2021芯片缺货的真正原因:由于疫情叠加的影响导致供应链库存堆积,2020年疫情的爆发导致了手机、汽车领域芯片的需求增加,半导体产业长期需求增加的因素,因为芯片缺货而导致停产。
疫情的爆发打破芯片供给及需求的平衡,全球无论什么芯片都缺货,这个缺货可能会持续两年,并且芯片产能需求一下子增加2倍。各行各业的发展对于芯片的依赖及需求正在不断加大,缺芯带来的涨价潮还会持续蔓延至更多的产品线。
全球缺芯也可能是时代发展的新机遇,全球芯片短缺已经严重影响手机、汽车等多个行业,预计这种情况将会持续到明年下半年,后续将会得到持续缓解。
举报投诉
芯片
455文章
50714浏览量
423151 -
半导体
334文章
27290浏览量
218087 -
汽车
13文章
3493浏览量
37252
ts3dv642是否真正支持60hz?
ts3dv642,该芯片datasheet中写的支持60hz HDMI2.0;但是绿联的一款采用该芯片的产品中却写的只支持30hz,帮忙确认一下该芯片是否真正支持60hz,谢谢!
发表于 12-06 08:25
IV测试助力解芯片失效原因
失效原因提供了关键线索。 窥探芯片电学特性的窗口 IV 测试,简单来说,就是通过对芯片施加不同的电压,并测量相应的电流变化,从而绘制出芯片的电流-电压特性曲线。这条曲线就像是
TAS5711芯片发热严重的原因?
请教TI的各位FAE,我现在用两颗TAS5711做2.1,开机后,在不播放音乐的情况下,5711芯片温度迅速升高,如果播放音乐一段时间,温度更是烫的离谱,达到80多度,开始怀疑是输出网络的参数没有
发表于 10-21 07:37
栅极驱动芯片选型低功耗原因
栅极驱动芯片选型时考虑低功耗的原因主要有以下几点: 1. 降低系统能耗 低功耗的栅极驱动芯片能够显著降低整个系统的待机功耗,这对于需要长时间运行的电子设备尤为重要。低功耗特性能够延长设备的电池寿命
MAX9920芯片发烫的原因?
接地,一端接Rsense其中一侧RS+/RS-),电压有效值为10.7V,最大值为14V。
请问是什么原因导致芯片出现这种现象的呢?有其他解决方法吗?
发表于 09-09 07:23
什么原因会引起LM358芯片内部电路短路?
12V.单电源供电。从内部电路分析看因是Q4三极管短路才会引起LM358短路。不知什么原因引起LM358芯片内部电路短路,即Q4三极管短路?
发表于 08-16 11:53
ADCMP567工作时芯片表面非常烫手的原因?
问题1:ADCMP567工作时芯片表面非常烫手,但是比较器能够正常工作,测量VEE和VDD电流均在手册正常范围内,VCC因为PCB走线原因测量比较困难,没有测试。安捷伦的一款仪器使用这款芯片,
发表于 05-28 07:31
集成编码器的真正单晶圆全新一代OOK发射SOC芯片—XL117PS介绍
XL117PS 是集成编码器的真正单晶圆全新一代 OOK 发射 SOC 芯片,可完全兼容 1527编码产品,支持常用的315Mhz/433.92Mhz 频率
sMT贴片加工过程中,QFN,QFP芯片短路原因分析
的损坏。为了解决这个问题,我们需要分析短路的原因,并采取相应的措施来防止和修复短路。 一、焊膏剩余 焊膏剩余可能是QFN和QFP芯片短路的主要原因之一。焊膏是在PCB上印刷的,然后用来连接芯片
现代独立显卡电力消耗的主要原因
独立显卡电力消耗的主要原因。 首先,现代独立显卡电力消耗的主要原因之一是芯片的架构和规模。现代独立显卡通常采用了大规模的显卡芯片,这些芯片由
ADP-2114芯片损坏的原因有哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图:
现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出
发表于 01-08 07:46
ADP2441做恒流源,空载时芯片发热的原因?
ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
发表于 01-08 07:20
电源芯片故障的产生原因及其解决办法分享
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
