2021年11月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)PIC16F15344、安森美(onsemi)NCV7685与ams OSRAM LED的LIN通讯贯穿式尾灯方案。☜
汽车尾灯作为照明和信号指示作用在汽车结构当中扮演着重要角色。随着各大厂商对汽车外形设计越来越重视,汽车尾灯的造型也不仅仅只关注功能性的提升,也更加注重外观的设计感。而贯穿式尾灯由于LED数量较多,动画视觉效果好,已在越来越多的车型上采用。由大联大品佳基于Microchip、onsemi和ams OSRAM产品的LIN通讯贯穿式尾灯方案,可帮用户快速地完成贯穿式尾灯设计,降低开发难度。
本方案的A、B灯采用独立的LED驱动,符合实车设计要求。A、B灯之间使用LIN命令进行同步,实现流水转向及动画的平滑衔接。使用自带触摸按键功能的LIN SiP MCU实现LIN BCM仿真,用于控制演示尾灯的各项功能。此外,音乐律动功能让LED跟随音乐节奏而跳动,虽然方案只做了红光和黄光设计,但用户可基于此方式,自行添加其它颜色光。如果使用RGB LED,还可以用它来开发车内音乐氛围灯。
在元件选用方面,本方案采用的PIC16F15344是Microchip旗下的一款具有模拟、核心独立外设和通信外设的低功耗MCU,可实现各种通用和低功耗应用;而onsemi NCV7685是一款12路60mA LED线性电流驱动器,其具有128个可调整的占空比和共通基准的可编恒定电流源,支持每个通道独立PWM调光,并可通过I²C控制,对每个输出通路串口进行编程。
▌核心技术优势
采用Microchip PIC16F15344汽车级8位MCU,低成本,高可靠性,开发简单;
采用Microchip LIN SBC ATA663254汽车级LIN收发器,集成了85mA LDO,可以直接为MCU供电,无需额外增加LDO;
采用Microchip LIN SiP ATSAMHA1E14A,集成了LIN收发器、ARM Cortex-M0+内核的MCU、LDO、PTC触摸控制器,单芯片实现LIN BCM仿真功能。(此芯片同样适用于做贯穿式尾灯、车内音乐氛围灯的主控);
采用Microchip MIC28514汽车级高压大电流DC-DC,输入耐压高达75V,输出电流可达5A,支持软启动,用于给LED进行预降压供电,从而降低线性LED驱动器上的发热损耗;
采用onsemi NCV7685作为线性LED驱动,具有12通道最大60mA线性恒流驱动能力,支持每个通道独立PWM调光,具有LED故障检测和反馈功能。通过I²C进行控制,可对I2C地址进行配置和编程。
▌方案规格
输入电压:DC 9V~24V;
输入防反接:支持;
LIN通讯:支持(使用MCC生成代码);
开关控制:支持触摸按键控制(图形化工具调试触摸参数);
软启动:支持;
位置灯LED数量:56颗;
刹车灯LED数量:40颗(与位置灯共用);
转向灯LED数量:40颗;
单路LED数量:2颗;
单路LED电流:60mA;
LED故障检测:支持;
PWM调光:支持单路PWM调光;
音乐律动:支持;
动画效果:开机动画,关机动画,流水转向,亮度渐变,音乐律动。
编辑:jq
led
242文章
23459浏览量
665487 -
PWM
114文章
5210浏览量
215761 -
代码
30文章
4857浏览量
69494
原文标题:【大大芯方案】引领尾灯视觉潮流!大联大推出基于 Microchip和 ams OSRAM LED 的LIN通讯贯穿式尾灯方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大诠鼎集团推出AOV摄像头方案
Amoonsky AMS-VS100:开创LED控制新纪元
炬光科技成功完成ams OSRAM光学元器件资产交割
大联大世平集团推出基于NXP产品的OP-Gyro SBC方案
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
大联大世平集团推出基于多厂商产品的30W反激式辅助电源方案
大联大推出基于高通产品的Auracast蓝牙广播方案
大联大推出100W车内空调循环扇方案
大联大推出基于英飞凌产品的汽车热管理方案
多元化、高辨识显示丨基于G32A1445的汽车尾灯解决方案
