近期,关于欧比特芯片量产的情况备受大家关注。欧比特公司也表示,YULONG810芯片将会推进生产阶段,目前已正处于排队量产阶段,此举AI芯片将有望成为公司新的业绩增点。
“YULONG”是欧比特公司新推出的人工智能处理芯片,该芯片具备深度学习、神经网络算法的平台加速能力。欧比特认为YULONG芯片未人工智能为人工智能的边缘应用提供了高效的英联平台,为用户带来了优越的服务体验。
由于外部产能的趋势等因素,欧比特公司仍然在积极推动YULONG的量产工作,期待后续披露更多消息。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
455文章
50812浏览量
423577 -
欧比特
9浏览量
8443 -
人工智能
1791文章
47274浏览量
238467
DA3482的LVDS输入,是在芯片内接了100欧做匹配吗?
下面图讲的是DA3482的LVDS输入,这里是在芯片内接了100欧做匹配?那芯片外部信号可以直接接进来吗,还是需要额外的配置电路?
发表于 12-20 15:57
AD5474如何配成50欧呢?
参考《ADS5440/44/63/74 EVM UG》文档中的介绍,两级巴伦变压器的端接方式已经把特性阻抗在第一二个奈奎斯特区配置为50欧,如果把该巴伦换成普通变压器(比如,匝数比1:1,50欧,带宽0.1-200M)其他AD前端电路不变,阻抗是否匹配成50
发表于 12-18 08:48
兆欧表的使用方法 兆欧表常见故障及解决方案
兆欧表的使用方法 准备工作 确保待测设备已经断电,并与电源隔离,以确保安全。 检查兆欧表是否完好,电池是否充足。 连接兆欧表 将兆欧表的“L”(Line)端子连接到被测设备的导电部分。
请问怎么理解DAC1280的比特流?
关于DAC1280这个芯片的1s density modulation怎么理解。我的理解:1S不断的往TDATA引脚输入高低电平,根据1S内传输的比特流中1占得比重来输出一个对应的电流。这样的话根据采样定理,按照一个周期10个点的要求,是不是只能输入0.1Hz的正弦波。
发表于 12-05 06:04
兆欧表的用途是什么
兆欧表,又称摇表,是一种专门用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。通过测量绝缘电阻,我们可以了解设备的绝缘性能,及时发现潜在的安全隐患。这是兆欧表最基本的功能,也是大家最为熟悉的用途。 然而,兆欧表的用途
LMH6401输入端输入阻抗100欧,需要考虑输入偏置电流吗?
该芯片输入端输入阻抗100欧,不考虑输入偏置电流的问题吗?
另外,根据手册提供的ADC驱动范例,driving circuit必须是50欧的阻抗匹配吗?还有2.5伏直流偏置?
发表于 09-02 07:03
请问高频芯片的接地端串联一个零欧电阻有没有好处?
我看网上的资料说芯片接地串联一个零欧电阻能减少反射。但我自己没试过,
我怕加了个电阻,虽然是零欧的,但会不会影响芯片的电流流动?
发表于 08-26 07:27
微欧表的工作原理和应用领域
微欧表,又称微欧姆表或数字微欧计,是一种专门用于测量微小电阻值的精密电子仪器。在电子工程、电气工程、电力系统和科研实验等领域,微小电阻的测量往往具有极其重要的意义。微欧表以其高精度、高灵敏度
0欧电阻在电路设计中的巧妙用处
用处。
方便兼容、调试、测试
兼容
在设计PCB板时如果没有考虑到兼容性问题,在调试阶段可能会有不小的麻烦。
比如芯片某引脚既能驱动蜂鸣器,又能驱动LED。
此时可以通过焊接零欧电阻,来决定驱动蜂鸣器还是
发表于 03-29 15:56
TC397B CAN00节点设置的接收模式是先入先出,并且设置了新消息中断,为什么没有效果?
CAN00节点设置的接收模式是先入先出,并且设置了新消息中断,但是没有效果
发表于 02-04 06:48
有没有办法或示例来编写一个函数来检查CAN硬件的接收缓冲区并以更符合RTOS的轮询方式提取任何新消息?
需将该函数声明为静态函数,从而消除了在芯片上不同CAN总线设备之间重用代码的许多好处。
有没有办法或示例来编写一个函数来检查 CAN 硬件的接收缓冲区并以更符合 RTOS 的轮询方式提取任何新消息?
发表于 01-25 06:47
汽车芯片企业欧思微完成近亿元Pre-A轮融资
欧思微近期完成了近亿元的Pre-A轮融资,本轮融资的资金将主要用于进一步加大车规芯片的技术研发投入,为加速产品量产落地提供安全保障。这一举措将有助于提升欧思微在汽车芯片市场的竞争力,进
