芯片是什么?其实芯片指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他设备的一部分。是由大量晶体组成的,是当代社会科技上最伟大的一项发明。
芯片中常见的缩写:
ASP(application specific processor) : 在特定应用领域使用的DSP
SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory): 同步动态随机存取存储器
DDR(Double Data Rate SDRAM): 双倍速率同步动态随机存储器(内存的一种)
DMA(Direct Memory Access): 直接存储器访问(内存想象成一个仓库,这个就是 仓库管理员)
icache/dcache/寄存器/ddr/硬盘: 参考https://blog.csdn.net/weixin_42639919/article/details/83147700
codec: codec有两种,软件codec编解码算法,安卓软件中的codec。硬件codec,包含AD/DA ,smart PA,或者音频dsp 的IC,可以在片上(on chip)也可以外接
SIMD(single-instruction/multiple-data) : 单指令多数据处理模型
MAC(Multiply Accumulate): 乘积累加运算
本文整合自:刀哥百科、CSDN
审核编辑:符乾江
芯片
453文章
50277浏览量
421226 -
IC
36文章
5882浏览量
175109
