由于大部分电信基础设施位于室外,它将经常暴露在不利的天气条件下。雨水入侵的威胁是电信公司需要防范的,因为随之而来的破坏可能会带来可怕的后果——导致长期服务中断和昂贵的维修工作。由于需要大量人力资源,而且设备可能位于偏远地区,因此进行系统检查往往很困难。为了解决这个问题,SST现在有一系列基于其专有的泄漏检测传感器。
这些紧凑、高性能的液位开关设备具有内置微控制器功能,没有任何活动部件。取而代之的是,他们利用了一种更方便、更可靠、更便宜的红外(IR)传感机制。其原理简单但有效——如果液体与传感器顶端接触,它将改变光学装置的特性,使先前内部反射的光分散。因此,较少的光入射到器件的光电晶体管上,导致输出电压的变化。通过这种方式,电信运营商/运营商可以迅速收到其光纤机柜、基站、微微电池等中存在水的警报。
由于机柜中装有电缆和电子设备,因此可用空间有限。Optomax设备(可在M10外壳中提供,长度为22.7mm)的小尺寸使其非常适合这种类型的应用设置。支持-25℃至+80℃的工作温度范围,这些坚固的装置可以处理环境条件的严重波动,并保持长期运行。基于IR的方法能够提供更高的灵敏度。这意味着响应没有延迟,因此贵重仪器不会面临风险。
十多年来,SST一直在开发和制造流体和气体传感解决方案。这些产品用于满足普遍的工业、航空、医疗、运输和国内应用需求。SST的产品组合包括光学液位传感器、ZrO2和基于发光的氧传感器/分析仪、CO2传感器和CO2空气质量监测器。
塑料光电液位开关
特性:
• 塑料光电液位开关几乎可检测任何液体类型(油基或水基)。
• 材料选择; 聚砜(标准)或TROGAMID®
• 螺纹选择
优点:
• 低功率
• 低成本
• 紧凑型设计
技术规格:
供电电压 4.5VDC ~15.4VDC或4.5VDC ~5.5VDC (PWM输出)
供电电流 2.5mA max.(Vs = 15.4VDC)
输出灌电流和拉电流 100mA
工作温度 标准:-25℃~+80℃
加强:-40℃~+125℃
储存温度 标准:-30℃~+85℃
加强:-40℃~+125℃
外壳材料 聚砜或Trogamid® b
传感器端子 24AWG, 250mm PVDF导线,镀锡10mm
传感器
2550文章
51034浏览量
753011 -
开关
19文章
3136浏览量
93596 -
液位开关
1文章
205浏览量
15852 -
电信设备
2文章
85浏览量
13798
