串联使用风扇,能让排风量翻番吗
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者: Digi-Key 2021-12-10 09:55 次阅读
QA&问:堆叠风扇会使CFM翻倍吗?
这个想法似乎很简单——如果需要更多的空气通过某个单元,那就在第一个风扇上再堆一个风扇来增加气流——但这样真的行得通吗?本文将回答我们收到的一个常见问题:堆叠风扇会使CFM(立方英尺/分钟)翻倍吗?
简而言之,堆叠2个(或更多)风扇并不会使气流翻倍。以下几个原则可以解释原因:
相同量的空气从第一个风扇流向所有后续的风扇,空气以大约45度角离开第一个风扇的叶片,这会增加任何额外风扇进气侧的湍流。
堆叠风扇增加了静压,这可能会在较为封闭的系统(如电脑机箱)中造成一定的问题。形成的高压将使风扇更加难以对抗这种使空气穿过风扇的压力——可通过移除面板/增加箱体开口来最小化此压力。
要应对堆叠风扇的 一些 湍流,你必须将顺时针旋转风扇和逆时针旋转风扇(如逆时针旋转风扇EBM Papst 700F系列)搭配使用;请注意,由此产生的性能效益各不相同,通常不超过20-30%。
综上所述,将风扇直接堆叠通常会增加湍流、静压和成本,但对CFM和冷却并没有起到显著积极的影响。
提高CFM的方法包括:
购买一个CFM更高的风扇
将两台风扇并排放置,它们应该能推动大约两倍于单个风扇额定的空气量。
一般情况下,两个风扇串联(一个放置在另一个后面)会使静压增加近一倍,但不会显著增加低阻抗气流系统中的气流。在高阻抗气流系统中,两个风扇并联(并排放置)将使气流量提高一倍,但不会提高更多。
然而,在具有高系统气流阻抗(最小排气量、多个障碍物、挡板等)的封闭系统中,两个串联风扇产生的较高静压可以增加相对于单个风扇的空气量。
编辑:金巧
  • 串联
  • 风扇
  • 高阻抗
原文标题:串联使用风扇,能让排风量翻番吗?真实的情况是______
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联电容的常见应用 如何优化串联电路的效率
    串联电容的常见应用 串联电容是一种常见的电路元件连接方式,其在家居、工业及电力系统等多个领域有着广泛的应用。以下是串联电容的一些常见应用: 电力系统中的无功补偿 : 在电力系统中,感性负载(如电动机
    的头像 发表于 12-02 16:35 2093次阅读
    电器串联使用的优缺点 串联光纤传输技术分析
    电器串联使用的优缺点 优点 电流一致性 :在串联电路中,所有电器通过的电流是相同的,这使得电流的控制和管理更为简单。 易于故障检测 :如果电路中的任何一个电器发生故障,整个电路就会断开,这有助于快速
    的头像 发表于 12-02 16:31 622次阅读
    串联与并联的区别 串联电池如何连接
    串联与并联是电路中两种基本的连接方式,它们在电路设计和应用中扮演着重要的角色。 串联与并联的区别 1. 定义 串联 :在串联电路中,所有的元件(如电阻、电池等)是首尾相连的。这意味着电
    的头像 发表于 12-02 16:19 2679次阅读
    串联谐振装置故障排除(一)风扇不能启动
    串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。1.风扇不能启动:1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 11-22 15:29 218次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b>谐振装置故障排除(一)<b class='flag-5'>风扇</b>不能启动
    风扇驱动怎么安装
    风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带 导线 测量工具 2. 安全措施 确保电源已关闭,避免触电风险。 佩戴安全眼镜和手套。 3. 检查
    的头像 发表于 09-23 15:06 738次阅读
    无叶风扇灯的优缺点有哪些
    无叶风扇灯是一种结合了风扇和照明功能的家用电器,它通过创新的设计消除了传统风扇的叶片,从而提高了安全性和美观性。 无叶风扇灯的优点: 安全性 :无叶设计消除了传统
    的头像 发表于 09-07 11:44 4530次阅读
    基于STM32的智能风扇系统设计
    近年来,智能家居行业迅速发展,但许多市场上的风扇功能依然简单。我们的智能风扇以STM32单片机为核心,提供三种工作模式:自动模式通过温度传感器检测环境温度变化,自动调整风扇转速以优化效果;手动模式
    的头像 发表于 08-30 12:15 2968次阅读
    基于STM32的智能<b class='flag-5'>风扇</b>系统设计
    OPA445驱动串联谐振电路失真怎么解决?
    OPA455我想使用OPA445来提高输入信号电压来驱动RLC串联谐振电路 输入信号:1Vp,8kHz(由波形发生器生成)。OPA445供电电压:土20V 下面是我使用的电路图,放大倍数为11倍
    发表于 08-05 07:14
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振?
    串联谐振是一种电路现象,它发生在由电感、电容和电阻等元件组成的串联电路中。当电路中的电感抗(XL)与电容抗(XC)在某一频率下相等且相互抵消时,电路即处于谐振状态,此时电路中的电流和电压将表现出特定
    发表于 08-01 11:03
    实验室通风柜变风量自动监测预警系统解决方案
    次数要求,维持房间的空气健康,从而为实验人员提供一个安全、舒适的工作环境。 现场通风柜内风量阀通过控制器PLC内置的流量传感器或压力传感器进行计算,从而调整变风量阀的角度开度,以保证安全风速,维持排风柜和管道中负
    的头像 发表于 05-28 15:09 425次阅读
    实验室通风柜变<b class='flag-5'>风量</b>自动监测预警系统解决方案
    电路中的串联与并联介绍
    串联和并联是两种基本的连接方式,它们决定了电路组件之间的电流和电压分布。了解串联与并联的概念对于理解电路的工作原理和进行电路设计至关重要。 串联(Series) 在串联的连接方式中,电
    的头像 发表于 05-02 16:28 4596次阅读
    调速风扇的原理?
    现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
    发表于 04-09 21:25
    OpenHarmony南向开发案例:【智能风扇
    智能风扇设备不仅可以接收数字管家应用下发的指令来控制风扇开启的时间,调节风扇挡位,更改风扇定时时间,而且还可以加入到数字管家的日程管理中。通过日程可以设定
    的头像 发表于 04-09 17:35 979次阅读
    OpenHarmony南向开发案例:【智能<b class='flag-5'>风扇</b>】
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇
    发表于 03-13 11:34 843次阅读
    专用于采用锂电池供电的便携式风扇FM5006 SOP-16数据手册
    FM5006是一款集成了锂电池充电管理,锂电池保护,DC-DC升压限流,手电筒照明,电量指示以及3档风量可调风扇驱动功能于一体的电源管理IC;专用于采用锂电池供电的便携式风扇。FM5006集成了包括
    发表于 02-25 10:47 2次下载
