Vishay 非接触式绝对式旋转磁性编码器的性能介绍
Vishay威世科技 来源:Vishay威世科技 作者:Vishay威世科技 2021-12-13 11:46 次阅读
导语
绝对式旋转磁性编码器可以将一个机械运动的角度位置转换为数字或模拟的电信号输出,因此特别适用于对重复运动(如电机旋转运动)进行精确的测量。在此类元件的选型时,精度是一个关键的性能参数,比如 Vishay 的 60mm 版绝对式旋转磁性编码器 RAMK060 采用先进的非接触式技术,外形紧凑,可以抵抗外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化,其精度大于 13 位,分辨率达 19 位,重复精度大于 16 位……对于这里提到的几个“精度”和“分辨率”的概念,我们应该如何正确理解,今天就有请 Vishay 的技术专家来为大家解惑。
我们在查看 Vishay 的非接触式绝对式旋转磁性编码器的性能介绍时,会遇到精度、分辨率和重复精度等参数,请问它们的定义分别是什么?
精度、分辨率和重复精度都是描述绝对式旋转磁性编码器精度的一些重要参数,下面我们就来做详细地说明。
简单地讲,精度 = 线性度。它等于(传感器的)实际函数与理论函数(= 无任何误差的完美函数)之间的最大差值。
例如,13 位的精度对应于 360/2^13= 0.044° 的误差。
分辨率是我们可以检测到的最小角度变化量。
例如,18 位的分辨率对应于 360/2^18= 0.0014° 的最小角度变化量。
重复精度为以下二者之间的差值:
编码器在机械固定位置(位置 A)给出的一个值
旋转数圈后,由同一编码器在完全相同的机械位置(位置 A)给出的另一个值
例如,18 位的重复精度对应于 360/2^18= 0.0014°。Vishay 的编码器就具有接近分辨率值的出色重复精度!
▼ FAQ第8期问题解答
Q:应该如何理解最高工作温度和降额之间的关系?是不是所有电阻器超过70℃都要降额使用?A:根据 IEC-60115-1 的电阻设计规范,电阻的最高工作温度取决于实际使用中的功率模式,对于电阻本体来说在使用过程中本体温度升高会带来一些阻值漂移,所以请根据以下三种功率模式所对应的阻值漂移范围和实际使用中的阻值漂移来选择。Derating curve (Standard Mode)
Derating curve (Power Mode)
Derating curve (Advanced Temperature Mode)
通过以上对比我们不难发现,P70标准工作模式,P70功率模式和 P85功率模式下对应的 1000,8000,225000 小时工作后的阻值漂移是有区别的,也就是说在您的设计中如果说可以允许的长期工作后阻值漂移较大就可以采用高功率模式考虑降额问题,反之则请参考 P70功率模式或者是温度漂移更低的其他方案如 ACAS 系列排阻,或者 TNPU 超低 TCR 系列。
如上所述,在能接受比较高的长期工作阻值漂移的情况下,可以使用 P85功率模式考虑降额,否则请参考 P70曲线考虑降额。
Q:电阻器降额设计时,有什么注意事项?A:降额的本质是为了确保电阻经过长期工作后阻值漂移依然可以在可接受范围内,所以说只要电阻本体温度落在降额曲线内部,一般来说阻值漂移就会在标称范围以内。但是值得注意的是,由于电阻本身有制程误差又称生产精度,在设计中应该充分考虑到这方面的因素,一般来说薄膜电阻膜材料为纯金属材料温度特性呈负相关,厚膜电阻为金属氧化物和玻璃纤维的混合温度特性呈正相关,长期工作的阻值漂移一般来说是正相关,所以请结合各自精度上下限综合考虑。电阻膜温计算请注意充分计算焊锡,其他器件热辐射等因素的影响,也可以采用实际测试来获取更准确地实际本体温度,然后稍微留一些余量(一般来说膜温会稍微比外表面温度高一点)
原文标题:FAQ第9期&上期问答:三个重要参数,深入理解绝对式旋转磁性编码器“精度”
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 传感器
  • Vishay
  • 编码器
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精准无界:高性能磁性编码器解决方案
    新高度的关键力量。 精准定位,无界探索 磁性编码器,作为一种接触的位置检测装置,以其高精度、高可靠性和长寿命的特点,在众多工业应用中大放
    的头像 发表于 02-08 08:35 119次阅读
    精准无界:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>磁性</b><b class='flag-5'>编码器</b>解决方案
    绝对编码器在伺服电机控制中的应用与优势分析
          绝对编码器在伺服电机控制中的应用广泛且重要,其优势显著,以下是对其应用与优势的详细分析:       一、绝对
    的头像 发表于 02-06 09:46 159次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>在伺服电机控制中的应用与优势分析
    对于绝对编码器的常见故障如何解决呢?
    电缆、电源、安装等多个方面。本文将详细介绍绝对编码器常见的故障及其解决方法,以帮助用户更好地维护和使用设备。       首先,编码器本身
    的头像 发表于 01-24 14:43 222次阅读
    绝对编码器单圈与多圈有哪些区别?
    绝对编码器单圈与多圈有哪些区别?港口起重机械更是多圈绝对编码器的 “用武之地”。门起重机在吊运集装箱时,大车、小车的长距离移动以及吊具
    的头像 发表于 01-23 16:18 235次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>单圈与多圈有哪些区别?
    拉线绝对编码器:精准测量与位置反馈的可靠解决方案
    在自动化与精密控制领域,精确的位置反馈是确保系统稳定运行和高效作业的核心要素。随着科技的进步,各种高精度的传感应运而生,其中拉线绝对编码器以其独特的优势,在众多应用中脱颖而出,成
    的头像 发表于 01-20 08:40 169次阅读
    拉线<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>:精准测量与位置反馈的可靠解决方案
    绝对编码器是什么?有哪些特点呢
             在工业自动化领域,编码器是一种不可缺少的测量设备。而绝对编码器作为其中的佼佼者,以其独特的性能和优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,就让我们一起来深入了解
    的头像 发表于 12-17 09:07 839次阅读
    精准高效 | 基于APM32F103xB的磁电绝对编码器参考方案
    的环境   据Future Market Insights数据分析,预计2023年-2033年,全球编码器市场规模将以7.6%的复合年增长率,从23亿美元增长至48亿美元,未来工业磁电编码器将是一个发展潜力巨大、空间广阔的市场
    发表于 11-27 13:40 307次阅读
    精准高效 | 基于APM32F103xB的磁电<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>绝对</b>值<b class='flag-5'>编码器</b>参考方案
    AksIM-2离轴旋转绝对编码器数据表
    电子发烧友网站提供《AksIM-2离轴旋转绝对编码器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 17:18 0次下载
    磁电编码器好还是光电编码器
    磁电编码器和光电编码器各有其独特的优点和适用场景,无法一概而论哪种更好,而是需要根据具体的应用需求来选择。 光电
    的头像 发表于 10-12 10:01 849次阅读
    伺服电机编码器的型号怎么看
    编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位差。通过测量A相和B相的脉冲数,可以计算出电
    的头像 发表于 06-17 11:07 2297次阅读
    增量编码器结构应用与工作原理
    增量编码器的工作原理:增量编码器的核心部分是码盘,它通过旋转来产生脉冲信号。码盘上有一系列的条纹,这些条纹会依据
    的头像 发表于 06-04 10:15 2337次阅读
    增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>结构应用与工作原理
    旋转式编码器的工作原理和特点
    旋转式编码器,作为现代工业自动化系统中不可或缺的一部分,其工作原理和特点对于理解其应用及优化系统性能具有重要意义。本文将详细阐述旋转式编码器
    的头像 发表于 05-29 16:01 1520次阅读
    旋转编码器的常见类型
    详细介绍旋转编码器的常见类型,包括增量编码器绝对
    的头像 发表于 05-29 15:59 1114次阅读
    光纤绝对和光纤增量编码器的区别
    绝对编码器和增量编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 535次阅读
    光纤<b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b>和光纤增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    绝对编码器的工作原理
    绝对编码器的工作原理:绝对编码器是一种能够输出特定编码
    的头像 发表于 04-01 15:10 1403次阅读
    <b class='flag-5'>绝对</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>的工作原理
