芯片问题自去年演变到目前,芯片紧缺的阴霾笼罩着全球汽车行业,导致多家车企因芯片原因不得不减产和被迫停产,那么汽车用芯片短缺的原因主要如下:
1.全球新冠疫情的爆发导致多家芯片厂商迫不得已停工。原本疫情后汽车的销售需求缩减,芯片订单就更加变少了,然而在下半年市场反弹超出预期,芯片的需求激增,芯片供不应求。
2.受疫情的影响全国各地都兴起了远程办公,电子产品的需求增加,而电子产品也需要大量的芯片,与车规级芯片相比电子产品的芯片制作更容易,所以很多产商转向生产电子产品芯片,大大减少了汽车芯片的产量。
3.美国将华为、中芯国际列入断供名单,禁止向其供应半导体元件与材料,意图通过彻底断供来遏制头部企业的发展,本来芯片就存在短缺,加剧了国内芯片缺缺的概况。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
455文章
50723浏览量
423172 -
半导体
334文章
27295浏览量
218112
用STM32的一个芯片测PWM输入,频率有的时候不对是什么原因造成的?
最近用STM32的一个芯片测PWM输入,发现频率有的时候不对,原因是HAL_TIM_IC_CaptureCallback函数里测量的上升沿之间间隔和上升沿下降沿之间间隔,发现有的时候丢了一个上升沿
发表于 09-27 08:21
华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
用PCM2904做的声卡,造成波形失真的原因是什么呢?
请教一下造成波形失真的原因是什么呢,
这是我用PCM2904做的声卡,输出信号并连到输入,测试正弦波无失真,三角波无失真,但方波和锯齿波有失真,不知是信号
通路中什么原因造成的
发表于 09-14 09:25
用TL084搭的同向放大电路将正弦波放大,失真的原因是什么?
用TL084搭的同向放大电路将正弦波放大,放大倍数6倍,正弦信号频率10KHZ,输出波形如图,电源用的是开关电源加LDO,双电源供电。请大佬分析一下失真的原因是什么?
发表于 08-12 08:28
OPA828ID发烫的原因是什么?
你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正
发表于 08-09 08:10
OPA552负端电流消耗大的原因是什么?
、-2V时,正端负端电流会随之降低,-2V时正负端消耗电流在10mA以内,请问负端电流消耗大的原因是什么?双电源与单电源使用上有什么需要注意的地方?谢谢。
发表于 08-05 06:08
STM32CUBE ETH->DMABMR一直不为0x000的可能原因是什么呢?
用的F407+rtl8201F芯片(网口芯片又晶振输入25M)
调用官方库文件一直卡在下方代码这,ETH->DMABMR一直不为0x000
while
发表于 05-20 06:06
STM32 RTC时间变0的原因是什么?
,寄回来分析了很久都没法重现。RTC时间同步后正常。电池用的是松下原装进口CR2032,排除焊接问题(照过X-RAY没有虚焊)。静电实验、浪涌实验都做过,没有出现变0情况。请问有没有人遇到过类似的问题?根本原因是什么?
发表于 04-30 07:51
MotorControl Workbench 5.4.1调试电机FOC算法,界面报start-up 故障原因是什么呀?
用软件 MotorControl Workbench 5.4.1 调试电机FOC 算法,界面报start-up 故障原因是什么呀
发表于 04-10 08:31
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
发表于 01-30 06:55
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏等
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
发表于 01-08 10:43
ADP-2114芯片损坏的原因有哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,
发表于 01-08 07:46
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评
发表于 12-27 07:06
