近些年,国内半导体行业一直遭受西方的打压和封锁。芯片“卡脖子”给华为等中国企业带来了巨大的影响。
不过好在就是,由于受到西方国家的打压,彻底唤醒了中国市场实现芯片自主的决心,更是定制了到2025年要实现70%芯片自主率。
正当国产芯片啊处于爬坡阶段时,有一个比芯片断供更可怕的消息出现了:国产集成电路产业的人才缺乏高达40万。
任正非也曾呼吁要重视我国人才发展,国家不仅要重视人才的培养,而且还要留住人才,让其为国内事业发展做出贡献。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
456文章
50892浏览量
424386 -
半导体
334文章
27442浏览量
219479 -
华为
216文章
34471浏览量
251993
ADS7813芯片断线输出不是0,请问如此设计的依据是什么?
ADS7813芯片断线输出不是0,请问如此设计的依据是什么?采用±10V输入范围的设计方案,如何保证断线状态仍然输出0?
发表于 12-30 06:01
ADS125H01的STATUS0寄存器显示0X05,VREF降低到了0.4V以下,但是芯片外供的VREF为2.5V,为什么?
ADS125H01的STATUS0寄存器显示0X05(即REFALM),VREF降低到了0.4V以下,但是芯片外供的VREF为2.5V,且用示波器点芯片的1脚为2.5V,芯片的32脚
发表于 11-27 07:20
ADS1294R写入寄存器和读取寄存器数值有误是怎么回事?
代码如图所示
1、
将芯片断电然后上电,复位。
2、
将pwdn引脚和reset引脚都拉高。
3、
4、
5、逻辑分析仪出来的波形(spi使用的是mode1,1Mhz,MSB)
6、
逻辑分析仪波形
7、
逻辑分析仪波形
8、对应的打印数值
发表于 11-21 06:31
怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?
怎么测ADS1299芯片的共模抑制比?将通道1的正负极输入短接,接入一个0.5VP,共模电压2.5V,F=50Hz,FFT图像显示输出在50Hz时,为80dB。然而手册是-110dB,应该怎么测出-110dB的共模抑制比呢?
发表于 11-15 06:26
台积电停供大陆芯片 国台办发声
据央视新闻报道,在13日的国务院台办例行新闻发布会上,对于记者提问:台积电已答应美方要求暂停向中国大陆客户供送相关芯片,对此有何评论?的问题,发言人朱凤莲表示,推进两岸产业合作有利于两岸企业发展
面向半导体客户的创新型产品解决方案: 瓦克成功开发供高性能芯片使用的新型特种硅烷
慕尼黑,2024年9月5日—瓦克拓展面向半导体工业的专业产品组合,成功开发出一种新的供高集成型存储芯片和微处理器生产使用的前驱物。相应电脑芯片可用于需要完成高度复杂的计算任务的领域,如,人工智能、云
发表于 09-06 10:27
•715次阅读
opa2188负电供-6v,正电源最大只能供+20v,还是+34v?
给运放供不等幅值的双电源,比如opa2188,如果负电供-6v,正电源最大只能供+20v,还是+34v?是不是只要保证正负最大压差40v就可以了呢?
发表于 08-08 06:40
ANT7-T-ST25DV04K中能否通过NFC进行供电而且供主控低功耗芯片L4正常工作?
发表于 03-21 06:30
FS2111 - DC-DC Boost升压芯片做的测试数据供你参考: 输入3V 0.6A ,输出:3.3V 500MA
Cerebras推出WSE-3 AI芯片,比NVIDIA H100大56倍
Cerebras 是一家位于美国加利福尼亚州的初创公司,2019 年进入硬件市场,其首款超大人工智能芯片名为 Wafer Scale Engine (WSE) ,尺寸为 8 英寸 x 8 英寸,比最大的 GPU 大 56 倍,
m3芯片显卡性能怎么样 苹果m3芯片比m2强多少倍
足以应对大部分的日常使用和轻度游戏需求。它能够流畅地运行大多数应用程序,包括图形设计、视频编辑等需要一定图形处理能力的软件。 苹果m3芯片比m2强多少倍 从已知的信息来看,M3芯片在GPU速度上达到了M2
M3芯片比M2芯片快多少
M3芯片相较于M2芯片,在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片在GPU速度上达到了M2芯片的1.8倍,这意味着在处理图形密集型任务时,M3芯片
ISD选用IMC102T-64PIN开发工程,驱动报警CPU执行故障后,不能发放去除指令清除怎么处理?
ISD平台下选用IMC102T-64PIN 芯片开发的工程,跑长运时,驱动报警 CPU 执行故障后,不能发放去除指令清除,必须给芯片断电后重新上电片位能清除 CPU 执行故障故障。
问题:
1、确认
发表于 01-23 08:34
