NVIDIA 官方提供Jetson Nano(含2GB)网卡推荐列表
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2021-12-15 14:58 次阅读
无线网络是操控无人车的必要设备,因为我们不可能让无人车拖着一条网路线去进行操作。要为 Jetson Nano(含 2GB)装上一片无线网卡是非常简单的事情,但复杂的是“设置”的细节,必须兼顾更多可能的使用场景。
如果您的设备只打算在自己熟悉的环境里使用的话,如办公室、实验室、家里等等,应该都会存在一台用的比较习惯的无线路由器,可以轻松配置或查找出 Jetbot 的无线网络 IP,因为只要无线网卡与无线路由执行过一次连线,就能将密码记录在 Jetbot 里面,只要以后不关闭无线网,在 Jetbot 开机之后就能直接连上。
但如果您的 Jetbot 经常需要到陌生环境去测试或演示,上述方式就没法使用了。比较好的状况是去到一个保密要求低的地方,对方愿意提供无线网的密码让 Jetbot 进行,我们可以先透过 USB 连线方式,透过 SSH 对 Jetbot 下达无线网连接的指令,这样还是能完成连线的任务。
如果前往的地方,安全要求高,甚至是在户外没有无线路由的地方,这样无线网就完全无用武之地了。
本文的重点就是要解决这样的麻烦问题,根据不同使用状况提供以下两种建议方式:
1. 将 Jetbot 或控制台 PC 的无线网卡设置为“热点”模式:
2. 自带一个掌上型便携无线路由:
不管使用哪种方式,首先我们还是得为 Jetbot 先安装一片合适的无线网卡。
安装无线网卡
Jetson Nano 提供 M.2 Key-E 与 USB 两种网卡接口,而 2GB 版本并不提供 M.2 接口,因此只能使用 USB 的网卡。以下简单说明以下两种网卡以及安装的方式:
(1)M.2 Key-E 接口:
这种网卡的信号质量比较好,不过存在以下缺点:
A. 安装过程复杂:必须拆卸 Jetson Nano 核心模块的两个螺丝,并将其取下之后才能安装上这个无线网卡,然后再装上核心模块。以下是简化过的 6 个安装步骤的图片,提供参考:
B. 需要有额外天线:这个部分看似简单,但实际上是有复杂度的,因为销售网卡的供应商大部分没有提供配套的 IPX 天线,需要根据采购的网卡的接口,再自行到淘宝上采购配套的天线,这种 IPX 的规格从第一代到第四代的接口都不兼容。
(2)USB 接口:
这种网卡非常方便,只要插上 Jetson Nano 2GB 的其中一个 USB 口就行,唯一的缺点就是有效距离较短,不过在 30~50 米范围内的操作,大致上是能满足 Jetbot 的使用,推荐使用这类的无线网卡会比较方便。
NVIDIA 官方在 https://elinux.org/Jetson_Nano#Wireless 提供一份 Jetson Nano(含2GB)的网卡推荐列表,包括 M.2 接口与 USB 接口的都有,不过请注意一下 USB 无线网卡的外形,最好选择下图左边这种“短”型的比较好,右边这种长度对 Jetbot 的运行与旋转会造成麻烦。
为了统一实验的过程,接下去的部分全部都使用 USB 无线网卡的方式来配合说明,而 M.2 网卡的设置方式也是一样的。
用USB数据线进行连线
接下去我们先使用具备数据传输并带有 Micro B 接口的 USB 线,将控制台 PC 与 Jetson Nano(含2GB)如下图一般地进行连接。这里必须再三强调的,就是所使用的 USB 线必须具备数据传输功能,很多初学者经常反映会出现连线失败的状况,追究原因,都是因为使用了只具备充电功能的 USB 线,当然无法完成连线,但是这从外观上也没法识别,只能实际尝试之后才能确认。
如果连线正常,在 Windows 操作环境下,会听到 USB 设备连接的提示声,在 Ubuntu 操作系统下会弹出一个类型下图的窗口,就表示形成连线:
确认连线的方法,最好直接在指令窗口执行“ping 192.168.55.1”,如果能能通(如下图),就能用 ssh 或者 Jupyter 来操作 Jetson Nano(含2GB)。
如果您的 Jetbot 使用前面文章所教导的 Docker 容器创建的话,在 Jupyter 所操控的范围是在容器内部,无法对 Jetson Nano(含2GB)进行配置,因此后面的操作全部以 SSH 远程命令窗口进行。
现在就打开一个命令终端,执行以下指令:
ssh 《jetbot《 span=“”》《/jetbot《》设备用户名》@192.168.55.1 =》 输入密码
如果您使用 Jetbot 提供的镜像烧录 TF 卡的话,这里的用户名与秘密都是“jetbot”。Windows 用户请自行在网上找到合适的 SSH 工具。登陆上 Jetbot 设备之后,请执行以下指令检查无线网卡是否已经被系统检测到:
ifconfig | grep wlan
如果出现以下信息表示安装成功;如果没有出现信息,表示无线网卡的安装有问题,需要检查网卡本身是否为 Jetson Nano(含2GB)所支持的:
“wlan0: flags=4099 mtu 1500”
将Jetbot的WIFI与控制台PC都连上同一个无线热点
虽然 Jetbot 现在关闭图形桌面,会让很多操作必须透过指令方式来处理,大部分读者会觉得不太习惯。不过在网络设定方面,可以用 nmtui 提供的菜单式工具来协助,现在直接在 SSH 命令视窗里执行以下指令:
sudo nmtui
这里的菜单操作,主要依赖“上下键”与“ESC/Enter/Tab”五个键。下图中间为这个工具的主目录,点选“编辑连接”会进入到右边菜单、点选“启用连接”会进入左边菜单。
这个功能很简单,只要进入“启用连接”菜单后,在“Wi-Fi 参数”下面选择您要连线的热点,按下“Enter”就能进入连接这个热点所需要输入的密码窗口,输入秘密之后就能连上这个热点:
左图中的“阶梯状”表示接收到该热点的信号强度,连上之后会在该热点最左边出现“*”作为识别,如果要修改或查看这个网卡或热点的详细信息,就从“编辑连接”进入,选择要查看的热点后按下“Enter”,就能进入下图右边的窗口。
可以在控制台 PC 上另外开启一个 SSH 命令视窗,登陆到 Jetbot 后执行以下指令,看看得到的 MAC 地址是否一致?
ifconfig
下面只截屏无线网卡相关的信息:
如果 Jetbot 与您的控制台 PC 都连上同一个路由的时候,请在控制台 PC 上打开浏览器,然后输入 :8888 看看是否能连上 Jetbot?
例如前面连上路由之后,wlan0 里的 inet 地址(上图蓝色方块遮蔽的地方)为 192.168.0.13,现在就在浏览器上输入“192.168.0.13:8888”,如果能正常打开 Jetbot 操作界面,就表示这个无线网的连线是成功的。
后面就能将 USB 线取下,因为只要是在这个路由环境下,每次 Jetbot 开机就能自动连上这个无线路由,但如果您更换过网卡、或者面对新路由的时候,就需要重新执行一次这个连线的步骤。
将Jetbot或控制台PC的无线网卡设置为热点:
如果当您的 Jetbot 经常需要在不同地方做测试或演示,自然不能透过一台固定的无线路由为控制用 PC 与 Jetbot 进行无线连接,这时候可以将二者中的 WIFI 网卡设为热点,让另一个访问过来。
由于控制用 PC 是比较容易操作的,因此通常会用 Jetbot 的 WIFI 网卡设定成热点,这样就能让 Jetbot 端的连线 IP 固定为“10.42.0.1”,当然前提是您使用的网卡必须支持“热点”功能,如果遇到不支持热点功能的网卡,那就只能用控制台 PC 的无线网卡来作为热点,让 Jetbot 的 WIFI 访问过来,然后对 Jetbot 的 WIFI 设定为固定 IP 的方式,也是可行的。
现在我们以 Jetbot 无线网卡设置为热点的方式来做说明,同样的步骤也能在 Ubuntu 操作做系统的 PC 上执行,如果使用 Windows 操作系统的请自行在网上查询设置的方式。
由于前面的 nmtui 工具要操作热点设置需要相当繁琐的步骤,因此这里使用 nmcli 指令来操作,只需要两道指令就能处理好。以 Jetbot 的无线网卡设为热点的指令如下:
sudo nmcli device wifi hotspot con-name 《《 span=“”》内部识别名称》 ifname 《《 span=“”》网卡的名称》 ssid 《《 span=“”》外部识别名称》 password 《《 span=“”》登陆密码》sudo nmcli connection down 《《 span=“”》内部识别名称》
这里简单说明一下几个名称的用法与范例:
内部识别名称:这是给第二道指令去启动/关闭热点的识别名称,例如“USB-HS”
网卡名称:这必须对用网卡的实际名称,用 ifconfig 查询到这个无线网卡的名称为 “wlan0” ,因此这里就必须提供一样的名称。
外部识别名称:就是让外面设备能搜索到的 SSID 名称,例如 “jetbot-HS”
登陆密码:8 码以上
如果将上面的名词都对应上,那完整的指令就可以如下面:
sudo nmcli device wifi hotspot con-name USB-HS ifname wlan0 ssid jetbot-HS password 11111111sudo nmcli connection up USB-HS
如果执行第一个步骤时,出现“错误:设备 ‘wlx24050f289fa2’ 既不支持 AP 也不支持 Ad-Hoc 模式”,就表示这个网络不支持热点功能。如果一切顺利的话,就能用 ifconfig 指令检查这个无线网卡的 IP 变成 ”10.42.0.1” (如下图),这就表示热点设置已经成功。
接着到控制台 PC,将无线网络连上 “jetbot-HS” 热点,成功之后就可以在浏览器上输入 “10.42.0.1:8888” 进入 Jetbot 的 Jupyter 控制界面。
假如 Jetbot 无线网卡不支持热点,但控制台 PC 支持的话,就将上面的操作放在 PC 上执行,然后将 Jetbot 连上 PC 热点的 WIFI 设置成 “IP=10.42.0.2/GW=10.42.0.1”的固定 IP 模式,这样也能在控制台 PC 的浏览器输入“10.42.0.2:8888”去访问 Jetbot。
透过便携(迷你)式无线路由的协助:
假如控制台 PC 与 Jetbot 的无线网卡都不支持热点功能时,那该怎么办呢?最好用的方法就是如下图的方式,透过一个独立的便携式迷你路由的辅助,使用网路线连接 PC 与迷你路由,这样就没有一开始连接网络的设定问题。
第一次要设定 Jetbot 的 WIFI 连上这个无线路由时,需要先透过 USB 连线方式去操控 Jetbot,一旦配置好之后就能将 USB 线拿掉,不用再受其约束,这是我们最为推荐的一种方式,包括在信号稳定性与操作难易度着两方面的经验。
至于路由的设置是个标准的路由配置问题,请针对您所挑选的路由器在网上就能轻易找到设置的细节,这里没有特殊需要设置的地方。
现在配置好 Jetbot 的 WIFI 连线之后,就能开始更得心应手地操作后面的内容。
原文标题:NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(42):无线WIFI的安装与调试
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • usb
    usb
  • NVIDIA
  • 无线网络
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA发布小巧高性价比的Jetson Orin Nano Super开发者套件
    NVIDIA近期推出了一款全新的生成式AI超级计算机——Jetson Orin Nano Super开发者套件。这款开发者套件以其小巧的尺寸和高性价比吸引了广泛关注。 Jetson O
    的头像 发表于 12-19 11:28 353次阅读
    NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
    Jetson Orin Nano Super 可将生成式 AI 性能提升至1.7 倍,支持科技爱好者、开发者和学生使用的主流模型。     NVIDIA 推出了一款全新的尺寸小巧的生成式 AI 超级
    发表于 12-18 17:01 352次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
    u-blox深化与NVIDIA JetsonNVIDIA DRIVE Hyperion平台合作
    近日,作为提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商u-blox(SIX:UBXN)宣布,作为在工业和汽车市场高精度定位领域的战略增长计划的关键一环,u-blox公司现已加强对NVIDIA Jetson
    的头像 发表于 12-09 14:08 208次阅读
    雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
    一、应用场景 1. 生成性 AI 的端到端开发 2. 边缘 AI 3. 机器人应用 二、 功能概述 1. 处理器: Jetson Orin NX 8GB: 6核Arm° Cortex®-A78AE
    的头像 发表于 11-22 19:13 167次阅读
    雷卯针对<b class='flag-5'>NVIDIA</b>英伟达<b class='flag-5'>JETSON</b> Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
    初创公司借助NVIDIA Metropolis和Jetson提高生产线效率
    初创公司使用 NVIDIA Metropolis 视觉 AI 和 Jetson 边缘 AI 平台提高生产线效率。
    的头像 发表于 11-19 14:39 184次阅读
    Made with KiCad(二):Jetson Origin Baseboard
    “   该项目包含支持NVIDIA Jetson Orin NanoJetson Orin NX系统模块 (SoMs)的基板并开源了所有硬件设计文件。该基板对SoM的IO接口进行了
    的头像 发表于 11-12 12:24 1073次阅读
    Made with KiCad(二):<b class='flag-5'>Jetson</b> Origin Baseboard
    使用NVIDIA Jetson打造机器人导盲犬
    Selin Alara Ornek 是一名富有远见的高中生。她使用机器学习和 NVIDIA Jetson边缘 AI 和机器人平台,为视障人士打造了机器人导盲犬。
    的头像 发表于 11-09 13:51 253次阅读
    NVIDIA JetPack 6.0版本的关键功能
    NVIDIA JetPack SDK 支持 NVIDIA Jetson 模块,为构建端到端加速 AI 应用提供全面的解决方案。JetPack 6 通过微服务和一系列新功能,扩展了
    的头像 发表于 09-09 10:18 426次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> JetPack 6.0版本的关键功能
    e络盟发售功能强大的入门级 Raspberry Pi 5 2GB
    安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟日前开售极具性价比的全新 Raspberry Pi 5 2GB
    的头像 发表于 09-02 10:39 326次阅读
    e络盟发售功能强大的入门级 Raspberry Pi 5 <b class='flag-5'>2GB</b>
    使用myAGV、Jetson Nano主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    具备SLAM雷达导航功能,Jetson Nano提供了强大的计算能力,适合处理复杂的SLAM任务。通过引入3D摄像头,我们能够将摄像头采集的深度信息融入到地图中,使其不仅具有平面数据,还包含了丰富的立体信息。在本文中,我们将详细
    的头像 发表于 08-28 10:22 564次阅读
    使用myAGV、<b class='flag-5'>Jetson</b> <b class='flag-5'>Nano</b>主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    如何在tx2部署模型
    在本文中,我们将详细介绍如何在NVIDIA Jetson TX2上部署深度学习模型。NVIDIA Jetson TX
    的头像 发表于 07-09 10:16 572次阅读
    Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2无法使用操作系统内置的网络管理器管理Wi-Fi如何解决?
    我们使用的是 Nvidia Jetson Nano + CYW55573/AWXB327MA-PUR M.2 ,请参阅 Nvidia
    发表于 05-23 06:47
    NVIDIA推出搭载GB200 Grace Blackwell超级芯片的NVIDIA DGX SuperPOD™
    NVIDIA 于太平洋时间 3 月 18 日发布新一代 AI 超级计算机 —— 搭载 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超级芯片的 NVIDIA DGX Sup
    的头像 发表于 03-21 09:49 702次阅读
    为什么低端独立显卡通常都标配2GB的显存?
    为什么低端独立显卡通常都标配2GB的显存? 低端独立显卡通常都标配2GB的显存,这是因为在低端市场中,2GB的显存已经能够满足绝大多数用户的需求。下面详细解释一下为什么低端独立显卡通常都标配2
    的头像 发表于 01-09 14:14 793次阅读
    FPGA模拟MIPI相机接入Jetson方案
    视觉相机是机器智能/自动化的关键,NVIDIA Jetson支持多个合作伙伴的Camera,这些相机包括USB、以太网、MIPI等接口的相机。
    的头像 发表于 01-04 09:51 2395次阅读
    FPGA模拟MIPI相机接入<b class='flag-5'>Jetson</b>方案
