大家都知道芯片使由晶体管构成的,一个芯片由小到几十,大到超百亿晶体管构成。像华为麒麟990芯片,就是由103亿颗晶体管组成的。
很多人都好奇,小小一颗芯片是怎么把多个晶体管塞到芯片里面的,我们一起来看一下。
我们现在的芯片都是光刻,使用光刻机把电路图投射到涂了光刻胶的硅晶圆上,然后投射后硅上,就形成了电路图。然后通过刻蚀机把没有被光刻胶保护的部分腐蚀掉,在硅圆上就有了坑坑洼洼,然后将等离子注入这坑坑洼洼中,稳定下来就形成了晶体管。
在等离子注入且晶体管稳定之后,还会有镀铜一道工序,在硅表面涂上一层铜,然后通过光刻、刻蚀等动作,将镀上去的这层铜切割成一条一条线,这些线就是按照芯片设计的电路图有规则的把晶体管连接起来,而芯片的电路有可能有几十层。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
463文章
54605浏览量
470688 -
晶体管
78文章
10461浏览量
148877
热点推荐
探索NSM4002MR6:用于LED驱动的双NPN晶体管
NPN晶体管的集电极。该器件将这两个组件集成到单个设备中,旨在替代常见的离散解决方案,为LED提供恒定电流。它采用SC - 74封装,
NSBCMXW系列偏置电阻晶体管(BRT)技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) NSBCMXW NPN 偏置电阻晶体管 (BRT) 设计用于替代单个设备及其相关的外部偏置电阻网络。 这些安森美 (onsemi) BRT集成了单个晶体管和一
深入解析onsemi偏置电阻晶体管(BRT)NSBAMXW系列技术特性与应用
安森美 (onsemi) NSBAMXW PNP偏置电阻晶体管 (BRT) 设计用于替换单个设备和相关外部偏置电阻网络。 这些PNP偏置电阻晶体管集成了单个晶体管和
电压选择晶体管应用电路第二期
电压选择晶体管应用电路第二期
以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示:
当输入电压
发表于 11-17 07:42
晶体管的基本结构和发展历程
随着集成电路科学与工程的持续发展,当前集成电路已涵盖二极管、晶体管、非易失性存储器件、功率器件、光子器件、电阻与电容器件、传感器件共 7 个大族,衍生出 100 多种不同类型的器件,推
多值电场型电压选择晶体管结构
内建电场来控制晶体管对电压的选择性通断,如图:
该晶体管由两个PN结组成,第一个晶体管PN结在外加电场下正向偏置,减小了内建电场,当通入的
发表于 09-15 15:31
一文详解NMOS与PMOS晶体管的区别
在电子世界的晶体管家族中,NMOS(N 型金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)与 PMOS(P 型金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)如同一对默契的 “电子开关”,掌控着电
晶体管架构的演变过程
芯片制程从微米级进入2纳米时代,晶体管架构经历了从 Planar FET 到 MBCFET的四次关键演变。这不仅仅是形状的变化,更是一次次对物理极限的挑战。从平面晶体管到MBCFET,
一个芯片集成多少晶体管
