外置谐振电感和集成谐振电感电路的优缺点
话说科技 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2022-03-24 15:05 次阅读
LLC电源里面有一个谐振电感与谐振电容,但是很多时候见到的实际PCB板里面只有LLC变压器与谐振电容,并没有谐振电感,这个谐振电感是集成到了变压器里面了,那么这个电感其实就是利用了原副边的漏感来做的谐振电感,在硬开关里面漏感是我们不想要的,希望他越小越好,因为漏感上面储存的能量还需要专门要做一个电路进行出来,但是谐振变换器里面漏感是有益的,可以用来做谐振电感,这样就可以不用再做一个电感来做谐振电感,这就是集成谐振电感的变压器。而有些电源是有独立的谐振电感与变压器的,这种就是外置谐振电感的电路,下面我们就来讨论下这两种电感的方法优缺点。
一、外置谐振电感的优点:
外置谐振电感是一个单独的电感,与主变压器是分离开的,这设计起来就非常灵活了,虽然感量是通过具体的设计得来的,但是具体的电感可以用不同的材质,来优化电感上面的损耗,并且可以把功率密度做高,而且主变压器的磁芯骨架的选择比较多。外置谐振电感对于我们变压器的调整是没有影响的,因为在调试的过程中,可能我们的原边圈数有可能调整,调整原边绕组就会影响漏感,因为是分立的变压器,一般漏感都控制的非常低,与外置的谐振电感比起来是非常小的,所以微调原边的圈数,对谐振电感的影响不是很大,可以忽略。
二、外置谐振电感的缺点:
外置谐振电感的成本是要比集成的要高,这是单独制作了一个电感,材料上面就会多出来的磁芯和骨架、绕电感的铜线等,然后就是工时成本了,一个是电感制作成本,然后就是电源制作的时候需要插件的成本。谐振电感工作的电流是交流的,所以磁感应强度工作在第一象限与第三象限,为了磁芯的损耗不是很大,一般Bmax取值都比较低,这样导致用铁氧体磁芯的时候中柱开的气息比较大,很容易引起谐振电感的涡流损耗比较大,导致温度比较高。
三、集成式的谐振电感的优点:
集成谐振电感在材料与人工上面可以节省下来一些成本,但是集成式的电感需要专门的骨架来绕制才可以,因为是漏感做谐振电感,一般计算出来的谐振电感的感量占主感量的20%了,也就是说漏感需要达到原边感量的20%,这样原边与副边的耦合不需要很好。
为了把漏感做大,我们一般需要用到一些专业的骨架,这种骨架带来的好处就是漏感大,并且原副边的寄生电容变小了,这样对于我们的LLC是有一定好处了。一般我们用的集成式的骨架是把原边与副边分开的分槽骨架,这样原副边之间的安规就要比分立的好很多,可以原副边的都用漆包线,原副边的安规基本可以不用考虑,并且整个绕制都要简单很多。
四:集成式谐振电感的缺点:
这种集成式的变压器的缺点也是非常明显,整个变压器体积要比普通的大很多,因为是分槽绕制的,所以绕制空间一般需要比较大,并且漏感需要比较大,这种骨架一般都是需要订制,这样对于成本来说就会增加,当然如果量比较大,多出来的成本基本可以忽略。因为谐振电感就是原边的漏感,所以在绕组原边圈的时候对漏感的大小影响非常的大,一旦固定下来谐振漏感,那圈数就不好调整,所以集成式谐振电感一般做的功率不是很大,到了上千瓦的功率基本就都是用分立电感来做谐振电感。
总的来说我们在设计中是用集成式的谐振电感还是分立的这个还是需要根据每个公司的情况去考虑,如果是量比较大的,功率不是很大,用集成式的是有很大的优势的,因为功率小,一般谐振电感比较大,励磁电感也比较大,如果用外置电感的话,用铁氧体做谐振电感,电感的绕线圈数多,绕线电阻大,铜损是比较大的,用集成式的就没有这个问题了,但是集成的在功率大的时候磁芯的涡流损耗比较重,所以都用外置的。
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • pcb
    pcb
    串联谐振和并联谐振特性对比及介绍
    串联谐振和并联谐振电路中常见的两种谐振现象,它们在多个方面存在显著的区别。以下是对这两种谐振现象的详细比较: 一、定义与发生条件 串联
    的头像 发表于 10-18 10:39 1940次阅读
    串联谐振和并联谐振的特点区别
    串联谐振和并联谐振是两种不同的谐振现象,它们在电路中的行为和应用有着显著的差异。 串联谐振(Series Resonance) 定义: 串联
    的头像 发表于 09-06 16:01 2011次阅读
    频率大于谐振频率电路呈什么性
    将从以下几个方面对频率大于谐振频率时电路的特性进行分析: 1.1 谐振电路的基本概念 谐振电路
    的头像 发表于 08-14 14:49 1345次阅读
    串联谐振电路谐振时的基本特点
    决定了电路在何种频率下达到谐振状态。谐振频率f与电路中的电感L和电容C密切相关,满足公式: 其中,f为
    的头像 发表于 08-01 14:38 1080次阅读
    串联<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>谐振</b>时的基本特点
    什么是串联谐振,为什么会发生串联谐振
    串联谐振是一种电路现象,它发生在由电感、电容和电阻等元件组成的串联电路中。当电路中的电感抗(XL
    发表于 08-01 11:03
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么
    在电子电路中,谐振是一个非常重要的概念,它指的是电路中的电流和电压在特定频率下达到最大幅值的现象。谐振电路主要分为串联
    的头像 发表于 07-30 18:24 2950次阅读
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻器(R)串联组成的电路,当
    的头像 发表于 07-30 18:06 2087次阅读
    如何判断谐振回路处于谐振状态
    谐振回路是一种在特定频率下,电感和电容的电抗相互抵消,使得电路呈现纯电阻特性的电路。在谐振状态下,谐振
    的头像 发表于 07-30 18:03 2032次阅读
    电路发生谐振的条件、特点及应用
    电路谐振概述 电路谐振电路中一个非常重要的现象,它指的是在特定频率下,电路中的电压、电流或功率
    的头像 发表于 07-15 15:55 5488次阅读
    如何用示波器测量谐振频率及电感
    在电子工程领域中,谐振频率和电感是两个非常重要的参数。谐振频率决定了电路在特定频率下的响应特性,而电感则反映了
    的头像 发表于 05-27 15:45 4085次阅读
    串联谐振和并联谐振各有什么特点
    HMCXZ串联谐振。HMCXZ串联谐振是指电路谐振电压和谐振电流在电感和电容元件之间串联连接的
    发表于 05-13 09:26
    谷景揭秘谐振电感定制的注意事项
    谷景揭秘谐振电感定制的注意事项 编辑:谷景电子 在大部分电子产品领域中,谐振电感是一种特别普遍的电感元件。不同的项目需求对
    的头像 发表于 04-15 14:52 428次阅读
    电路发生谐振的条件和特点
    详细介绍。 一、谐振的概念和条件: 谐振是指电路中电压、电流或功率等物理量在某一特定频率下达到最大值的状态。谐振现象主要存在于具有电感和电容
    的头像 发表于 04-08 16:13 7388次阅读
    rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
    在一定频率下呈现出瞬时强度最大的状态。在rlc串联谐振电路中,电感、电容、电阻的特性共同作用,使得电流或电压在某一频率下会出现谐振。 然后,我们需要了解串联
    的头像 发表于 03-08 18:07 3891次阅读
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振电路中常见的谐振现象。在理
    的头像 发表于 03-08 17:07 3778次阅读
