随着我国经济的高速发展,人民的生活水平也迅速提高。所以汽车也越来越普及了,随着汽车的普及,地面上的停车位已经明显容纳不下了,地下车库也就应运而生了。比如各大商场、各大办公楼、各个高层小区等,人群密集的区域,地面是没有那么大的区域可以用来建设停车场的,只能发展地下车库了。地下车库确实极大地缓解了停车难的问题,但是也带来了另外的安全隐患,首先地下车库是一个相对封闭的空间,空气流通肯定是较差的;接着车辆在进出地下车库的时候基本都是处于怠速的状态,这个状态下排出的汽车尾气中就会含有大量的CO。
而CO是地下车库里最易中毒且中毒情况最多的一种气体,它是碳不完全燃烧的产物。当人吸入一氧化碳,经肺吸收进入血液。因一氧化碳与血红蛋白的亲和能力比氧气大210倍,因而很快形成碳氧血色素,阻碍了血色素输送氧气的能力,导致人严重缺氧,发生中毒现象。据测试:成人置身其中所允许空气中的一氧化碳最大浓度为50ppm;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
既然CO对人体危害这么大,那就得想办法解决。一般车库常用的方案是:在线监测CO的浓度。然后根据CO浓度启停排风、送风的设备(长时间启动不仅耗能大,也容易是设备超负荷)。根据CO的毒性,一般建议报警值设定在30ppm,当浓度值超过30ppm时,地下车库自控系统自动提示报警同时联动启动送/排风机,低于30ppm五分钟左右停止送/排风机(出于设备频繁启动考虑,设备延迟启停时间可调)确保地下车库区域空气质量为安全范围。
因为CO对人体危害太大,所以对于CO的检测非常重要。这个时候就需要一款好的CO传感器了。在此,深圳市新世联科技有限公司推荐一款CO传感器TGS5141,该传感器具有灵敏度高、寿命长、长期稳定性好等优点,非常适用于地下车库CO浓度监测。
1、CO探测器
2、TGS5141传感器
一、一氧化碳传感器CO传感器TGS5141主要参数:
1)一氧化碳检测范围: 0-5000ppm
2)输出电流:1.2-3.2nA/ppm
3)响应时间表:〈 60S
4)工作温度:-10℃ ~ +50℃ (常用) -20℃ ~+60℃(偶尔)
5)工作湿度:10 - 95%RH (不结露)
二、一氧化碳传感器CO传感器TGS5141特点:
1)超小体积;
2)可电池驱动;
3)很高的线性输出特性;
4)很好的对一氧化碳的选择性和重复性;
5)校准简便易行;
6)使用寿命长;
7)取得UL认证。
三、一氧化碳传感器CO传感器TGS5141典型应用:
一氧化碳报警器(也可电池驱动)
商用一氧化碳检测仪
工业用一氧化碳监控仪
室内停车场的换气控制
便携式一氧化碳浓度计
辅助检测火灾
TGS5141体积非常紧凑,非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上,降低您的维护成本。
审核编辑:符乾江
监测
2文章
3593浏览量
44507 -
一氧化碳传感器
2文章
46浏览量
10655
