性能。这一款弯角以太网线缆具有专门的通道分离器和负载条,以实现超5类性能,同时保持直角弯曲,并完全屏蔽以限制EMI和RFI干扰。
这一款经济型网线虽然看似简单,但是在接口处做了一个易于压下的模制护套,连接线缆时更为轻松简单。不只是红色,为了在布线时做到区分,还有三种色彩可供选择。
银色自然意味着档次更高,这一款铠装以太网线缆,与上面的几款彻底拉开差距。提供10.3Mpa的抗压扁性能,内部压紧螺母提供10磅(4.5千克)的线缆应力消除效果,IP68超高等级的防护,实力应对各种恶劣的工业应用环境。
又是一款特殊的以太网线,线缆具有3倍伸缩率,螺旋形防油,高柔韧性,无卤(ZH或0Z)TPU聚氨酯的电缆护套,提供数百万次的延伸/收缩循环,而不会牺牲其电气性能。针对机器人技术,工厂自动化,手持设备等移动应用,能带来更好的使用体验。
相比于经济型以太网线缆,特优型正在保证专有接头设计的同时,线缆护套也得到了提升,实现与高密度配线架的简单连接。
这一款白色护套的6类以太网线缆造型简约,采用屏蔽RJ45连接器和带排流线的镀铝聚酯屏蔽型护套,23AWG实心导体,满足建筑规范的阻燃要求。
这一款主要用于连接传感器或测试设备等3针的M8设备。其中抗振功能可防止强振条件下发生松动,小巧紧凑的设计可满足对空间较为敏感的应用需求。
原文标题:12种网线颜色,原来各有用途
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
以太网
40文章
5472浏览量
172915 -
连接器
98文章
14730浏览量
137459 -
线缆
5文章
564浏览量
29191
原文标题:12种网线颜色,原来各有用途
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
![揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有机基板:分类、特性与应用全解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1B/wKgaomcHRl6AWVuTAACDPOxR43c959.png)
高密度Interposer封装设计的SI分析
![<b class='flag-5'>高密度</b>Interposer封装设计的SI分析](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/B8/wKgZO2dXqYeABQOGAAA4WHdofQo164.jpg)
