爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
凡亿PCB 来源:凡亿教育 作者:凡亿教育 2021-12-10 16:06 次阅读
高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
爬电间距与电气间隙的定义
u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。
u 爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
电气间隙、爬电间距图解
在设计高压PCB过程中,很多同学对电气间隙与爬电间距的值把握不住,当然电气间隙与爬电间距的值不是空穴来风的,是需要经过一系列的参数来确定,其中包括绝缘类型、绝缘材料、过电压以及污染等级这种参数因素来确定。
其中绝缘类型的等级介绍。
u 功能绝缘:导电部分之间的绝缘,且仅是保证系统的正常运行。
u 基本绝缘:导电部分之间的绝缘,用来防止雷击。
u 补充绝缘:除基本绝缘之外的一种绝缘方式,如果基本绝缘失败的话用来进一步防止点击。
u 双绝缘:基本绝缘和补充绝缘的组合。
u 增强绝缘:一个单绝缘系统,通过决定相关的标准,提供防止点击的保护,等效于双绝缘。
u 安全绝缘:指导电部分的距离,包括双绝缘或者增强绝缘。
绝缘材料等级介绍
u 材料组1:CTI≥600
u 材料组2:400≤CTI《400
u 材料组3a:175≤CTI《400
u 材料组3b:100≤CTI《170
CTI:相对漏电起痕指数,材料表面能经受住50滴电解液(0.1%氯化氨水溶液)而形成漏电痕迹的最高电压值,单位为V。
开关电源材料组通常按照材料组3a,少数在材料组2,高压模组一般是材料组1.
过电压等级介绍
u 过电压等级1:只连接到电源的系统,且已经采取措施来限制电压浪涌,使浪涌电压足够低。
u 过电压等级2:应用于连接到一个固定电源的系统,包括家用设备和便携式设备。
u 过电压等级3:应用于连接到固定电源的系统,但是对于可靠性和可用性有特殊的要 求,如工业系统
u 过电压等级4:应用于如连接电表的现场供电系统
开关电源通常按照过电压等级2(如消费类产品),少数按照过电压等级3(如工业类应用)。
污染等级介绍。
u 污染等级1:没有或者只有干燥不导电的污染物出现,它们对系统的运行没有影响。
u 污染等级2:在正常状况下,只出现不导电的污染物。如果元件没有在运行状态下,露水会导致轻微的导电性。
u 污染等级3:允许可导电的污染物出现,例如,当出现露水时,通过正常状况下干 燥的、不导电的污染物进行导电。
u 污染等级4:允许出现持续的污染物,如导电的粉尘、雨水和雪。
u 开关电源:通常按照污染等级2,极少数按照污染等级3。
假设当前系统电压为220V这个时候就可以去查表,通过下面的表格可以的得出脉冲的电压(Impulse voltage)这个值,以及这个过电压的等级(通过之前的描述可以得出,开关电源的过电压等级推荐过电压等级2)
那根据已知系统电压值,以及过电压值可以得到脉冲电压值为2500V。在看下面这张表,即可以直接得到电气间隙。
由上表可以直接得出电气间隙的值为1.5mm。
相对于爬电间距也是一样的,爬电间距则是看下面这个表。确定其爬电间距之前还需要知道工作电压以及前文提到的污染等级以及绝缘材料组,根据这几个值去确认高压设计中的爬电间距。假设当前工作电压为220V,通过前文可以知道开关电源以及消费类板子中的常用的污染等级和高压模块材料组,一般是参考污染等级2以及绝缘材料组3a,再通过下面这张表格去查找则可以得出其爬电间距的值为2.5mm。
通过上文介绍基本可以大概了解爬电间距以及电气间隙,那在PCB中如何进行处理呢,可以看到下面整张图,电气间隙的间距再PCB中布局来调整器件焊盘到焊盘的间距,而爬电间距有时候假如PCB板上的空间比较紧张的时候则可以通过挖槽增加爬电间距。
在PCB中的设计方法
下图中是220V的一个爬电间距,让其爬电间距保证大于2.5mm即可。
如果遇到一些地方无法满足爬电间距的地方,则可以进行开槽。其开槽宽度最小满足1mm的宽度。防止漏电的风险。
原文标题:【原创分享】电气间隙与爬电间距详解以及PCB中的处理方法
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 脉冲
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计的孔间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的孔与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB孔与孔的最小间距
    的头像 发表于 12-17 09:27 72次阅读
    汽轮机汽缸间隙过大导致漏气?无需再进行研磨处理,可以直接密封
    当汽轮机汽缸结合面的间隙超出标准之际,倘若该间隙小于 100 丝,那么无需针对汽缸结合面进行研磨处理
    的头像 发表于 11-06 14:00 168次阅读
    汽轮机汽缸<b class='flag-5'>间隙</b>过大导致漏气?无需再<b class='flag-5'>进行</b>研磨<b class='flag-5'>处理</b>,可以直接密封
    距离和电气间隙计算
    距离和电气间隙计算
    发表于 10-21 10:51 6次下载
    PCB设计距离:确保电路板安全可靠
    的安全性和可靠性。本文将深入探讨什么是PCB设计距离,以及PCB设计
    的头像 发表于 09-26 09:39 484次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽:线宽是指
    的头像 发表于 08-15 09:31 4845次阅读
    如何理解PCB设计的距离?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计距离要求与走线规则有哪些?PCB设计距离要
    的头像 发表于 08-15 09:23 1050次阅读
    距离是根据什么确定的
    距离(Creepage Distance)是指在电气设备,两个导体之间沿绝缘材料表面的距离。它是一个重要的电气参数,用于评估
    的头像 发表于 07-12 15:39 917次阅读
    距离用什么检测设备
    距离是指在电气设备,不同电位的导体之间,通过绝缘材料隔离的最短距离。距离的检测对于确保
    的头像 发表于 07-12 15:37 562次阅读
    距离与电压的对应关系
    距离(Creepage Distance)是电气设备的一个重要概念,它指的是绝缘材料表面,沿着绝缘体表面或边缘,从带电部分到接地部分
    的头像 发表于 07-12 15:35 2775次阅读
    Bourns推出第二代高间隙/距离隔离电源变压器HCT8xxxxEAL系列
    Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 标准的高/间隙距离 汽车级隔离电源变压器 HCT8xxxxEAL 系列变压器-高可靠性、紧凑型解决方案,提供高达 800 V 的加强绝缘和高达
    的头像 发表于 07-08 16:53 694次阅读
    解密pcb间距间距区别
    PCB设计间距是指电路板上元器件之间或导线之间的距离。小间距和微间距是两种不同的术语,它们
    的头像 发表于 05-21 17:52 686次阅读
    PCB设计安规丨电气间隙距离要点
    PCB设计距离和电气间隙是两个非常重要的安
    发表于 05-10 09:50
    PCB引脚通孔与测试点间距评估
    PCB设计,测试点和引脚通孔之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚通孔之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 964次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>引脚通孔与测试点<b class='flag-5'>间距</b>评估
    MCU重新上后,如何进行ECC初始化?
    如题,重新上之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
    发表于 03-19 07:53
    pcb距离之解决方案大全
    pcb距离之解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1598次阅读
