远端数字温度传感器
远端数字温度传感器又称为远端传感器或二极管温度传感器。远端传感器用于测量外部晶体管的温度,可以采用分立晶体管,也可以采用集成在另一IC内部的晶体管,如图4所示。微处理器、现场可编程门阵列(FPGA)及ASIC往往包含一个或多个温度传感器,通常称为温度二极管,与图4所示类似。
图4. 利用远端温度传感器MAX6642监测外部IC管芯的晶体管(或温度二极管)温度
远端温度传感器具有一个重要优势:可以利用单片IC监测多点温度。一个基本的单芯片远端传感器,例如,图4中的MAX6642,可以监测两个温度:自身温度和外部温度。外部位置可以是目标IC的管芯,如图4所示,也可以是被监测电路板的某个温度监测点(采用分立式晶体管)。有些远端传感器可以监测最多7个位置的外部温度。这样的话,包括IC和电路板的温度监测点在内,单芯片能够监测多达8个位置。以MAX6602为例,该温度传感器具有4路远端二极管输入,能够监测1对集成温度二极管的FPGA、2个电路板的温度监测点(采用分立晶体管)以及MAX6602所在位置的电路板温度。MAX6602和MAX6642在测量外部温度二极管时都能达到±1°C的精度。
举报投诉
温度传感器
48文章
3254浏览量
163378
热点推荐
晶体管式电流传感器的识别
晶体管式电流传感器内部设有检测电流用电阻。使负荷电流通过该电阻,并利用运算放大器(OP比较电路)将其电压降值与基准电压进行比较,当电流检测电阻上的电压降低于基准电压时,比较器的输出
发表于 10-31 17:13
使用MAX6642代替其它热敏二极管温度传感器
摘要:MAX6642是一款高精度、低成本远端/本地温度传感器。可以根据本设计指南用MAX6642代替其它传统的
发表于 04-17 11:00
•1624次阅读
