芯片短缺什么时候恢复最新消息
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2021-12-09 13:58 次阅读
芯片短缺什么时候能恢复?目前芯片已经长期处于短缺状态,网上透露的消息:芯片短缺的概况将一直持续到2022年结束。
当前汽车行业受芯片短缺的影响较大,一部分专家认为关于汽车芯片短缺的现象将会在2021年底将逐步得到缓解,但半导体行业的分析师则认为芯片短缺将持续到2022年底。
换个角度来看,无论是缺手机芯片还是缺汽车芯片,都暴露了我国半导体行业发展的不足,掐脖子的时代依然存在。希望未来我们国家能够成功研发出属于自己的芯片,早日摆脱芯片短缺的困境。
审核编辑:姚远香
  • 芯片
  • 半导体
    DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
    发表于 02-28 07:47
    ADS1204 CLKSEL置1时,如何采集数据?怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
    当CLKSEL置1时,如何采集数据?意思是怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
    发表于 02-06 06:51
    ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
    请问一下大家: 1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD 2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
    发表于 01-10 10:30
    请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
    我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
    发表于 12-20 10:03
    DAC121C085在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,为什么?
    我们在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,是不是芯片内部进入了某种保护模式?
    发表于 11-15 08:30
    TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
    1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的? 2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
    发表于 10-22 06:55
    TPA3221容易自动保护无输出,保护后不会恢复,要重新上电才会恢复,为什么?
    在使用这颗芯片做一款功放的时候,调试、测试过程中遇到一个问题,使用过程中很容易进入保护状态 无输出,而且保护后不会自动解除,需要断电重新上电才会恢复; 出现保护的状态:1.先接通电源,设备打开
    发表于 10-10 07:10
    一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
    您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
    发表于 09-11 06:03
    PGA400芯片最多可以支持多少个温度索引?
    ? 3、PGA400的补偿流程是怎样的?(什么时候传输温度数据,什么时候传输补偿数据,补偿数据是怎么得到的)
    发表于 09-02 08:10
    什么时候需要用到no phase reversal运放呢?
    什么时候需要用到no phase reversal运放呢? 此时不用的话会造成什么影响呢?
    发表于 08-02 14:09
    请问ESP32S2什么时候可以支持USB HOST读取U盘?
    请问 ESP32S2什么时候可以支持USB HOST读取U盘
    发表于 06-21 06:07
    请问ESP32内的射频开关能不能手动控制?能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?
    如题,我想请问ESP32芯片内的射频开关能不能手动控制?或者能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?因为想用这个芯片做定制的远距离通信,需要外接LNA和PA,需要知道什么时候让外置的
    发表于 06-05 07:55
    stm32辅助时钟AFIO,什么时候使能该时钟?其作用是什么?
    一直不知道AFIO,请指点一下,什么时候使能该时钟。其作用是什么?
    发表于 05-15 08:01
    USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
    进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后? 第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
    发表于 04-29 08:37
    在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
    在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的? 今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
    发表于 04-19 06:23
