内容简介
官方给的QCC3056的source程序,在HFP下,耳机操作音量加减能听到耳机音量有变化,但电脑音量条没有同步更新,同时,操作电脑的音量条,音量无法同步到耳机,即耳机声音没有变化。
测试工具
MDE:MDE_WIN_2.6.1.26_x64
Toolkit:ADK Toolkit 1.2.4.16_x64
QACT:NULL
Bluesuite:NULL
Hardware:Qualcomm QCC3056 DEV.
Software:qcc515x-qcc305x-src-1-0_qtil_standard_oem_source-apps,ADK-21.1-CS-r00073.2 0.0.073.2
前言
该问题在ADK-21.1-CS-r00073.2 0.0.073.2上存在,后续ADK是否存在就不确定了,因为到目前(20211123)为止高通还没有发布新的版本。
问题复现
复现方法很简单,只需要将dongle连上耳机和电脑,然后在电脑端启动通话功能,比如打开teams进入会议,这个时候耳机就会切到通话模式。在耳机上进行“音量加”或者“音量减”操作,虽然能听到耳机音量有变化,但无法看到电脑音量条有变化;同样,直接操作电脑的音量条,不会影响耳机的音量。查看source的release note,发现在HFP部分没有写有音量同步功能,应该是这一部分功能没有完成,需要自己添加代码解决。
本文的代码是基于《一种解决QCC3056下source程序在A2DP下音量同步错误问题的思路》的代码增加的,用到了部分上面文章里的函数,单依靠这篇文章修改,代码可能会出错,所以需要先看前面的文章!需要先看前面的文章!需要先看前面的文章!
本文还是和前文一样存在同样的副作用,即:
耳机的每一个音量加减,反馈到电脑上不再是均匀加减了,比如一个“音量加”操作,会有以下不同的情况出现:
当前电脑音量为0,则会变成2;
当前电脑音量为22,则会变成28;
当前电脑音量为88,则会变成100。
编辑:jq
耳机
29文章
3093浏览量
86289 -
程序
117文章
3849浏览量
85473 -
代码
30文章
4977浏览量
74391 -
ADK
7浏览量
5275
原文标题:解决QCC3056下source程序在HFP下没有音量同步功能的问题
文章出处:【微信号:TalkBT,微信公众号:蓝牙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ROHM BD9060HFP-C/BD9060F-C:高效电源管理的理想之选
TO-247-4L 封装中第四引脚(Kelvin Source)在非对称布局下的震荡抑制技巧
USBISP/USBasp编程器给Atmega32U4下载Arduino bootloader引导程序
在Windows和Linux环境下分别使用Olimex和蜂鸟调试器下载程序
按下复位键RTT程序死机正常吗?
如何解决太诱陶瓷电容在高温环境下的容量衰减问题?
AK-BT2 的 SOURCE 或 SINK 程序是否能够控制对等设备的射频功率?
cybt413061连接HFP时,拨号操作未启动是怎么回事?
CYBT-343026-01能否使用 HFP 和 AVRCP 制作应用程序?
请问删除“wiced_voice_path.a”并继续开发 HFP 和 A2DP 功能可以接受吗?
请问SCO_Hook是否在CYW20721B2上的HFP音频网关项目中起作用?
allegro软件走线命令下参数不显示如何解决
QCC3056下source程序如何解决在HFP下没有音量同步功能的问题
