智慧化时代,越来越多的行业正在加速数字化转型,在银行、运营商、医院、交通、能源等诸多关键领域,数据都扮演着重要的角色。
比如智慧金融就是依托互联网平台、借助大数据等科技手段来实现营销、风控以及服务等全面的智慧化。在风控上,银行对贷款企业和个人征信以及其他数据进行分析,最终决策是否发放贷款。
又如智慧制造,智能工厂通过收集和使用各种传感器的数据,来实现自动化生产,代替人工。其中浪潮智能工厂,依托互联网技术,整合了柔性生产、智能技术和物联网等技术,实现了从柔性生产到交付服务的全过程智能化,订单交付周期从18天缩短到5至7天,生产效率大幅提升。
与国计民生相关的交通、医疗等行业也是同样的逻辑:通过对数据的挖掘、释放其价值,才能有更便捷、更快速的出行环境以及在危险情况发生后及时抢救,才能有更省时、更准确的就医就诊效果。
无论是智慧金融、智慧制造,还是智慧交通、智慧医疗……其本质都是数据价值的展现。
浪潮信息作为全球领先的数字基础设施的供应商,在智慧时代,帮助客户化解了数据存储和应用过程中的诸多挑战,实现面向未来的更好发展。
“这就是浪潮信息‘智慧计算’战略的价值体现。”11月23日,浪潮存储产品线副总经理李博乐在2021(十七届)中国数据与存储峰会上表示,在智慧时代,浪潮持续打造以智算中心为代表的算力基础设施、以存储平台为代表的数据基础设施以及以巨量模型为代表的算法基础设施三位一体的核心竞争力,共同支撑智慧应用、服务于各行各业。
两大存储平台再次升级
支撑客户业务需求
支持客户加速数字化转型、快速迈入智慧时代的是浪潮的“智慧计算”战略和以算力、数据、算法为三位一体的基础设施。
今年10月,浪潮存储再一次升级换代——浪潮在北京面向全球正式发布了全新一代G6存储,其组成的集中式存储和分布式存储两大平台:既有以小快数据为基础、面向关键核心业务场景应用的高端存储HF18000,也有大数据、海量数据为基础、面向云数智应用、可扩展至5000个节点以上的分布式存储AS13000。
与此同时,G6还支持多元算力,为客户提供创造安全、可靠、经济、高效的四大核心价值理念的存储解决方案,面向全行业、全场景提供完整的数据基础设施。
浪潮存储正越来越多地走进客户关键核心业务应用场景,服务了11000多家客户,累计出货超过了十万套。如浪潮集中式存储在国有某大行实际生产业务系统中单客户部署量近千套,分布式存储在运营商云化基础设施建设中单一客户部署总量超过5000套。
来自Gartner的数据显示,2021年上半年,浪潮存储市占率已经达到了8.2%,进入全球前五,中国市场出货量达到第二、增速居国内第一。
“浪潮存储成为继浪潮的服务器之后即将攀登的又一座高峰。”李博乐说。
数据新挑战与浪潮对策
在演讲中,李博乐分析了智能的时代数据基础设施面临的全新的挑战与浪潮的对策。他认为,居首位的挑战是“服务永远在线”,金融、电信、互联网等越来越多的行业的业务需求是7X24小时不间断的服务;其次是“数据永不丢失”。纵使有全球最先进的网络信息安全与数据信息安全设备,但数据失窃的案例在美国也屡次发生。数据永不丢失,是全球客户面临的非常重要的痛点;三是“性能永无止境”,市场在变化,业务在升级,对客户来说,无论各种时点、各种阶段,他们对性能要求是永无止境的;四是“容量永远足够”。IDC分析,全球产生的庞大的数据中,仅仅有20%被最终存储下来,但并不意味着超过80%的数据没有被存储的价值,其核心原因是客户的预算有限,在新存进来海量数据的同时,被迫删掉其他数据以留出空间。
面向这四大挑战,浪潮存储采用“存储即平台”战略,帮助客户去解决数据存储的问题。
所谓“存储即平台”,也就是浪潮将开发平台级产品,具有平台级相关特性,如互联互通性、互操作性、兼容适配性,以及平台自身的健壮性、可伸缩性以及集约性。
与此同时,平台型产品还具备三大能力。
首先是多元化,支持比如x86存储平台、ARM存储平台等一系列的多元算力平台,支持各种各样的存储介质、硬盘,以及各种各样网络和服务;
二是模块化,浪潮存储产品自身就是一个模块,可以作为数据基础设施对外提供服务,这些模块也可以进行组合成数据基础设施;
三是归一化,让客户用一套规划的存储架构、一套规划的存储的种类或产品支撑一个数据中心全部数据存储的应用需求,为客户带来安全、可靠、经济、高效的价值体验。
安全,全生命周期数据防护
随着数据安全越来越受到重视,浪潮通过构建系统层级、通讯层级、数据层级和应用层级四个维度,构建了一套完整的数据堡垒体系来保证数据安全:一是通过异构虚拟化的特性,纳管市面上95%以上存储设备里的数据,客户可以将数据中心老旧设备里面的数据,以数据迁移或者是说数据被纳管方式,使关键、核心、敏感的数据运行在安全的数据基础设施中;二是围绕存储的OS,包括存储的固件进行了特殊的加固,每个产品、每个版本按照国际国内的标准来进行安全漏洞的清零;三是面向数据销毁场景,采用全介质“字节级”这种数据级的销毁,彻底保护数据安全、防止数据的泄露。
可靠,六重保护业务永远在线
浪潮构建了一套从器件、部件、整机、管理软件、解决方案六重的保护机制,做到了故障早知道、无影响,长期无故障;确保业务永远在线,数据永不丢失。
在器件层面,浪潮甄选高可靠级别器件;在部件层面,浪潮联合国内外领导厂商围绕可靠性开展定制和联合开发,通过联合定制方式增加HDD硬盘、SSD闪存盘本体可靠性;在整机系统层面,浪潮支持包括快照、复制、同步镜像等一系列的数据保护特性来保护数据的安全;在管理软件层面,浪潮对整个系统亚健康状态的管理,通过设置一定的阈值进行监控,一旦处于亚健康状就主动及时处理、治愈甚至隔离,让整个系统始终工作在健康状态,充分保证系统的可靠性。
经济,用得更久、存得更多
经济性,就是让客户以最少的投资配备更多可用容量空间,提升部件的可靠性、减少部件的损耗,降低运维成本。
在新平台里,浪潮通过提升自研能力,采取随机转顺序等一系列算法,降低一倍的写放大,使SSD的寿命提升了一倍,还减少了运维成本;在容量空间方面,浪潮通过各种均衡的算法,使集群可用空间容量始终处于93%的高水位;重删压缩技术,将数据压缩比提升到5比1这样一个业界领先水平;一池多协议的访问,只需要在存储设备里存放一份数据,就可以对外支持文件、块、对象、大数据这样不同协议存储的访问,极大提升了空间利用率。
高效,让数据更敏捷
浪潮不断提升和优化存储的性能,让客户有极致速度的体验。浪潮全力打造的名叫iTubo智能加速引擎,已经升级到了iTubo2.0+版本,具备四个核心特性:首先是智能,通过智能算法感知IO,把未来要读取的数据提前放到读缓存中,提速存储;针对IO路径上一些层级进行优化,降低每笔IO延迟响应,提升存储性能;智能资源调度的算法,使合适的存储进程运行在合适的CPU核上,专核专用,避免存储线程在CPU核之间漂移所产生的性能损耗;针对数据进行冷热分层分级,保证热数据能够匹配更多硬件资源,使热数据在整个系统里不再有性能的瓶颈。
聚焦技术创新
冲刺全球新高
浪潮存储致力于创新发展。
在研发层面,浪潮多年来持续加强投入,目前在全球已经投资建设了五大研发中心,构建了一支千人的研发团队,授权专利总数已经达到国内第二,增速国内第一。
在产学研的高校协同合作层面,浪潮存储与华中科技大学联合成立新存储联合实验室,加速了存储领域的基础研究成果的转化进程。
浪潮存储还持续推进软硬件融合,坚持从芯片层面开始,到部件、整机、OS到核心的两套存储的核心软件栈全栈的自研。
背靠着极强的研发能力,2021年,浪潮存储又取得了新的成绩。
在存储业界最为权威的性能测试SPC-1测试中,浪潮集中式存储以及分布式存储在分别获得了SPC-1总榜的冠军以及SPC-1分布式存储榜单的冠军,体现了浪潮存储在性能方面独特的能力与领先的优势。
在演讲的最后,李博乐希望能够跟客户产生更为深度的连接,跟技术合作伙伴、方案合作伙伴一起帮助客户去存好、用好、管理好数据,为数字化转型,为数字产业健康发展贡献更大的力量。
值得一提的是,在峰会,浪潮全闪存储HF6000G6、浪潮高端存储HF18000G6登上2021年度存储风云榜榜单,分别获得年度全闪存阵列产品金奖与高端存储产品金奖。
原文标题:浪潮信息李博乐:以G6新存储,支撑智慧应用,服务千行百业
文章出处:【微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2553文章
51511浏览量
757279 -
存储
13文章
4367浏览量
86262 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377948
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能驾驶所需的基础设施
是德科技与AMD携手革新云与边缘基础设施性能基准测试
浪潮信息推出AIGC存储解决方案
联想全栈算力基础设施发布 跻身中国第一阵营再启新程
![联想全栈算力<b class='flag-5'>基础设施</b>发布 跻身中国第<b class='flag-5'>一</b>阵营再启新程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/F9/wKgZomZvngaAdlf_AAAYPy6Cy2A117.jpg)
浪潮信息发布AS13000G7-N系列分布式全闪存储
为大模型专门优化 浪潮信息发布分布式全闪存储AS13000G7-N系列
![为大模型专门优化 <b class='flag-5'>浪潮</b>信息发布分布式全闪<b class='flag-5'>存储</b>AS13000<b class='flag-5'>G</b>7-N系列](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/EB/wKgZomY93LqAB0zmAACk7cG7-Us233.jpg)
地平线发布新一代Horizon SuperDrive™全场景智能驾驶解决方案
![地平线发布<b class='flag-5'>新一代</b>Horizon SuperDrive™<b class='flag-5'>全场景</b>智能驾驶解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/D2/wKgaomYpr6CAFlHkAAA7onV3Hfk794.png)
群英讲堂 | 英飞凌PA栅压管理解决方案助力新一代通讯基础设施
![群英讲堂 | 英飞凌PA栅压管理解决方案助力<b class='flag-5'>新一代</b>通讯<b class='flag-5'>基础设施</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D0/92/wKgaomYiE_GACPw8AAThpdgmMY8077.png)
Arm Neoverse S3 系统 IP 为打造机密计算和多芯粒基础设施 SoC 夯实根基
![Arm Neoverse S3 系统 IP 为打造机密计算和多芯粒<b class='flag-5'>基础设施</b> SoC 夯实根基](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D2/wKgZomYCiRGASK8oAADs7DyYdsc761.png)
垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的
Neoverse S3系统IP为打造机密计算和多芯粒基础设施SoC夯实根基
![Neoverse S3系统IP为打造机密计算和多芯粒<b class='flag-5'>基础设施</b>SoC夯实根基](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/64/wKgZomX8-8GAWQB8AAAtJVsYwm0910.png)
