由于疫情的影响,从2020年的下半年开始突然就出现了芯片紧缺的现象,导致了汽车芯片产能的不足,到目前为止,已经不只是车载芯片的短缺,甚至波及到了消费端的手机芯片,接下来我们一起分析下原因:
1、由于疫情无法得到彻底的控制,一直反反复复导致芯片生产商无法全负荷生产,致使芯片的生产效率下降,无法满足需求。
2、因为美国的制裁导致供应芯片企业的转换,客户之间重新布局新的合作伙伴。
3、制造企业纷纷加入芯片抢购。
审核编辑:陈翠
举报投诉
芯片
455文章
50762浏览量
423370
IV测试助力解芯片失效原因
失效原因提供了关键线索。 窥探芯片电学特性的窗口 IV 测试,简单来说,就是通过对芯片施加不同的电压,并测量相应的电流变化,从而绘制出芯片的电流-电压特性曲线。这条曲线就像是
TAS5711芯片发热严重的原因?
请教TI的各位FAE,我现在用两颗TAS5711做2.1,开机后,在不播放音乐的情况下,5711芯片温度迅速升高,如果播放音乐一段时间,温度更是烫的离谱,达到80多度,开始怀疑是输出网络的参数没有
发表于 10-21 07:37
TPA3116功放芯片,播音会有异音的原因?
采用贵司TPA3116功放芯片,播音会有异音,通过抓取波形图形如下:
将其中有尖峰的部分放大之后的波形如下:
可以确定输入到功放的信号是没有问题的,有时会出1处波形异常,也有时会现2处波形异常
发表于 10-11 08:01
栅极驱动芯片选型低功耗原因
栅极驱动芯片选型时考虑低功耗的原因主要有以下几点: 1. 降低系统能耗 低功耗的栅极驱动芯片能够显著降低整个系统的待机功耗,这对于需要长时间运行的电子设备尤为重要。低功耗特性能够延长设备的电池寿命
MAX9920芯片发烫的原因?
接地,一端接Rsense其中一侧RS+/RS-),电压有效值为10.7V,最大值为14V。
请问是什么原因导致芯片出现这种现象的呢?有其他解决方法吗?
发表于 09-09 07:23
什么原因会引起LM358芯片内部电路短路?
12V.单电源供电。从内部电路分析看因是Q4三极管短路才会引起LM358短路。不知什么原因引起LM358芯片内部电路短路,即Q4三极管短路?
发表于 08-16 11:53
ADCMP567工作时芯片表面非常烫手的原因?
问题1:ADCMP567工作时芯片表面非常烫手,但是比较器能够正常工作,测量VEE和VDD电流均在手册正常范围内,VCC因为PCB走线原因测量比较困难,没有测试。安捷伦的一款仪器使用这款芯片,
发表于 05-28 07:31
SPC58E芯片锁死的原因?
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
发表于 03-19 08:00
sMT贴片加工过程中,QFN,QFP芯片短路原因分析
的损坏。为了解决这个问题,我们需要分析短路的原因,并采取相应的措施来防止和修复短路。 一、焊膏剩余 焊膏剩余可能是QFN和QFP芯片短路的主要原因之一。焊膏是在PCB上印刷的,然后用来连接芯片
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
发表于 01-30 06:55
现代独立显卡电力消耗的主要原因
独立显卡电力消耗的主要原因。 首先,现代独立显卡电力消耗的主要原因之一是芯片的架构和规模。现代独立显卡通常采用了大规模的显卡芯片,这些芯片由
ADP-2114芯片损坏的原因有哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出
发表于 01-08 07:46
ADP2441做恒流源,空载时芯片发热的原因?
ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
发表于 01-08 07:20
电源芯片故障的产生原因及其解决办法分享
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
LTC3787芯片壳体很烫是什么原因导致的?
下芯片壳体顶部温度达到了83℃,请问这个可能是什么原因?另外空载测试壳体也很烫。按照手册上的温升公式,芯片表面温度=Ta+15mA*VBIAS*90℃/W,温升也只有25.7℃左右。后来我尝试用外部
发表于 01-04 07:54
