什么原因导致芯片短缺?美国政府对中国的制裁打破了全世界芯片供应的节奏,而全球疫情也一定程度上影响一些芯片企业的正常量产,从而导致芯片制造流程陷入停滞,芯片市场也长期供应不足。
全球缺芯是从2020年年底开始了芯片大缺货,到了2021年更是愈演愈烈。电脑终端对于芯片的需求量最高,然后智能手机和汽车紧随其后,为了缓解全球出现的芯片短缺问题,全球半导体行业都在不断提升产能以更好地满足芯片需求。
芯片短缺对人工智能行业长期影响比较大,芯片短缺一定会在未来的半年到一年时间里成为芯片供过于求,芯片半导体是满足远程办公、远程学习的重要基础设施,这些原因间接造成芯片的供需失衡。
举报投诉
芯片
453文章
50312浏览量
421471 -
智能手机
66文章
18423浏览量
179778 -
人工智能
1791文章
46761浏览量
237349
esp32-s2r2芯片无法下载是什么原因导致的?
和其他电路都不变,只更换模组内芯片,发现仍然无法下载程序,一直处于“上电同步等待”状态(没换芯片之前模组下载程序和运行都是正常的)。看芯片手册这两款芯片是通用的,请问这有可能是
发表于 07-01 08:29
KEIL调试STM32在运行在打断点位置后芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片
发表于 03-18 08:05
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么
发表于 03-14 08:33
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致?
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
发表于 02-18 06:35
TC367-Lin通信帧超时是什么原因导致的?
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致?
发表于 02-02 16:50
DAP miniwiggler连接不上xc2365A芯片,有可能什么原因导致的?
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JT
发表于 02-02 08:01
ADXL345芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
发表于 01-24 07:14
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因
发表于 01-05 07:26
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重
