MyBatis批量插入数据的3种方法你知道几种
数据分析与开发 来源:Java中文社群 作者: 磊哥 2021-12-08 17:56 次阅读
批量插入功能是我们日常工作中比较常见的业务功能之一,今天来一个 MyBatis 批量插入的汇总篇,同时对 3 种实现方法做一个性能测试,以及相应的原理分析。
先来简单说一下 3 种批量插入功能分别是:
  1. 循环单次插入;
  2. MP 批量插入功能;
  3. 原生批量插入功能。
准备工作
开始之前我们先来创建数据库和测试数据,执行的 SQL 脚本如下:
--创建数据库
SETNAMESutf8mb4;
SETFOREIGN_KEY_CHECKS=0;
DROPDATABASEIFEXISTS`testdb`;
CREATEDATABASE`testdb`;
USE`testdb`;
--创建user表
DROPTABLEIFEXISTS`user`;
CREATETABLE`user`(
`id`int(11)NOTNULLAUTO_INCREMENT,
`name`varchar(255)CHARACTERSETutf8mb4COLLATEutf8mb4_binNULLDEFAULTNULL,
`password`varchar(255)CHARACTERSETutf8mb4COLLATEutf8mb4_binNULLDEFAULTNULL,
`createtime`datetimeNULLDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARYKEY(`id`)USINGBTREE
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=6CHARACTERSET=utf8mb4COLLATE=utf8mb4_binROW_FORMAT=Dynamic;
--添加测试数据
INSERTINTO`user`VALUES(1,'赵云','123456','2021-09-101816');
INSERTINTO`user`VALUES(2,'张飞','123456','2021-09-101828');
INSERTINTO`user`VALUES(3,'关羽','123456','2021-09-101834');
INSERTINTO`user`VALUES(4,'刘备','123456','2021-09-101841');
INSERTINTO`user`VALUES(5,'曹操','123456','2021-09-101802');
SETFOREIGN_KEY_CHECKS=1;
数据库的最终效果如下:
1.循环单次插入
接下来我们将使用 Spring Boot 项目,批量插入 10W 条数据来分别测试各个方法的执行时间。
循环单次插入的(测试)核心代码如下:
importcom.example.demo.model.User;
importcom.example.demo.service.impl.UserServiceImpl;
importorg.junit.jupiter.api.Test;
importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
importorg.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@SpringBootTest
classUserControllerTest{
//最大循环次数
privatestaticfinalintMAXCOUNT=100000;
@Autowired
privateUserServiceImpluserService;
*循环单次插入
@Test
voidsave(){
longstime=System.currentTimeMillis();//统计开始时间
for(inti=0;i< MAXCOUNT; i++) {
            User user = newUser();
user.setName("test:"+i);
user.setPassword("123456");
userService.save(user);
longetime=System.currentTimeMillis();//统计结束时间
System.out.println("执行时间:"+(etime-stime));
运行以上程序,花费了 88574 毫秒,如下图所示:
2.MP 批量插入
MP 批量插入功能核心实现类有三个:UserController(控制器)、UserServiceImpl(业务逻辑实现类)、UserMapper(数据库映射类),它们的调用流程如下:
注意此方法实现需要先添加 MP 框架,打开 pom.xml 文件添加如下内容:
<dependency>
<groupId>com.baomidougroupId>
<artifactId>mybatis-plus-boot-starterartifactId>
<version>mybatis-plus-latest-versionversion>
dependency>
注意:mybatis-plus-latest-version 表示 MP 框架的最新版本号,可访问 https://mvnrepository.com/artifact/com.baomidou/mybatis-plus-boot-starter 查询最新版本号,但在使用的时候记得一定要将上面的 “mybatis-plus-latest-version”替换成换成具体的版本号,如 3.4.3 才能正常的引入框架。
更多 MP 框架的介绍请移步它的官网:https://baomidou.com/guide/
① 控制器实现
importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController;
importjava.util.ArrayList;
importjava.util.List;
@RestController
@RequestMapping("/u")
publicclassUserController{
@Autowired
*批量插入(自定义)
@RequestMapping("/mysavebatch")
publicbooleanmySaveBatch(){
Listlist=newArrayList<>();
//待添加(用户)数据
for(inti=0;i< 1000;i++){
Useruser=newUser();
list.add(user);
returnuserService.saveBatchCustom(list);
② 业务逻辑层实现
importcom.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
importcom.example.demo.mapper.UserMapper;
importcom.example.demo.service.UserService;
importorg.springframework.stereotype.Service;
@Service
publicclassUserServiceImplextendsServiceImpl<UserMapper,User>
implementsUserService{
@Autowired
privateUserMapperuserMapper;
publicbooleansaveBatchCustom(Listlist){
returnuserMapper.saveBatchCustom(list);
③ 数据持久层实现
importcom.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
importorg.apache.ibatis.annotations.Mapper;
@Mapper
publicinterfaceUserMapperextendsBaseMapper<User>{
booleansaveBatchCustom(Listlist);
经过以上代码实现,我们就可以使用 MP 来实现数据的批量插入功能了,但本篇除了具体的实现代码之外,我们还要知道每种方法的执行效率,所以接下来我们来编写 MP 的测试代码。
MP 性能测试
@SpringBootTest
//最大循环次数
@Autowired
*MP批量插入
@Test
voidsaveBatch(){
list.add(user);
//MP批量插入
userService.saveBatch(list);
以上程序的执行总共花费了 6088 毫秒,如下图所示:
从上述结果可知,使用 MP 的批量插入功能(插入数据 10W 条),它的性能比循环单次插入的性能提升了 14.5 倍。
MP 源码分析
从 MP 和循环单次插入的执行时间我们可以看出,使用 MP 并不是像有些朋友认为的那样,还是循环单次执行的,为了更清楚的说明此问题,我们查看了 MP 的源码。
MP 的核心实现代码是 saveBatch 方法,此方法的源码如下:
我们继续跟进 saveBatch 的重载方法:
从上述源码可以看出,MP 是将要执行的数据分成 N 份,每份 1000 条,每满 1000 条就会执行一次批量插入,所以它的性能要比循环单次插入的性能高很多。
那为什么要分批执行,而不是一次执行?别着急,当我们看了第 3 种实现方法之后我们就明白了。
3.原生批量插入
原生批量插入方法是依靠 MyBatis 中的 foreach 标签,将数据拼接成一条原生的 insert 语句一次性执行的,核心实现代码如下。
① 业务逻辑层扩展
在 UserServiceImpl 添加 saveBatchByNative 方法,实现代码如下:
@Service
@Autowired
publicbooleansaveBatchByNative(Listlist){
returnuserMapper.saveBatchByNative(list);
② 数据持久层扩展
在 UserMapper 添加 saveBatchByNative 方法,实现代码如下:
@Mapper
booleansaveBatchByNative(Listlist);
③ 添加 UserMapper.xml
创建 UserMapper.xml 文件,使用 foreach 标签拼接 SQL,具体实现代码如下:
"1.0"encoding="UTF-8"?>
"-//mybatis.org//DTDMapper3.0//EN""http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
"com.example.demo.mapper.UserMapper">
"saveBatchByNative">
INSERTINTO`USER`(`NAME`,`PASSWORD`)VALUES
"list"separator=","item="item">
(#{item.name},#{item.password})
经过以上步骤,我们原生的批量插入功能就实现的差不多了,接下来我们使用单元测试来查看一下此方法的执行效率。
原生批量插入性能测试
@SpringBootTest
//最大循环次数
@Autowired
*原生自己拼接SQL,批量插入
@Test
voidsaveBatchByNative(){
list.add(user);
//批量插入
userService.saveBatchByNative(list);
然而,当我们运行程序时却发生了以下情况:
纳尼?程序的执行竟然报错了。
缺点分析
从上述报错信息可以看出,当我们使用原生方法将 10W 条数据拼接成一个 SQL 执行时,由于拼接的 SQL 过大(4.56M)从而导致程序执行报错,因为默认情况下 MySQL 可以执行的最大 SQL(大小)为 4M,所以程序就报错了。
这就是原生批量插入方法的缺点,也是为什么 MP 需要分批执行的原因,就是为了防止程序在执行时,因为触发了数据库的最大执行 SQL 而导致程序执行报错。
解决方案
当然我们也可以通过设置 MySQL 的最大执行 SQL 来解决报错的问题,设置命令如下:
--设置最大执行SQL为10M
setglobalmax_allowed_packet=10*1024*1024;
如下图所示:
注意:以上命令需要在 MySQL 连接的客户端中执行。
但以上解决方案仍是治标不治本,因为我们无法预测程序中最大的执行 SQL 到底有多大,那么最普世的方法就是分配执行批量插入的方法了(也就是像 MP 实现的那样)。
当我们将 MySQL 的最大执行 SQL 设置为 10M 之后,运行以上单元测试代码,执行的结果如下:
总结
本文我们介绍了 MyBatis 批量插入的 3 种方法,其中循环单次插入的性能最低,也是最不可取的;使用 MyBatis 拼接原生 SQL 一次性插入的方法性能最高,但此方法可能会导致程序执行报错(触发了数据库最大执行 SQL 大小的限制),所以综合以上情况,可以考虑使用 MP 的批量插入功能。
编辑:金巧
  • SQL
    SQL
  • 程序
  • 代码
  • mybatis
原文标题:MyBatis 批量插入数据的 3 种方法!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    环路测试方法有哪几种
    环路测试(Loop Testing)是一软件测试方法,它通过在软件内部创建循环来验证程序的循环结构是否正确。这种方法特别适用于测试循环控制结构,如for循环、while循环、do-while循环等
    的头像 发表于 09-12 14:35 596次阅读
    直流无刷电机调速有几种方法及应用
    直流无刷电机(BLDC)是一高效、高可靠性的电机,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。调速是电机控制中的一个重要方面,它允许电机在不同的速度下运行,以满足不同的应用需求。直流无刷电机的调速方法
    的头像 发表于 09-03 10:43 1716次阅读
    stm32程序烧录的几种方法?
    STM32是一款由STMicroelectronics公司推出的32位微控制器,广泛应用于嵌入式系统开发。烧录STM32程序是开发过程中的重要环节。本文将介绍几种常见的STM32程序烧录方法,包括
    的头像 发表于 08-22 09:35 4182次阅读
    测量串联电路的Q值有几种方法
    。 1. 共振法 共振法是一常用的测量Q值的方法,它基于谐振电路在谐振频率下的特性。在这种方法中,我们首先需要确定电路的谐振频率,然后测量电路在该频率下的阻抗。 原理: 当电路达到谐振频率时,电感和电容的感抗相互抵消
    的头像 发表于 08-09 17:10 1865次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1305次阅读
    产生脉冲信号有几种方法
    脉冲信号是一在特定时间间隔内具有特定幅度的信号,它在电子学、通信、控制等领域有着广泛的应用。产生脉冲信号的方法有很多种,下面将介绍几种常见的方法。 555定时器产生脉冲信号 555定
    的头像 发表于 07-15 10:35 1377次阅读
    产生脉冲信号有<b class='flag-5'>几种方法</b>
    接地电阻的测量有哪几种方法
    接地电阻的测量对于确保电气系统的安全性和可靠性至关重要。存在几种不同的方法来测量接地电阻,每种方法都有其特定的应用场景和技术要求。
    的头像 发表于 05-07 14:17 1.3w次阅读
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
    三菱M70 PLC增加注解的三种方法
    的头像 发表于 02-26 09:59 1084次阅读
    三菱M70 PLC增加注解的三<b class='flag-5'>种方法</b>简析
    改变异步电动机的转速有几种方法
    改变异步电动机的转速有几种方法  改变异步电动机的转速可以通过以下几种方法实现:调节输入电压、改变动态电阻、更换极数、调整定子电阻、调整转子电阻和改变电源频率等。下面将对这些方法进行详细介绍。 1.
    的头像 发表于 02-20 11:43 1510次阅读
    BUCK电路的CCM模式占空比,知道几种
    BUCK电路的CCM模式占空比,知道几种? BUCK电路是一常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求
    的头像 发表于 02-01 09:08 2457次阅读
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
    的头像 发表于 01-20 10:42 1741次阅读
    传统激光功率衰减的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    PWM产生的几种方法总结
    PWM产生的方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
    的头像 发表于 01-11 09:15 2981次阅读
    PWM产生的<b class='flag-5'>几种方法</b>总结
    批量替换多个文件中特定字符串的3种方法
    在验证工作中我们经常遇到批量处理某些文件,或者某些文件中关键词的问题,如果单个打开编辑,效率就太低,本文分享3简单易用的批量处理多个文件中特定字符串的
    的头像 发表于 01-09 10:36 2197次阅读
    <b class='flag-5'>批量</b>替换多个文件中特定字符串的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>种方法</b>
    labview与sql数据库连接5种方法
    连接LabVIEW和SQL数据库是一常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五连接LabVIEW和SQL数据库的
    的头像 发表于 01-07 16:01 4897次阅读
    编写PLC程序的7种方法
    种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
    发表于 01-02 11:08 1.2w次阅读
    编写PLC程序的7<b class='flag-5'>种方法</b>
