测量电感电流的最佳方法是什么
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-12-15 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。
大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电压则保持相对稳定。对于图1所示的降压型转换器,开关节点(即电感L的左侧)上的电压以开关边沿的速率在输入电压和地电压之间切换。电感的右侧是输出电压,通常相对稳定。为了减少由于电容耦合(电场耦合)引起的干扰,电流测量环路应放置在电感安静的一侧,如图1所示。
图1. 开关电源中的电感电流测量示意图。
图2显示了用于该测量的实际设置。将电感提起,并将两个端子中的一个斜焊到电路板上。另一个端子通过辅助电线连接到电路板上。这种转换很容易就可以完成。热气流脱焊是拆卸电感的一种行之有效的方法。许多SMD返修站都提供温度可调的热气流处理。
图2. 电感电流测量的实际设置。
电流探头由示波器制造商提供。遗憾的是,它们通常非常昂贵,因此有一个问题不断地被提出,即是否也可以通过分流电阻来测量电感电流。原则上这是可行的。但是,这种测量方法的缺点是,在开关电源中产生的开关噪声很容易通过分流电阻耦合到电压测量中。因此,特别是在关注的点上,当电感电流改变方向时,测量结果并不能真正代表电感电流的行为。
图3. 电感电流的测量结果显示为蓝色,
饱和电感的行为显示为附加的紫色。
图3显示了通过与所用示波器兼容的电流探头检测到的开关电源的电感电流(蓝色)的测量结果。除了显示为蓝色的测量结果之外,还添加了紫色标记,它指示当电感开始接近峰值电流进入过度饱和时,流过电感的电流状况。当选择的电感对于给定的应用不能提供足够的额定电流时,就会发生这种情况。在开关电源中进行电感电流测量的主要原因之一是,它可以帮助识别是否正确选择了电感,或者在工作中或故障情况下是否会出现电感饱和。
用分流电阻代替电流箝位进行测量将会出现强耦合噪声,尤其是在峰值电流处,这使得电感饱和的检测非常困难。线圈电流的检测在电源评估中非常有用,并且可以通过合适的设备轻松实现。
原文标题:【世说设计】快来康康,测量电感电流的最佳方法是什么?
文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 转换器
  • 示波器
  • 电感电流
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术解析之开关电源中的电感电流测量
    的头像 发表于 03-22 08:34 6728次阅读
    技术解析之开关电源中的<b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>测量</b>
    开关稳压器的评估:电感电流测量
    “开关稳压器的评估”第4项为“电感电流测量”,说明电感电流测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/D
    发表于 11-28 14:39
    问题: 如何测量电感电流
    问题: 如何测量电感电流
    发表于 12-09 20:24
    测量开关电源中的电感电流最佳方式
    问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但
    发表于 01-06 07:00
    如何测量电感电流
    问:如何测量电感电流
    发表于 01-08 09:39
    如何测量电感电流
    发表于 10-29 07:59
    如何测量电感电流
    如何测量电感电流
    发表于 06-17 06:41
    开关电源中测量电感电流最佳方法
    发表于 11-20 15:51 4741次阅读
    开关电源中<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电感电流</b>的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>方法</b>
    测量电感电流最佳方法是什么
    的头像 发表于 12-11 09:54 4594次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电感电流</b>的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>方法</b>是什么
    开关电源中的电感电流测量
    开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流
    的头像 发表于 02-15 12:33 2182次阅读
    如何正确选择电感电流纹波?
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含
    的头像 发表于 03-24 07:25 2490次阅读
    怎么选择电感电流纹波
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含
    的头像 发表于 11-18 15:51 2304次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>电感电流</b>纹波
    测量电感电流最佳方法是什么?
    测量电感电流最佳方法是什么?
    的头像 发表于 12-14 18:30 1634次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电感电流</b>的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>方法</b>是什么?
    详析开关电源中的电感电流测量
    的头像 发表于 11-24 18:15 1981次阅读
    详析开关电源中的<b class='flag-5'>电感电流</b><b class='flag-5'>测量</b>
    电容电压、电感电流为什么不能突变?
    电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面来
    的头像 发表于 02-19 15:10 8632次阅读
