以此致敬每一位于张家口冬奥赛场幕后默默坚守岗位的工程师。
距离北京2022年冬奥开幕还有不到60天。随着冬奥的脚步越来越近,各项测试赛和幕后工作也在紧张有序地进行中——据北京冬奥组委安排,作为三大赛区(北京、延庆、张家口)之一的张家口赛区和场内备受关注的 “雪如意(国家跳台滑雪中心)” 最近也迎来了 “相约北京”系列“2021-2022国际雪联跳台滑雪洲际杯”、“2021-2022国际雪联北欧两项洲际杯”两大国际赛事,为冬奥预热!
作为一系列高规格国际赛事的网络保障——满足高水准的上下行速率、守护网络的平稳运行,是每位网络提供商都要面对的两大必考题。但张家口赛区地处山地,不但地形复杂,还拥有着高海拔的强风和极寒天气。为了给这次特殊自然条件下的网络保障交出了一份满意的答卷,爱立信与河北移动双双联手,各自施展“看家绝学”,本着工程师们对“解决问题”的坚定信仰,不仅一同攻克了恶劣气象和地理条件下的各种困难,还专门为此次测试赛的网络保障祭出了“四大创新网络保障秘籍”。
2.6G+4.9G载波聚合“提速神器”
把精彩瞬间和激动心情实时分享,如今已是观赛必不可少的体验。随着短视频的兴起,以及各类高清视频直播应用的部署,如何才能兼顾赛场内大量观众的使用体验和赛事的流畅直播,对爱立信与河北移动的工程师们也提出了更高要求。
为满足测试赛期间场馆内所有人员手机的5G通信业务,以及5G+4K/8K超高清云转播的“高密重载”场景需求——爱立信与河北移动共同探讨,并采用了“2.6G+4.9G载波聚合功能”,该功能可对张家口赛区现有核心赛区热点区域的网络进行整合服用,将下行峰值速率提升至3Gbps以上,让网络吞吐率实现了翻倍的提升效果。
在核心赛区热点区域,通过将4.9G与2.6G站点进行载波聚合,用户可享受极致的速率体验
而这样的速率水平,不但满足了当前各类高清直播应用的网络传输需求,还能够充分利用现有的载波资源,满足现场观众的网络使用,避免赛场实况无法流畅转播,或由于容量过高导致拥塞的问题。在提升用户体验的同时,也为组委会赛事转播方案带来新的选择与可能。
波束干扰“规避神器”
你有没有在球赛散场时为了查看比分,或者叫网约车而到处寻找信号的经历?过去,我们往往需要通过室外宏站、室分、微站同时部署的方式,来进行全方位立体的网络覆盖来保障场馆观众区域的使用体验,但这样的架构也会由于区域重叠覆盖面临同频干扰的质量问题。
在宏站与微站、室分共同组网的同频区域,通过应用大阵列天线AAS的波束特性,可使天线实现特定区域覆盖规避,降低同频干扰的同时提高信号质量
针对此次核心赛区的高话务场景,爱立信与河北移动深入赛场实地勘查,创新性地采用了“波束干扰规避方案”。该方案能够对宏站波束形状进行精细化调整,使天线在不调整覆盖角度的情况下,实现特定区域覆盖规避。通过在宏站中部署波束干扰规避,降低其对于室分、微站覆盖区域的干扰,从而大幅提升不同区域的网络质量,充分发挥各站型的部署价值,极大地提升了观赛者的网络使用感受。同时,室外部署的宏站还将专门保障赛场外道路,及其他相关区域的网络使用,使用户在入场散场时也能享受到优质的网络服务,该方案已在张家口成功测试。
在针对重叠覆盖的传统优化方案中,降功率、调整天馈、错频调整等手段往往会对整体网络影响较大。而爱立信波束干扰规避功能可使AAS(Active Antenna System-有源天线系统)在覆盖方向中形成空间缺口,并可通过确定水平垂直角度、规避宽度,来对规避区域进行灵活的配置,在不影响其他因素的情况下减小目标区域内信号干扰。该方案可使宏站与室分微站各司其职,共同协作覆盖场馆及周边区域。
网络性能优化 “百宝箱”
尽管5G带来了高速率、低时延的种种优势,但随着数据流量的增加,如何在前期设计阶段就能最大程度的优化网络部署,让每一个基站部署物尽其用是每一位网络工程师都希望解决的问题。
针对赛区通信网络保障的特殊性,爱立信与河北移动围绕对“高效运维”的需求进行了深入研讨,开发了定制化的“智能网络优化平台”——该服务平台旨在提升网络性能的诊断速度,有着极高的可扩展性以及良好的效果。平台通过使用大数据、人工智能和数据分析功能,对众多网络性能指标实现了实时监控,为提升网络运维效率提供了有效保障。
定制化的“智能网络优化平台”可实现不同场景实时指标的自动化监控及推送,并可自动核查/分析参数、干扰、容量、负荷等性能相关问题
测试赛期间,该服务平台不但实现了自动化、分场景的实时指标监控和推送,还能够自动核查参数配置、智能分析干扰、容量、负荷等网络性能相关问题,为张家口赛事区域的移动网络提供精准、自动、实时的性能监控,并针对不同场景,提供综合性、图形化、地理化的智能分析,使观赛者获得良好的网络体验。
网络智能运维 “工具箱”
高级别的国际赛事势必对网络的稳定与性能也提出了更高要求。而对于每一位网络运维人员来说,一个智能、强大有效的“工具箱”将大大提升网络运维的效率。
事实上,我们每一秒使用起来顺畅无比的网络,都需要通过运维工程师对整体网络情况的有效掌控,和网络隐患的提前预警来保障网络的平稳运行。
“网络维护智能平台”可实现问题快速界定,及时排除隐患,有效提升运维效率,实现网络运维智能化
由于测试赛期间的网络保障将与张家口冬奥赛区的施工建设同步进行,因此网络设备可能会面临电压不稳,温度过低等问题——针对河北移动提出的各项建设性需求,结合超低气温的气象环境,与“分钟级响应”的国际冰雪赛事网络运维特点,爱立信与河北移动推出了个性化的“网络智能维护平台”。
该平台结合了张家口赛区网络的特点,融入了爱立信全球150余个网络运维重大事件的保障经验,通过最新机器学习算法,和运维专家的实战经验,让平台以大量自动化的方式来替代重复工作,极大地提升了网路预警的有效性,达到了对冬奥网络运维的更好支撑。其中最优化的数据采集方式,使数据入库效率提升了90%以上,实现了网络故障的快速定位。而观赛者将体验到高速网络带来的极致体验,组委会也可以借此提升赛事管理、赛事直播和活动安排的效率和质量。
这些保障我们在冰雪竞技赛场中,拥有极致网络体验的“黑科技”,大多隐藏在我们看不见的角落,悄声运转、散发光与热。正如每一位幕后工作者,他们夜以继日地付出,只为给每一位观众带来非凡的现场观赛体验。
原文标题:冰雪运动的精彩背后 | 爱立信携手河北移动为测试赛用户体验保驾护航
文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
爱立信
6文章
1717浏览量
50215 -
机器学习
66文章
8401浏览量
132535 -
5G
1354文章
48425浏览量
563892
文章出处:【微信号:ericssonchina,微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
